Přebijení - Alternátor/Regulátor napětí
marel
Re: Přebijení - Alternátor/Regulátor napětí
Příspěvek od marel » 19 říj 2014, 22:13
Tak jsem zapátral na netu a je to on. Viz foto.
Zafira, 1.8 16V benzin, X18XE1, výbava elegance, LPG, tempomat
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 říj 2014, 22:23
Tady je regulátor společný i s uhlíkovým domečkem na rozdíl od mého altíku. A proč si myslím, že je to regulátor? Protože pokud jsou diody a vinutí (statoru i rotoru) v pořádku, tak to nic jiného být nemůže.
marel
Příspěvek od marel » 19 říj 2014, 22:25
Díky moc.
Ještě jedna otázka. Proč mi dává 14V bez zátěže a se zátěží 12,5V ?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 19 říj 2014, 22:31
Protože je regulátor špatný. Ale zpět k diodám, víš určitě, že jsou OK? Vinutí jsi asi neopojoval, takže když diody neproměříš, může se stát, že vyměníš regulátor a stejně to nebude fungovat.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 říj 2014, 22:32
Naprázdno se to napětí udrží (díky vnitřníu zapojení obvodů v regulátoru), při zátěži napětí spadne dolů a drží to jen baterka. Asi vadný výkonový trand na výstupu.
marel
Příspěvek od marel » 19 říj 2014, 22:40
Diody jsem měřil tak, že měřák jsem zapojil mezi dostupný konec diody a pájené konce vinutí. Nic jsem nepájel. Pokud jsem to dělal blbě, poraďte prosím správný postup.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 říj 2014, 22:53
Když se podíváš na schema zapojení alternátoru Bosch na této stránce, tak zjistíš, že diody jsou zapojeny mezi jednotlivá vinutí, přes které se také uzavírají. Čili pokud je některá přerušená, tak to bez rozpojení jednotlivých diod od sebe nezjistíš.
marel
Příspěvek od marel » 19 říj 2014, 23:12
:cry: Takže odpájet a změřit. Snad na to bude zítra čas. I když vím už jak na to, demontáž altíku z auta je tak na 45min. Nejvíc mi dává zabrat ten dlouhý šroub pod altíkem.
marel
Příspěvek od marel » 28 říj 2014, 19:48
Tak jsem diodový můstek odpájel od vinutí a změřil. Všech 6 diod ukazuje při měření stejnou hodnotu. Žádná není nijak očouzená, prasklá nebo jinak zdeformovaná. Tak teď již zbývá jen regulátor. Ten jsem otestoval s 12V žárovkou na uhlících a ta se mi při 12,5V vůbec nerozsvítí. Takže je asi KO. Jdu ho schánět.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 28 říj 2014, 19:58
marel píše:Tak jsem zapátral na netu a je to on. Viz foto.
A maš Bosch altik, lebo vo väčšine benzinu je iny ako bosch! Ten konkretny ide do dizel verzion 2.0 a 2.2dti 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 říj 2014, 20:05
marel píše:... Ten jsem otestoval s 12V žárovkou na uhlících a ta se mi při 12,5V vůbec nerozsvítí...
Nějak jsem to zkušební zapojení nepochopil. Nešlo by to v Malování nějak jednoduše načrtnout, co jsi kam zapojil a kde měřil?
marel
Příspěvek od marel » 28 říj 2014, 20:15
Mám Bosch 100A a test regulátoru jsem dělal podle videa na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=RD7ySDiNdwA.
Podle tohoto testu by měla až do cca 14V žárovka svítit, ale mě nesvítí vůbec ani při 12V.
marel
Příspěvek od marel » 09 lis 2014, 22:21
Tak začátkem týdne přišel nový regulátor, namontoval jsem ho a nic. Jelikož mi už došla trpělivost, odvezl jsem altík do servisu. Tam mi řekli, že je vadný rotor. Ještě téhož dne byl opravený a večer v autě. Vše funguje jak má, i posilovač posiluje řízení a ne ruce :D
PS: mám na prodej regulátor pro Bosch 100A, kdyby měl někdo zájem :?:
eurosoudruh
Příspěvek od eurosoudruh » 27 bře 2015, 17:14
jen pro zajímavost, na kolik vyšla oprava rotoru ? dík
marel
Příspěvek od marel » 27 bře 2015, 23:20
Hele, už je to dlouho, ale myslím že okolo 1000,-Kč.
TOPlist
