Klimatizace - nejde
Lubas
Re: Klimatizace - nejde
Příspěvek od Lubas » 30 bře 2012, 15:59
jasně .))) 4.4. :D pošlu mail , viděl jsem tu Dennyho aktivního na foru .))
Opel Astra Caravan 1.6 16V 74KW r.v 1999 303295 km LPG (od 204 000) , 224 000 km - výměna motoru (cca 150 000 km) Prodáno
Ford Mondeo hatchback 1.8i BAP RKB 1998 asi 300000 km
HonzP
Příspěvek od HonzP » 01 kvě 2012, 22:58
Dotaz a prosba asi hlavně na Dennyho:
Nejde klima, diagnostika, nalezena závada: - po připojení kompresoru na akumulátor nic, prý by měl cvakat.
Pračka média také selektovala prý poměrně málo oleje, cca 5 gramů z 450 gramů média.
Zítra ještě proměřím, jestli jde na štekr kompresoru při spuštění 12V a jestli má cívka odpor.
No a mám pár možností:
a) repasovaný kompresor od opla, dva roky záruka, s prací cca 9700,-
b) vrakovaný kompresor - cca 4700 i s prací - tady mi to přijde, že mne chtějí natáhnout
c) výměna cívky - to jsem našel až tady na fóru, servisman tuhle variantu nezmínil. Cena u Dennyho, pokud se nezměnila, byla tuším 3000,-/4500,- podle stavu kompresoru - náročnosti práce
Jestli zítra zjistím, že je vadná cívka, preferoval bych jenom výměnu cívky, jenom mi vrtá hlavou, jestli nemůže být načatý kompresor mechanicky, kvůli menšímu množství odsátého oleje (tady je ale jistota jenom u toho repasovaného) a kvůli omu že by teba odešla cívka....
Šli byste stejnou cestou, jinou cestou?
Díky moc!
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 02 kvě 2012, 06:25
Ahoj
prosím o info kde najdu protizámrazové čidlo na klimatizaci?
Někde pod kaslíkem spolujezdce? :oops:
A dále, neměl by někdo schéma klimatizace pro klimu TR ( ZNAČENÍ NA RJ KLIMA)
PŘEDEM DÍKY 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 kvě 2012, 09:07
Ondra B. - zkus to tady. Máš tam fotku i se schematem.
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 02 kvě 2012, 09:11
Sakra to je ono! 8)
Díky moc. :D
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 kvě 2012, 09:16
HonzP: prvně bych zkusil zprovoznit spojku, aby byl funkční kompresor, pak bych zajel do firmy, která se zabývá plněním klimatizací, oni jsou schopni zjistit, zda je okruh těsný nebo je někde díra. Udělají vakuovou zkoušku a pak teprve cpou do okruhu chladivo. ale ta ztráta chladiva nevěstí nic dobrého. Spojka nenabíhá od nízkého tlaku, ale pokud jsi ji měl připojenou napřímo k baterce, tak by měla sepnout. Čili přerušená tepelná pojistka spojky a musí ven. Pokud není v okruhu chladivo, tak ven i s kompresorem - na stole se to dělá lépe, jak na autě. Tak bych postupoval já, ale počkej případně napiš dennymu.
HonzP
Příspěvek od HonzP » 02 kvě 2012, 13:05
vasekpetr1: díky za odpověď... Okruh je v pohodě, nijak neutíká (drobný únik v normě nepočítám). Vypadá to, že odešla cívka, tu proměřím dnes odpoledne. Jde mi o to, jestli je lepší měnit cívku a do okruhu nesahat, nebo jestli po vyndání kompresoru nejsou problémy s těsností.... A pak, ta cívka se nespálí jen tak, jestli to nesignalizuje nějaké možné mechanické problémy kompresoru (nevím, jestli vysune nějaký pastorek, nebo je cívka pořád v záběru???).
Omega A C20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 kvě 2012, 18:31
Cívka na kompresoru je klasický elektromagnet, který sepne přes třecí spojku náhon řemenice s hřídelí kompresoru. Pokud by byl mechanický problém v kompresoru (třeba přidřený), tak by mohla spojka prokluzovat, cívka začne topit až do přerušení tepelné pojistky.
Nevím, co myslíš tím drobným únikem - já doplňoval klimu přesně před třemi roky a dodnes běží bez problémů a bez úniků. Je fakt, že mám nový chladič klimy.
O demontáži kompresoru je toho tady také plno, pokud máš naplněný okruh a je kolem cívky místo, tak se to dá udělat na motoru, ale pokud je okruh prázdný, tak bych neváhal a kompresor by šel ven. Těsnění do tlakových hadic seženeš.
HonzP
Příspěvek od HonzP » 02 kvě 2012, 18:51
"cívka začne topit až do přerušení tepelné pojistky" - to je to, čeho se obávám, protože pojistky přece nepraskaj´jen tak :D
řekl bych, že mám úbytek tak 20% média za rok a to je prý OK.
Dá se nějak vyzkoušet/zjistit přidřenost kompresoru? Prý se tam "omačká" nějaké těsnení také při nečinnosti....
Omega A C20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 02 kvě 2012, 19:53
Mělo by tam být gufero okolo hřídele, které těsní náplň a při dlouhodobé nečinnosti může tudy utíkat náplň. Já nepouštím klimu celou zimu a náplň neutíká. K přidření kompresoru dojde spíše provozem při nízkém obsahu oleje v chladícím médiu nebo zadřením ventilů. Ale nejsem chlaďař.
HonzP
Příspěvek od HonzP » 07 kvě 2012, 10:59
Tak ještě bude veselo.... Zkoušel jsem zapnout klimu a buďto jsem měl špatně napíchnutou zkoušečku, nebo 12 voltíků na kompresor nejde :mrgreen:
Omega A C20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 kvě 2012, 12:05
Pokud nemáš v chladícím okruhu potřebný tlak média, tak řídící jednotka chlazení povel na sepnutí spojky nevyšle! Ale toto už jsem ti psal v první odpovědi.
HonzP
Příspěvek od HonzP » 08 kvě 2012, 18:36
Sakra.... jsem zapomněl, že mám odsáté médium kvůli výměně kompresoru :oops: :oops:
Holt musím vyrábět problémy tam, kde nejsou, díky za kopanec, polepším se....
Omega A C20NE
HonzP
Příspěvek od HonzP » 16 kvě 2012, 17:06
Budu měnit kompresor (celý).
Médium je odsáté, víte co všechno budu muset koupit nové? Nějaká těsnění předpokládám...
Omega A C20NE
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 16 kvě 2012, 18:29
No jsou tam psaný "O" kroužky
52474375 18 50 930 -"O" KROUŽEK , 25.12 X 0.28, TRUBKA CHLAZENÍ KE KOMPRESORU
52474373 18 50 929 -"O" KROUŽEK , 18.97 X 0.26, TRUBKA CHLAZENÍ KE KOMPRESORU
velikosti bez záruky...
