Najeté kilometry s původním čerpadlem
marko100le
Re: Najeté kilometry s původním čerpadlem
Příspěvek od marko100le » 13 pro 2009, 12:07
moj traktor 204 000 asi s povodnym cerpadlom
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Lajda
Příspěvek od Lajda » 05 úno 2010, 21:07
Jak to tady pročítám, tak uvažuji, jestli jsem nešlápnul vedle s novou Zafirkou. Na čerpadle je 159 000 km a stává se mi občas, že se rozsvítí kontrola emisí a výkon klesne. Když však vypnu zapalování a klíč vytáhnu a pak opětovně nastartuji, je vše v pohodě. Mohu jezdit několik dní a bez problémů a čekat, že se kontrolka opět rozsvítí.
Zafira 2.0 Di 16V r.v. 2000, Elegance
adam09
Příspěvek od adam09 » 05 úno 2010, 21:24
napoj to na diagnostiku a netipuj co to může být
Lajda
Příspěvek od Lajda » 06 úno 2010, 12:16
adam09 píše:napoj to na diagnostiku a netipuj co to může být
Díky po diagnostice čerpadlo O.K. bylo to snímačem plnícího tlaku. Opraveno.
Adi
Příspěvek od Adi » 11 úno 2010, 19:50
Jde vyčíst z tachometru jestli byly pozměněny ujeté kilometry - na to jak byl ten motor vylágrovanej se mi těch 130tis nezdá :o
Dříve:
Astra G X17DTL - 1,7 TD 5OkW, r.99, 5DV, pal. PC - TID, DRL-LED, tempomat+kontrolka, AngelEyes+Xenon, Křídlo OPC
Opel Vectra B 1,6 16V
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
Fritol
Příspěvek od Fritol » 11 úno 2010, 19:58
X20DTL najeto 105 tis. při 104 měněno čerpadlo..
Příspěvek od Mike.S » 11 úno 2010, 19:58
Adi: nejde :(
Fritol
Příspěvek od Fritol » 11 úno 2010, 20:14
u Haček sem oběvil najete kilometry na budíkach a najete kilometry v RJ motoru kdyz sem se v tom vrtal.. ale myslim si ze jde stočit jak z IPC tak i z Řj motoru.
Příspěvek od Mike.S » 11 úno 2010, 20:37
Fritol: u Hčka to vyčíst jde a dá se to i ojebat, ale Adi se ptal na Gčko a u toho to prostě nejde :(
Adi
Příspěvek od Adi » 11 úno 2010, 20:41
Takže počítám +/- milión :)
Dříve:
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
Fritol
Příspěvek od Fritol » 11 úno 2010, 20:53
ja vim ze se pta na Gečko :D přece jenom sme na G forum :) ja sem jen říkal že jsem na H oběvil ve 2uch jednotkach ujete Km. ale vše jde ojebat.
Příspěvek od Mike.S » 11 úno 2010, 21:20
v pohodě :wink:
konarovak
Příspěvek od konarovak » 26 čer 2010, 17:11
ahoj
x20dtl
270000t/km čerpadlo původní, motor olej nežere ,
Ďuri
Příspěvek od Ďuri » 16 črc 2010, 18:05
pri cca 207000 km prišla náhla smrť... :x Dával som Vif a myslel som si ako dobre robím... odišla elektronika... sejem kua na to ...
Kto má peniaze, kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč.
tenor
Příspěvek od tenor » 01 říj 2010, 16:30
Dovolím si oživit túto temu. Tak sa pochvalte.Sú medzi nami nejakí noví rekordéri? Ja som sa prehupol cez 180.000 s povodným PSG5... zatial v poho 8)
