i tid umí spotřebu.
Re: i tid umí spotřebu.
dík.. takže B5 by měl být OK ?
cawte, no zacal som montovat pp, a mam problem, neukazuje mi ziadne udaje okrem rychlosti,int.teploty, a vataze baterky. vsetko by malo byt ok pozapajane, na rj sme museli spravit novy pin c 29, aby sme tam mohli pp zapoojit. tak neviem kde je chyba...neukazuje ani palivo ani otacky. a narazili sme na jeden problem, nejak mi nesedeli farby kablikov s farbou na nakresoch, preco?
diky za rady![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
diky za rady
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Stav paliva v nádrži ti to taky neukazuje? Jinak máš špatně napojené do RJ, nebo je pin na RJ mrtvý. Odpoj vodič z RJ a přerušovaně se dotýkej kostry. Pokud Ti display začne ukazovat nějakou okamžitou spotřebu, tak je problém ve výše popsaném. Jaký jsi použil PIN pro zapojení? Tedy z čeho?
neukazuje ani stav paliva, ani nic...iba tie udaje ktore som spominal...pouzity pin je ten tenky ktory bol k tomu prilozeny. a co s tym potom ked je kontakt dobry ale pin mrtvy?
Určite si niečo poplietol. Z prístrojovky idú dva kábliky, palivo a tacho to by malo ísť hneď.
Prekontroluj konektor prístrojovky, tam si to dobre napojil ?
Naposledy upravil(a) Kraken dne 21 dub 2009, 08:02, celkem upraveno 1 x.
Pin pro připojení RJ v dodávce není.... Chce to použít prostřední pin z třířadé 15pin canon samice. To co je v balíčku od Davida jsou piny pro připojení dalších výstupů z modulu. Pokud jsi ho použil, nemůže to chodit, protože je krátký a nedosáhne na pin z RJ.
A pokud bude PIN mrtvý, musíš to napojit přes optočlen přímo na vstřik.
urcite na 100% je na rj kontakt, pretoze v balicku bol aj dlhy canon priamo na to pripraveny. prosim ta, ked nemas pripojeny pin, palivo a otacky by malo ukazovat nie?ved to je brane z pristrojovky. mne ani to neukazuje ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
okey, idem to ocekovat, dam vedetKraken píše:Určite si niečo poplietol. Z prístrojovky idú dva kábliky, palivo a tacho to by malo ísť hneď.
A nemáš to špatně propojený? Na palubce? Zeený na PIN 20 a Modrý na PIN 25. Jinak vyzkoušej, zda ti bude ukazovat na tu kostru a pak ti už zbyde jen napojení na optočlen. Ale když to popisuješ, budeš mít jen problém v chybném zapojení.
na optoclen to nemozem napojit, lebo mam diesla...a palubka uz je dobre napojena mal som tam zly kontakt
ale spotreba stale nic, prikldam aj foto rj ci som to dal do spravneho pinu(x20dtl)-mal by to byt pin 29(tretia rada stvrty od prava).ci je zly kontakt na rj nemusime preberat, pretoze je na 100pro dobry
![Obrázek](http://imgs.sk/images/DSCF8126JPG-64985-th.jpg)
- scarfacesk
tiez to iste mam spotrebu to neukazuje ani za boha
Podľa el. schémy Y20DTL je to RJ PSG5, konektor X59, pin 29. David to má správne.
Obrázok konektora co si dal sa nedá stiahnúť väčší.
Pozrel som aj di TISu, ale tam taký motor už nie je. Neviem teda ako sú číslované piny.
ale ja mam X20DTL a nie Y20DTL...tam je riadacia jednotka cerpadla este na cerpadle(starsi typ).
foto
http://imgs.sk/index.pl?obr=DSCF8126JPG-64985.jpg
zaujimave je, ze dojdazd mi rata a aj nejaku spotrebu preblikne v menu dojazdu. ale spotrebu nic, ziadnu.
zeby dojazd ratalo podla nadrze?z coho potom vie spotrebu??
foto
Hej, veď som si to už všimol, hneď posielam konektor.
