APiK
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Příspěvek od APiK » 12 bře 2009, 19:04
Myslím, že teď už museli pochopit funkci zapojení i laikové :D . Si tady tak notujem a popisujem co RomanK vymyslel :lol: .
kukajz
Příspěvek od kukajz » 12 bře 2009, 20:19
Ja keď nemám origo dialkové (origo DO v klúči sa mi pokazilo a tak mám dorábané poplašné), tak som rozmýšlal, že ja nemám inú možnosť ako mať spojené tie dva dráty. Dočasne to mám riešené vypínačom, keď dlho stojím aby sa mi nevybíjala bateria. Tak som myslel, že by to chcelo nejaký obvod, ktorý po zapnutí klučika zopne relé, ktoré spojí tie dva dráty. Po vypnutí klučika ostane ešte cca 1 minutu zopnuté relé (to by malo stačiť,kým vystúpim a zamknem) a po tej minúte sa rozopne. Nenašiel by sa nejaký "koumák", čo by to vedel navrhnúť? :?
OP-COM
Příspěvek od Trdlo » 12 bře 2009, 23:07
APiK píše:Myslím, že teď už museli pochopit funkci zapojení i laikové :D . Si tady tak notujem a popisujem co RomanK vymyslel :lol: .
Já jsem to nepochopil. :D Ale udělal jsi to hezky choděj bez problémů oba - jak na 2, tak na 4. :wink: :lol:
(to aby všicni věděli komu psát, až budou chtít udělat finální krabičku s vodičema pro připojení)
APiK
Příspěvek od APiK » 13 bře 2009, 06:10
Ještě doplním, že zapojení od RomanaK funguje vždy po druhém zamčení => závora/alarm. Je jedno, jestli druhý impuls vyvolám DO, nebo klíčkem. Okna se zavřou v obou případech. 8)
Wylibald
Příspěvek od Wylibald » 14 bře 2009, 17:39
Nevíte proč mi to stále běhá jenom na tři okna? I když jsem nastavil dorazy všech oken.
Opel Zafira 03 Elegance Z18XE
APiK
Příspěvek od APiK » 14 bře 2009, 17:47
Wylibald píše:Nevíte proč mi to stále běhá jenom na tři okna? I když jsem nastavil dorazy všech oken.
Zavírání oken klíčkem Ti v tom případě taky funguje jen na 3 okna. Jeden člen tady (nejmenovaný) má podobný problém, ale protože se s ním snad brzo uvidím na srazu a jeho káru tam kompletně rozebereme, třeba na něco přijdeme.
Wylibald
Příspěvek od Wylibald » 15 bře 2009, 20:48
Tak jsem konečně přišel na to v čem je problém. :D Ke každému motorku okna je přiveden ten červeno/žlutý vodič od modulu centrálního zamykání, dobře známý z výše uvedených schemátek. Pokud se některé okno nezavírá společně s ostatními je někde tento vodič přerušen. Například u pantu ve dveřích. Odzkoušet se to dá jednoduše. Když se propojí s kostrou auta, musí se okno zavřít (pozor, zavírají se ve dvojicích).
Mně nefunkovalo pravé zadní okno. Tento vodič jsem našel ve svazku za reproduktorem. Po napíchnutí tohoto vodiče a propojení s kostrou auta se zavřelo levé přední okno, ale ne to pravé zadní. Tak jsem zjistil že problém mám v motorku, který je bohužel za fólii od airbaku. :cry:
Takže to asi do kůpy nedám. :cry:
Příspěvek od Defender » 15 bře 2009, 21:18
Takže Apíku mně to funguje na 4 s alarmem suprově, dokonce Roman naměřil téměř neměřitelnej zbytkovej odběr, takže palec nahoru 8) DÍKY :lol: 8) 8)
APiK
Příspěvek od APiK » 16 bře 2009, 06:37
Tak Defe, ať slouží. :D A nezapomeň teď v těch ranních zimách otevřít za jízdy všechny 4 okna, jen proto, abys je pak mohl zamknutím zavřít. :D .
kukajz
Příspěvek od kukajz » 16 bře 2009, 11:02
kukajz píše:Ja keď nemám origo dialkové (origo DO v klúči sa mi pokazilo a tak mám dorábané poplašné), tak som rozmýšlal, že ja nemám inú možnosť ako mať spojené tie dva dráty. Dočasne to mám riešené vypínačom, keď dlho stojím aby sa mi nevybíjala bateria. Tak som myslel, že by to chcelo nejaký obvod, ktorý po zapnutí klučika zopne relé, ktoré spojí tie dva dráty. Po vypnutí klučika ostane ešte cca 1 minutu zopnuté relé (to by malo stačiť,kým vystúpim a zamknem) a po tej minúte sa rozopne. Nenašiel by sa nejaký "koumák", čo by to vedel navrhnúť? :?
Tak ako? Nikto by to nevedel?
OP-COM
Příspěvek od Trdlo » 16 bře 2009, 13:28
Defender píše:Takže Apíku mně to funguje na 4 s alarmem suprově, dokonce Roman naměřil téměř neměřitelnej zbytkovej odběr, takže palec nahoru 8) DÍKY :lol: 8) 8)
Já ti dám zbytkovej, KLIDOVEJ ty strejdo. :D :lol:
Příspěvek od Defender » 16 bře 2009, 13:39
Nojo no :lol: vždyť jo :D , já už jsem jednou tady někde psal že se s ELE nemusíme :) :D
APiK
Příspěvek od APiK » 16 bře 2009, 18:11
Tak jsem si tuhle "úpravičku" dnes ze studijních důvodů připlácl do auta taky. Sice jsem původně nechtěl, ale byl jsem donucen :D .
Naposledy upravil(a) APiK dne 20 bře 2009, 19:34, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od spermin » 19 bře 2009, 11:02
Dnes zapojeno a funkční, ale nějak mi nesedí dle schéma vývody B a C, mám to asi naopak.
DOTAZ: mám asi přehozené emitor a kolektor na tranzistoru, (co má v ELEKTRONICE 3 a více vývodů mne mate, ) může být problém do budoucna s baterkou, a je to vůbec možné, fungovalo by to :? :? :? :?
APiK
Příspěvek od APiK » 19 bře 2009, 11:45
BC 337 v TO-92 vždy:
