změna podsvícení interiéru
marwi
Re: změna podsvícení interiéru
Příspěvek od marwi » 18 led 2014, 20:22
Napoj sa na origo svetlo co mas v kufri ...
mirci10
Příspěvek od mirci10 » 18 led 2014, 20:25
Jo Jo, síce som to ešte veľmi neskúmal, ale neviem kadial prevliecť káble aby ich vidno nebolo, a potom pod stropnicu k svetlu pripojiť :? preto som chcel vedieť či napr pri ľavom svetle niesú káble alebo niekde na dostupnejšom mieste, no ale dakujem a niečo hádam vymyslím :)
Opel Astra Caravan 1.4 16v 66kW Edition 2000
EX: Škoda Felícia 1.3 MPi 50kW
bobo11
Příspěvek od bobo11 » 23 úno 2014, 21:38
Zdravím,
nevíte někdo v čem je zádrhel...z ničeho nic přestalo svítit veškeré vnitřní osvětlení u Astry G kombi :(
V pojistách to není.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 24 úno 2014, 05:26
Bobo11: toto jsi pročetl?
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 28 bře 2014, 13:44
Dotázek, mám namontované plasmové budíky... z ebay...jsou suprový!! Jsem nadšenej :) časem přijde ještě zbytek změny barvy podsvícení :) už se těším :) Ale ještě musím sehnat svítící ručičky :D našel jsem pár možností zde na foru, jak to udělat, ale nejjednodušší mi přijde koupit je rovnou celé... koukal jsem na ebay, ale cca 900 je za blbé ručičky dost... nevíte někdo o nějakých?
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 01 čer 2014, 20:53
Prosím, prosím! Nemáte někdo přesný soupis těch maličkých žároviček? Potřeboval bych je hnedka vyměnit za nové, né to celé rozdělat a pak shánět žárovečky. Chtěl bych modro červené podsvícení a takových set na netu nikde není... Moc bych si vážil pomoci... přes led pásky atd to dělat nechci - vůbec elektřinu neovládám
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 01 čer 2014, 21:45
Ono to není tak ani o LED páskách, ale o LED jako takových, samotných.
Předělával jsem členovi Petter podsvětlení na modro, rádio dopadlo skvěle, ostatní se muselo zkoušet a nastavovat pracovní body, aby to svítilo jako celek solidně, ani moc ani málo. A např pro podsvětlení panelu spínače světel jsem komplet vyráběl plošňák a dodělával LEDky zvlášť, nestačí vyměnit žárovku za LEDku, ono to pak nesvítí celé, jen něco. A i tady jsem pracovní body LEDek musel nastavovat, aby to svítilo rovnoměrně.
Perlička je podsvícení výduchů ventilace. To taky nedaopadlo zle.
Počítám, že tu dá nějaké foto.
Jinak je to neskutečná drbačka a něco málo musíš o elektrice vědět 8)
Vojta
Příspěvek od Vojta » 01 čer 2014, 21:49
že se na to nevyserete, takový kraviny do kravína
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 01 čer 2014, 23:05
Já právě doufal, že se dají sehnat žárovečky, takové ty, které tam jsou už teď, jenom aby svítili modře... prodávají to na ebay, ale já bych to chtěl zkombinovat s červenou a takovou sadu tam nenabízejí, tudíž bych je chtěl koupit po jednom :D Tudíž bych potřeboval vědět, kde je jaká žárovečka, abych to nemusel všechno rozebírat, jít to shánět a opět rozdělávat (pochybuji, že bych je sehnal všechny) a potom teprve montovat
Také doufám, že to sem dá, chtěl bych to vidět, psal si mi předtím o tom a je to opravdu moc crcání, na to si opravdu nevěřím :o
Hardy
Příspěvek od Hardy » 02 čer 2014, 02:03
Ja sa opýtam, nevie niekto ako sa rozoberá rádio NCDR 1100? Chcem zmeniť podsvietenie podobne ako RomanK no nemôžem sa nikde dopátrať k nejakému návodu / fotonávodu. Ak by niekto tušil kde to nájsť, alebo má konkrétny odkaz bol by som mu veľmi vďačný.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 03 čer 2014, 00:12
Opravdu nikdo neví?
Respo
Příspěvek od Respo » 21 lis 2014, 04:16
Ahojte našiel som na internete tohoto borca ...
Pekná disco ...
ale zaujala ma tam jedna vec a to že dokázal na TID vypnúť podsvietenie čísel a svietili iba čísla ... velmi sa mi to takto páči ... ako by som to dokázal docieliť u seba a teda u sériového podsvietenia
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=9h7bPRL0WFE
Hardy
Příspěvek od Hardy » 21 lis 2014, 05:01
Hmm no mňa zaujali tie ručičky. Zaujímavé... :P
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 21 lis 2014, 16:16
Respo píše:...dokázal na TID vypnúť podsvietenie čísel a svietili iba čísla ...
Čistě teoreticky to možná upravil a podsvětluje display jako u panelu elektronické klimy. Tam je to podsvětlované z boku displaye LEDkama. Takže jestli takhle svítí na čísla, může ze zadu místo žárovek použít RGB LEDky a takhle to míchat.
Chystám změnu MIDu na bílou, tak kouknu, jaké jsou možnosti. Ale dělat to tak jako v tom odkaze nebudu.
Shuya
Příspěvek od Shuya » 21 srp 2017, 11:45
Caute chalani, otazocka co ste prerabali kurenie na ledky, aky odpor davate, ja som preskladaval panel a vyskratoval som si polku kurenia a odporeviem identifikovat aky tam bol
Astra G 1.8 16v opc packet EX
TOPlist
