Diagnostika OP-COM
DoktorHoly
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od DoktorHoly » 27 pro 2011, 19:05
Zdravím... mám dotazobjednal jsem si na aukru za cca 1000 kč diagnostiku op-com... umí diagnostika op-com zobrazit i nejaký osciloskop? případně činnost motorku volnoběhu, snímače polohy škrtící klapky, nebo toho motorku co nastavuje volnoběh? mám chybu P0505 a nechce se mi naslepo kupovat celou škrtící klapku... mám motor x18xe1.. Díky..
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
denny
Příspěvek od denny » 27 pro 2011, 19:24
Máš.li chybu P0505,tak nemusíš kupovat ani tu diagnostiku.Kdyby sis tu pročetl forum,tak už bys věděl,že jde o závadu řídící jednotky motoru Simtec 70.Je to nejzlobivější jednotka,na vraku totální nedostatek.
Cesta vede přes opravu té tvé v ACtronics v Holandsku.
http://www.actronics.eu/en/content/129/ ... tec70.html
Oprava tvé jednotky je na videu.
Zařizuje se to přes
http://www.autoakademie.cz
Vše potřebné najdeš na těch stránkách.Bohužel první zásilka do NL bude expedována 9.1.2012.Doba opravy cca 10 dní.Cena těsně pod 10tis,záruka 2roky.Profioprava 8) 8) 8)
Pozor na
http://www.ridicijednotky.cz
Mám velmi špatné zkušenosti :x a hlavně moji klienti. :cry:
DoktorHoly
Příspěvek od DoktorHoly » 27 pro 2011, 19:41
a musí to být nutně ta jednotka? co když je to v té klapce?
denny
Příspěvek od denny » 27 pro 2011, 19:50
Klapku můžeš zkusit koupit na vraku-je jich dost.Nebo ti ji nějaký kolega může půjčit.
Třeba člen newname ji určo má a dobrou,taky jsem mu nakonec měnil jednotku.Zkus mu napsat SZ,klapku ti určo za malý peníz nechá.
Ještě ani jednou jsem ale klapku nepotřeboval.Vždy to bylo jednotkou.
Profil newname
https://www.astra-g.cz/forum/memberlist. ... ile&u=3339
bundeles
Příspěvek od bundeles » 27 pro 2011, 20:21
Denny napsal:
Pozor na
Mám velmi špatné zkušenosti :x a hlavně moji klienti. :cry:[/quote]
Jj, taky jsem už viděl na jiných forech špatné zkušenosti s tímhle týpkem, dokonce tam shánějí další podvedené pro podání trestního oznámení. :roll:
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
Příspěvek od HerryCZ » 27 pro 2011, 21:04
Taky uz mam jednoho znameho co si u nich nechal opravovat jednotku (www.ridicijednotky.cz). Vydrzela presne 7 mesicu nez zdechla znova a definitivne. A zaruka 3 mesice, mno co dodat. Jo a jak chapete v zarucnich podminkach tenhle bod o neplatne zaruce:
v případě, když si zákazník nechá namontovat zboží prostřednictvím třetí osoby pak také tehdy, když zákazník nepředloží záruční list dodavatele řádně vyplněný a potvrzený touto třetí osobou
Jinak osobne jsem mel v kelu taky ECU a taky mi to ukazovalo chybu 2 snimace skrtici klapy, ale chybovy kod uz si nepamatuju. Jinak se to chovalo normalne (jen svitila kontrolka) a obcas to nereagovalo na plyn a obcas to neslo nastartovat. Jinak OPCOM ano umi zobrazit i nejake grafy.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 28 pro 2011, 09:47
OP COM za tisíc peněz sám o sobě grafy neumí, ale uložené hodnoty jdou v excelu do grafu převézt 8)
kadaboy
Příspěvek od kadaboy » 28 pro 2011, 12:31
Možná, že jsem to přehlédl, ale má někdo zkušenosti s FW 1.44:
http://www.ebay.com/itm/2011-OPCOM-OP-C ... 2eba292927
Zafira 1,8 92 kW, r.v 2001.
DoktorHoly
Příspěvek od DoktorHoly » 28 pro 2011, 13:38
Díky za rady... asi to vidím na holandsko... :-) snad se problém vyřeší... tak ale až to přijde z holandska bude potřeba přečipovat klíček.. nebo ne? díky..
Příspěvek od HerryCZ » 28 pro 2011, 14:36
Pokud ti vrati zpet tvou jednotku opravenou nic nebude treba programovat. Jinak ja treba daval (tusim) 7500 za druhou (starsi) jednotku a 1500 za naprogramovani.
Ale uz je to rok, tak ty ceny si nejsem uplne jist, ale tak nejak to bylo.
denny
Příspěvek od denny » 28 pro 2011, 15:32
DoktorHoly píše:Díky za rady... asi to vidím na holandsko... :-) snad se problém vyřeší... tak ale až to přijde z holandska bude potřeba přečipovat klíček.. nebo ne? díky..
Ne,ne,musíš to tam poslat s immobilizerem\je to krabička kolem spínačky,zprava kolem zámkové vložky\ a s klíčkem\nebo alespoň s čipem\.
Příspěvek od HerryCZ » 28 pro 2011, 15:53
denny píše:
Aha, tak mi bylo receno, ze pokud se opravi neni nic navic treba. Mno tak jsem tady jen dezinformoval a Dennymu bych asi veril. :lol: :lol:
DoktorHoly
Příspěvek od DoktorHoly » 28 pro 2011, 16:22
ajéje... to nevim jak to dopadne teda... moc se v tom nevyznam, a jsem pořád v nějaké časové tísni, takže ani netuším jak to mám tedy udělat... jak co vymontovat...atd... to mi astra dala teda pěknou podpásovku za nový olej, svíčky atd... :-/ no jinak ale díky kluci...zkusím to přez jeden servis v modřanech...mechanik říkal že to posílají do toho holandska, tak snad by mohl vědět co je tam všechno potřeba... hlavně ať už to jezdí, přecijen felicie neni astra :-) :-)
DoktorHoly
Příspěvek od DoktorHoly » 30 pro 2011, 08:18
Měl bych dotaz ještě k op-comu... pročetl jsem 2x toto téma, ale pořád z toho nejsem moudrý... Hrozí při používání této diagnostiky nějaké poškození zásuvky? ecu? nebo nějaké zablokování diagnostiky? pokud budu používat pouze přibalené CD (no teda přetažený obsah na flash disk) a pouze ten jeden kabel? Objednal jsem z Aukra. Díky za rady :-) :-)
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 30 pro 2011, 08:52
nie, jedine co sa ti moze stat je, ze odpises kabel ak si nahras najnovsi software pre originalny op com (samozrejme ten na cd nie je)... inak neviem o nicom cim by sisi mohol nieco pokazit... ale samozrejme keby si sa velmi snazil tak nieco vymyslis :D
