Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
valex115
Re: Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
Příspěvek od valex115 » 29 led 2011, 18:00
Ahojte lidičky jsem tu novej :D asi před 2měsíci jsem koupil Opel astra karavan 2.0 Tdi 60kw a chtěl jsem se zeptat jestli je normální při krátkých trasách cca 15km mít spotřebu 8-9L/100km???? :shock: s lehkou nohou
2,0di 60kw
Příspěvek od Radoš 92 » 29 led 2011, 21:17
Čauky, 1. Tdi neděláme, to mají v ochcávkách, testli máš 60kW, tak to máš Di, ale turbo tam je taky, pak druhý diesel dvoulitrový je Dti a ten má 74kW. Normální to asi nebude, přijde na to, já když měl první měsíc, tak jsem taky jezdil za 9, protože jsem to neuměl, pak si to sedlo, noha si sedla s pedálem a ustálili jsem se někde na 6,2.
Mailo
Příspěvek od Mailo » 29 led 2011, 22:08
Zdar, já mám 2.0 DTi 74 kw a když jezdím ráno do práce cca 5 km a auto se ani nezahřeje, mám spotřebu okolo 7 litrů. Takže tvých 8-9 na 15 km je dost. Ale ještě tomu dej čas až si na to auto zvykneš.
valex115
Příspěvek od valex115 » 30 led 2011, 12:38
Dík za odpovědi.S tím TDI jsem se sekl ale je to 60kw s turbem.Je možný že si to sedne ale na to že jezím 70/90 km/h(myslím tím rychlost) si myslím že 8-9 litrů je moc a navíc se mi ani ručička teploty nepohne.To i na delších trasách což je blbost podle mě.sice to topí na těch krátkých trasách ale nemůže být špatný termostat???Nebo čidlo na teplotu.Tudíž by řídící jednotce dávala špatný impulz a tím by to mohlo i víc žrát nafty.Co vy myslíte přece jenom máte větší zkušenosti..Dík za odpovědi
2,0di 60kw
Mailo
Příspěvek od Mailo » 30 led 2011, 12:44
Jestli se ti auto nezahřívá, mrkni na tohle téma https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=19226
valex115
Příspěvek od valex115 » 30 led 2011, 19:23
TAK ZŘEJMĚ TO BUDE TERMOSTATEM,PROTOŽE SE MI HNED ZAHŘÍVÁ HADICE K CHLADIČI.DÍK ZA TIP
2,0di 60kw
Pifík
Příspěvek od Pifík » 31 led 2011, 11:22
Ta spotřeba X20DTL tedy 2.0Di 16V je velice zajímavá, hlavně jak tady kolega uvadí, že
schopen se dostat i na 4L při dnešních cenách je to perfektní. Mám tohle auto a ted jde
na opravu spojkové sady, tak jsem velice zvědav kolik se dostanu já. Výkonem to dravec
není, možná mě překvapí, ale stejně jezdím nejvíc město. Když bude město kolem 6 litrů
budu moc spokojen :-)
Příspěvek od Radoš 92 » 31 led 2011, 12:38
4 litry je blbost, to nedokázali ani soudruzi v NDR, když dělali testy... :o
ali
Příspěvek od ali » 31 led 2011, 13:09
Radoši, v létě mám 4,2-4,4l/100km. Není to blbost :o
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
matozippi
Příspěvek od matozippi » 31 led 2011, 13:33
ali píše:Radoši, v létě mám 4,2-4,4l/100km. Není to blbost :o
a meral si to ako? podla palubaku? alebo od natankovania? a ked od takovania ako dobre ti ukazuje tachometer? ja mam odchylku 3-4% na prejdenej vzdialenosti tachometer/gps
pri priemerke pod 5l - to chodis ako? 130 si asi davno nevidel :)
ali
Příspěvek od ali » 31 led 2011, 13:54
podle palubaku, ale kdyz to spocitam podle ujetych km tak to +- vychazi stejne. Tak jasne ze clovek musi jet podle toho, a tim padem jak chci spotrebu jezdim do tech 115km/h (jasne ze pri predjizdeni je tam daleko vic) ale jinak se snazim drzet lehkou nohu. Netvrdim ze auto zere tak malo stabilne. Proste kdyz clovek chce at to malo zere tak jede podle toho a je to. Nemuze chtit vse, jet 150km/h a aby to zralo 4,5 l
Obrázek Obrázek
Mailo
Příspěvek od Mailo » 31 led 2011, 17:57
S těmi 4 l fakt nevím no. Když jsem jel opravdu s lehkou nohou měl jsem spotřebu 4.7 l podle palubáku. A to jen mimo město. Ale 4.2 se mi nechce moc věřit...
Příspěvek od Radoš 92 » 31 led 2011, 23:10
Přesně tak jako Mailo, 4.7 byl rekord s to jsem jel Slovensko a jako děděk... Tak nevím, kde je chyba, když mám 6.2?
Mitom
Příspěvek od Mitom » 01 úno 2011, 10:09
Pres leto jsem jezdil bezne kolem 5 l, a to i mesto (mimo a delsi trasy i pod). Pravdou je, ze jsem mel v tu dobu kvalitni SK cervenou naftu :D (bez tech pitomych "eko" nahrazek - a bylo to poznat ;) )
Ted pres zimu jezdim kolem 6 l (kratke trasy) a to mam zrejme opet pridreny termostat, protoze motor skoro nezahreju :(
(10/1998)
binlo
Příspěvek od binlo » 03 úno 2011, 18:20
opel astra G kombi 1.7 DTi 55.kw a zimní spotřeba cca.5.L radius do 20.km
