AGR / EGR
Tak odrovnat katalyzátor můžeš jedině tím, že se do něj dostane nezapálený benzín a to tím, že ti auto jede na tři nebo méně válců, tj. když máš vadnou svíčku a ŘJ ti stále dodává do válce palivo.ANTIMON píše:Známý z práce si nechal vyměnit na zafiře 1,8 16v 85kw agr ventil.Já jsem mu říkal ,že si ho mohl zaslepit.Tak se na to zeptal mechanika a ten mu tvrdil ,že se tím zaslepením odrovná do roku katalyzátor.Jaký je na to Váš názor?
Taky ho můžeš odrovnat tím, že budeš čistit klapku a sací potrubí a ten "sajrajt" co tam je díky EGRu ti ucpe katalyzátor a dáš to opravit takovému odborníkovy jako jsem to dal já
Jsem pro EGR nechat zaslepený, ničemu to nevadí, ba naopak, jak jsem psal výše, tak do motoru a následně do katalyzátoru nejdou ty nespálené výfukové "srajdy"
Po všetkých pridaných príspevkoch sa však nikto doteraz nezmienil o tom, či zaregistroval a to buď na svojom aute alebo na inom, že by tam už od výrobcu EGR ventil nebol namontovaný a pôvodné miesto iba zaslepené, jedná sa hlavne o Astry od r. v. 2004 započatím výroby v Polsku.
Dotazujem sa z dôvodu, že osobne mám r.v. 2004 - EGR mám a známy má taktiež r.v. 2004 ale modelový rok 2005 - EGR nemá.
tak sem konecne astricke k prvnim narozeninam daroval novy EGR akorat sem ho tam namontoval a udelal cca 10km zkusebni jizdu, takze bych chtel napsat poznatky co se odstranilo.
plynule rozjezdy, zadny propad na jednicku pri rozjezdu, tahne lip zespod, na jednicku pri pusteni plynu zadne cuknuti , plynule zpomaleni a pri opetovnem seslapnuti pedalu do jakekoliv polohy plynule zrychlovani ne jako driv kdy pri pusteni plynu na 1 a opetovnem seslapnuti auto dosti skublo, netahlo a najendou zacalo, jakoby uplne poskocilo, nyni vubec, na 2 a 3 pri konstatni¨ch otackach v rozmezi od 2500-3000 plynula jizda, zadne pohupovani jako tomu bylo drive, jede krasne, pokud pustim plyn necukne to jako driv ale vklidu zacne zpomalovat, pokud pridam zadny propad vykonu a pak tah ale jde rovnou tah a auto zacne zrychlovat, rozjezdi jsou sviznejsi je to znat, proste parada, timto dekuji clovenovi tohoto fora (remus) od ktereho jsem novy agr koupil. Jizda je najednou plynulejsi, pohodlnejsi a neskakava jako tomu bylo predtim, popojizdeni v kolonach na 1 a 2 bylo driv strasny, ted to vypada dobre
uvidim az zitra projedu vic ale zatim mam jen tyto poznatky, bohuzel co to neodstranilo je prazdna nadrz
tudiz sem musel hned zajed odevzdat par penez na benzinku
ventil jsem zatim nezaslepoval dal jsem ho na stavajici podlozku
tak dnes najeto cca dalsich 40km s novym ventilem, po celkove 3. nastartovani auta od vymeny sama od sebe zhasla kontrolka oznacujici zavadu agr, parada, na palubce konecne nic nesviti, auto jede krasne, necuka, proste parada, zitra prijde novy vyfuk a uz to nebude ani drncet
pokud vam tedy sviti jako me kontrolka egr, a diagnostika rekla chybu zaseknuteho agr (0400) tak cisteni opravdu nepomohlo a vymena byla znatelna ihned, naprosta spokojenost
agr
chlapi mam problem a astrou, na diagnostice to hlasilo egr ventil a snimac otacek vackoveho hridele!!! Pri jizde kdyz motor vytacim cca do 3500ot tak mi jakoby litaji otacky,respektive rucicka otackomeru, nepohybuje se plynule, jakoby se propadava! Jak se muze projevovat ten egr ventil nebo snimac otacek? Dekuji a na diagnostice to byly neurcite chybove hlasky, nevim co to znamena!
EGR ventil se projevuje mnoha způsoby, je to tu psáno několikrát
U mě se projevoval k konci nejvíce za jízdy, kdy se rozsvítila kontrolka s bleskem ( mám rv.1999 a X20DTL ) a rapidně se snížil výkon
Toto byl největší průser když jsem někoho předjížděl a v půlce se rozsvítila
Vyměnit snímač otáček a potom se uvidí dál, možná se to pak uklepe a pojede normálně.
Otázka jak se může projevovat snímač otáček mě pobavila-a ta ručička otáčkoměru blbne asi z jakého důvodu?
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: agr
ahoj ,,, pročítal jsem většinu postů o AGR ventilu a není tady moc odkazů kde koupit (přes net) ventil ,,,
jak jste to řešili vy ???
nějaké odkazy by se možná hodily ,,,
edit: potřebuji tenhle ,,,
http://www.autodilyvakoc.cz/inshop/scri ... 7&Level=13
zkusím najít levnější ,,, sám jsem zvědav na kolik se dostanu ,,,
Naposledy upravil(a) Dawy dne 07 črc 2008, 21:03, celkem upraveno 1 x.
našel jsem zajímavý odkaz na záslepku a vůbec údržbě AGR ventilu ,,, a protože je někdy problém se zorientovat v tématu AGR ventilu a ve všech těch postech tady na fóru, tak přikládám odkaz ,,, takový re-fresh nezaškodí ,,,
http://www.gm-club.cz/navody-opel/egr
