lukaskpd-caravan upravena 1str. 37 Nove foto
Re: lukaskpd-caravan 27str PS a 29 volant
No teda ... člověk si chvilku nečte od někoho vlákno o autu a takovéhle změny . Tak to jsem pak zvedavej na výsledek, ale určitě to bude pecka !
nahod nejake foto z prubehu...
rad by som ale ked mi nejde notas a tento PC sa vypina pri troche vetsieh zatezi skusim to sem zajjtra nahadzat aspon trochu
Re: lukaskpd-caravan 27str PS a30 Nfoto
No rozjebane to je hezky..
Pravdu má
dikyyyyyyyyyyyyyyy tak uz to je v ok vcelku uz je to pod plnicom (to cierne)tam uz to vypada k svetu si myslim
- kabrioletak
To jsou fotky,jsem si zavzpomínal na renovaci kadeta cabrio,ta hrůza atd. ale pak když bylo hotovo jak z fabriky tak hodně zdaru
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
- Astra - R@SAG
Tak to je opravdu šílené, tak rozložená Astra, no už se těším na konečný výsledek, protože plány byli velké. Držím palce aby brzy byla fit .
nato ze to je 11 rokov stare tak to nebolo zas tak hrozne ze by tam bola hrdza alebo tak jedine te vodicove dvere to je na fotke to bola dira jako prase a spolujazcove troska a jedna strana blatniku od spodu troska a jeste kufrove dvere tam u tej lise naspoud trosicka take dupky celkom ok no no dufam ze sa to stihne do letnan jaj kez by zajtra sa to este ide brusit na novo a jeste plnic a snad pers vikend to uz bude vo farbe no a ten odskok zatial nedopadol
je tam zamok ale uz tam neni znak ani na streche uz nic neni okrem list tak snad to bude dobre ked sa to da do kopy
noooo snad se to stihne do 23.4.... držím pěsti.
Současnost:
Současnost:
doriti nemam farbu na vikend:( tak to neviem jak stihneme
Zavolej Michalovi,tlf máš v SZ.Zítra ti ji namíchají.
tak jak to dopadlo s barvou... kurna já jsem tak natěšený...
Současnost:
Současnost:
tak je nastriekane cely den od 9 do ted sme striekali ale podarilo sa zajtra dodam foto jak to vypada a uz sa moze skladat snad do soboty sa to stihne poskladat neni to presne taka jak ta perletova od audi alebo od opc ale je to klasicka bledo modra snad sa bude pacit len mam strieborne svetla:(:( neviete ci sa daju aj AE prestriekat na cierno?
