vibrácie volantu
Re: vibrácie volantu
Chci si nechat právě kvůli viracím volantu zkontrolovat vyvážení kol. Zajímá mě, jestli se to musí vyvažovat i se středícími kroužky. Zatím totiž ještě nové nemám a staré jsou dost sjeté. Jo a na kolik to tak cca vyjde.
Díky
Díky
Nemusí, na vyvažovačce se kolo vystředí, takže kroužky potřebuješ až pak na auto.
Jako tak nemusí. Ale dle m,ého je to lepší vyvážit s kroušky. Potom to nebude zase tak dobře vyvážené, když je tam dá dodatečně ty kroužky.
Kroužek, jelikož je soustuženej, tak je naprosot vyváženej, takže v něm není problém, jestli vyvažuješ s ním nebo bez. Nebo máš tak dobrý známý s pneuservisu, že ti vyvažují i střed disku? Já myslím že jen vnější a vniřní kraj. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
To jo ale znam pripad. Na kolech byly poklicky na stredech takovy ty maly. Bylo vyvazeno po tydnu v mycce se ztratili a slo to znovu na prevazeni a bylo nutne to vyvazit znova.
Adam: Ty jo neblázni, jednak poklička musí dolů při převažování (málokdo má vyvažovačku, kde můžou zůstat) a je to nějakých 10g na středu, takže házivost to udělá +- max 3g, to nemůže normální člověk poznat..... Vždyť i tolerance při vyvažování je 3g. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bylo to tak nemam duvod si to vymyslet. Treba kazda vyvazovacka jinak vyvazovala. nevim no.
Na příběh s pokličkama prostě nevěřím - jsou umístěny přesně ve středu, jsou relativně symetrické, takže jejich absencí nedojde k žádnému "rozvážení". Navíc Trdlo má pravdu - vyvažuje se bez nich, tzn. naopak po jejich ztrátě nastane přesně ten samý stav, jako na vyvažovačce.
Ok. Je mi to jasné. Příští týden zajedu na převážení bez kroužků.
Mějte se a díky
Mějte se a díky
reicho, ja mám takú istú Astru a najazdených cca 11.000 km. Mne sa volant ani nepohne prakticky do maximálky. Ak sa to chveje, niečo nie je v poriadku. Ja by som tipol na gulové čapy ale máš príliš málo kilometrov na takúto závadu. Nemal si nejáky ťukanec zadnou nápravou ?
Astra II
Zdravim taky se podelim o postrech v mem pripade.Mam astru 1.6 16 r.v 99.Muj problem je takovi ze na original diskoch opel s pneu 195/55 15 mi s volantem neklepe.jel sem klido 180 km/h a nic,paradna jizda.V lete jsem si koupil nove disky s novymi pneu 205/45 16 a sup problem nastal.Pri richlosty 120-130 se volant rozklepe a je to hruza jizda.Kola vyvazena,geometria delana 2x.Problem neviresen.Tot muj problem ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Špatně vyvážený kola. Dost pneuservisů má velkou toleranci na vyvažovačce, že když kazuje OK, chybí třeba i 5g, což pak může dělat problémy. Nebo hozenej střed disku.
