Altelnator
denny
Re: Altelnator
Příspěvek od denny » 03 čer 2009, 19:53
J.J-recyklují i delco.Jen to musí být stejná ampéráž.Přesně vědí,kde na altíku hledat potřebná čísla.Je to vyďubkováno v místech uchycovacích ok altíku.Kouknou do seznamu austausch a je vyhráno.
Lucky
Re: Altelnator
Příspěvek od Lucky » 03 čer 2009, 20:06
OK. Zítra tam zajedu, ať si to najdou a hned to objednám.
Tak ještě jednou díky 8)
Lucky
Re: Altelnator
Příspěvek od Lucky » 10 čer 2009, 19:35
Takže Denny to věděl přesně!!! Dneska mi ho vymontovali a je tam opravdu 100A. Takže výměně v ELITu nic nebrání. Samozřejmě s výměnou altíku mi byla doporučena výměna klínového řemene. Tak jsem se kouknul na ten starý a je tam 5PK 1212. V ELITu jsem ale našel jen 5KP 1210. Nebude to vadit? Nemám jej raději objednat v OPLU? Díky
monderka1
Re: Altelnator
Příspěvek od monderka1 » 10 čer 2009, 21:26
Mam dotaz, jakej altik ma mit 1,6 8V 55 kW s klimatizaci? 70 nebo 100A?Diky
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
monderka1
Re: Altelnator
Příspěvek od monderka1 » 16 čer 2009, 12:37
Nikdo?Denny nevis?
Lucky
Re: Altelnator
Příspěvek od Lucky » 16 čer 2009, 19:08
No zkus si to najít zde: http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Já jsem to zjistil podle čísla karoserie. Opravdu to pasovalo. Jinak to je samozřejmě vyražené na úchytu alternátoru.
Tak hodně štěstí a přeji ti, aby to byla 100A verze. Jinak se nedoplatíš a šel bych asi spíše do repase.
Pak dej vědět jak jsi dopadl.
denny
Re: Altelnator
Příspěvek od denny » 16 čer 2009, 22:38
monderka-jestli chceš využít výměnu /austausch/,tak musíš vyndat ten tvůj.Dělá se i 70A i 120A.Jestli chceš brát z vraku,tak lze použít 100A.Vozy s klimou mají 99% 100A.
TOPlist
