Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 črc 2009, 11:41
Ten motorek vypíná řídící jednotka u ovládání ventilace díky nadproudu, krerý vznikne při dojetí motorku do koncové polohy. Pokud je naprasklý plast páčky, která je nasazena na hřídelce, tak ta se protočí, nedojde k nárůstu proudu a motorek frčí dál, jednotka ho nevypne. Čili pořádně prověřit páčku na hřídelce, šnekové převody, jako poslední možnost problém v jednotce ventilace.
langdon2
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od langdon2 » 07 črc 2009, 11:46
Hm, a ta packa na hriadelke sa da vymenit?Dostat ju kupit?Alebo ako to potom dat dokopy?
A ta Rj co si pisal, ta sa nachadza kde? :?
Nejako to zacina byt az moc zlozite...Kua, preco to neni tak jak v Corse...obyc. packa a hotovo.
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 črc 2009, 11:56
Dívám se do schémat, a vidím, že jsou dva druhy ovládání větrání:
1) s elektronikou - schéma 4800
2) s přepínači - schéma 4900
Lišit se to bude asi podle výbavy, druhu motoru, klimatizace. Já mám obyčejnou klapku se servomotorkem, kterou musí něco vypínat, tak bych to u sebe viděl na tu elektroniku. A měla by být ve středovém panelu u ovládání ventilace. Ale nejdřív zkontroluj tu klapku. Tam bývá největší procento zádrhelů.
langdon2
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od langdon2 » 07 črc 2009, 12:02
Hmm, okis...Klimatizaciu nemam. Vybava CD rocnik 1999.
Ako som pisal, motorcek je v pohode.Sneky v nom tiez. Len ta hriadelka sa presmykuje na ktoru je napojeny priamo motorcek. A preto sa klapka potom poriadne nezavre. Okis...musim to cele vybrat von z auta, sak tam neni nic videt a pristup hrozny.
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 črc 2009, 12:09
A máš to dobře složené? Chce se to podívat, jak ti chodí tyčka od vlastní kopule na motorek klapky. Pokud se protočila, může být v opačné poloze a pak se to kroutí proti sobě.
langdon2
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od langdon2 » 07 črc 2009, 12:11
No tak ja neviem..Sak snad to nikto predomnou nerozmontovaval. Hm, pozriem sa nato.
lloydfoun
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od lloydfoun » 07 črc 2009, 15:40
Mam presne ten isty problem.
Pri kupe auta som az neskor zistil, ze nasavanie z vonku mi nefunguje. Pootvoril som kryt pristrojovej dosky, vymenil zaroven pelovy filter. Az nasledne som zistil, ze konektor je z motorceka resp. odsavania odpojeny. Po jeho zapojeni som zistil, ze ta klapka mi stale beha hore dole ak je zapnuty normalny obeh, nie vnutorny. resp. otvara sa zatvara sa bez prestavky. Neviem ci to takto ma byt alebo nie? Poradi niekto?
Staci aspon docasne, ak dobre chapem len odpojit napajanie klapky pocas casu, ked bude otvorena? / v pripade, ak chcem aby fukal vzduch z vonku /
APiK
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od APiK » 07 črc 2009, 17:37
lloydfoun píše:...odpojit napajanie klapky pocas casu, ked bude otvorena? / v pripade, ak chcem aby fukal vzduch z vonku /
Ked bude zatvorena, pokial mas verziu s kopulou.
spu
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od spu » 09 črc 2009, 14:17
kluci, poraďte, kontrolka na spínači vnitřní cirkulace mi začala svítit opačně.
:D když se vzduch nasává z venku tak mi svítí a když se klapka zavře a vzduch cirkuluje tak nesvítí.
ono to ničemu nevadí ale zajímá mě jak se to mohlo stát
mexxo
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od mexxo » 09 črc 2009, 14:38
Si si istý, že svieti opačne? Ono totiž z pohladu z kabíny je kopula zavretá a práve vtedy nasáva vzduch z vonku. Keď sa z pohladu z kabíny otvorí, ťahá vzduch z kabíny = vzduch cirkuluje, kontrolka svieti.
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 črc 2009, 16:08
Klasický problém klapky - jednou zalehla, a teď chodí opačně. Mně pomohlo rychle zapínat a vypínat tlačítko, tak se na čas srovnala. Ale za chvíli jsem to měl zase. Asi pomůže motorek klapky rozebrat, vyčistit, promazat.
APiK
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od APiK » 09 črc 2009, 18:54
Leč na první pohled nepochopitelné, tak je to tak jak píše vasekpetr1. Pomůže to rychlé mačkání za sebou. Klapka se Ti v jedné poloze zkrátka zasekává. Vyměnit, nebo pokusit se to opravit.
spu
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od spu » 09 črc 2009, 19:48
jsem si jistý páč jedu a začly se mlžit okna (kontrolka nesvítí tak si říkám nasává z venku je to divný že se mlží ) tak sem oddělal přihrádku a vidím že nasává zevnitř a nesvítí ....
pomačkám to a uvidím :D dík za rady
Mirďa
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Mirďa » 10 črc 2009, 21:09
langdon2: Ahoj chlape,už jsi to vyřešil :? Já dnes kontroloval pyl.filtr,ten je v poho,ale klapka ne ,zavře,pootevře,zavře,atd.,zapnu vnitřní,a to samé,prostě motorek jede stále a klapka o,z,o,z, a mám klimu,před dovčou celkem fajn,co s tím,asi ji zavřu čumák a bude,ale co motorek když stále jede :x S.O.S. :? :? :? :?: Mám Tvůj systém ovládání a pylák na šroubky.(1999 CD)
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Frydex » 10 črc 2009, 21:18
Nech ji dojet do polohy jakou potřebuješ a vytáhni z ní kabel. Po dovolené to dáš do kupy, když to nestihneš teď :wink:
