Displeje Astra G (TID MID GID CID)
Re: Displeje Astra G (TID MID GID CID)
Příspěvek od mirda2908 » 03 črc 2011, 12:11
maccek
Příspěvek od maccek » 03 črc 2011, 13:42
Zdarec..Ted z jiného soudku.. Mam TID a neorig radio..takze při zapnutí mi zmizí datum..což je normál. Ale..ktery drát přerušit aby tam bylo datum nastalo? Z rádia tam jdou asi tri.. Jeste se mrknu a písnu..
maccek
Příspěvek od maccek » 03 črc 2011, 13:46
Tak tak je to:
Zapojenie TIDu:
1 - čierny - zapaľovacie napätie
2 - červenobiely - rádio (pin 7)
3 - červený - konštantné napätie
4 - šedožltý - multitimer (pin 34) - tlmenie podsvietenia
5 - modrobiely - teplomer vonkajšej teploty (pin A)
6 - hnedý - ukostrenie
7 - modrý - teplomer vonkajšej teploty (pin B)
8 - hnedobiely - diagnostický konektor (pin 12)
9 - modročervený - RJ ABS (pin 25, ak máš aj ESP tak pin 26) - rýchlosť jazdy
10 - hnedočervený - rádio (pin 17)
11 - hnedočierny - rádio (pin 22)
12 - hnedošedý - rádio (pin 18)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 črc 2011, 15:39
maccek:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... iny+na+TID
počti si, je to tam dobře rozepsané 8) .
maccek
Příspěvek od maccek » 03 črc 2011, 15:57
Ok..dik..jde se stipat.. 8)
panasonyc
Příspěvek od panasonyc » 05 říj 2011, 22:07
Ja už som zúfali s toho MID displeja potreboval by som ho kúpiť zohnať opraviť nahradiť čokoľvek bude možne nejaké možne rady ďakujem PS: inak som tu nový
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 09 říj 2011, 09:26
panasonyc píše:Ja už som zúfali s toho MID displeja potreboval by som ho kúpiť zohnať opraviť nahradiť čokoľvek bude možne nejaké možne rady ďakujem PS: inak som tu nový
Není lepší si zajet na vrakoviště a tam jich bude habakuk?! Jinak inzerce je jich plná a stačí hledat na netu.
Já byl včera u chlapů v carteam.cz a hodně mě namlsali na ten CID displey. :lol: kurňa sem netušil, že by to do mé "nové" Zafiry šlo. Tak že, až jí dám dohromady (kola,zimáky,plast palubky a pár drobností), určitě ba na 99% se tam stavím. Jen to chce šetříííít. Mě žena zastřelí :idea: Ale vypadá to suprově hlavně to, že ten CID jde udělat i jako obrazovka! Holt jsme (aspoň někteří z nás) kluci šikovní. 8)
honzakomar
Příspěvek od honzakomar » 09 čer 2012, 17:04
čau, mám dotaz..ve svojí astřici mám MID display, na páčce nemám přepínač na PC a na MIDu se mi pořád ukazuje Reichweite (dojezd), ani check mi to neukazuje když nastartuju..co to pro mě znamená? :? :?
Opel Astra 2.0 DI 16V (60kw)
já vim, moc to není, ale taky špatně nejede :-D
Arwy
Příspěvek od Arwy » 09 čer 2012, 21:19
Lepšie hľadať na fóre??? :lol:
blood311
Příspěvek od blood311 » 18 črc 2012, 20:53
ten MID bych bral všema deseti, ale já jsem taková lama, že si to netroufnu tam namontovat ani podle návodu :-D
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 28 bře 2013, 21:21
Marťasek píše: Já byl včera u chlapů v http://carteam.cz/ a hodně mě namlsali na ten CID displey. :lol: kurňa sem netušil, že by to do mé "nové" Zafiry šlo. Tak že, až jí dám dohromady (kola,zimáky,plast palubky a pár drobností), určitě ba na 99% se tam stavím. Jen to chce šetříííít.
Tak čo už to maš?
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 13 zář 2013, 10:40
Náhodou som na nete našiel chlapika z Vychodu-TV čo opravuje-repasuje našé vypadane display-e! Norbert Móricz
0908809150...:arrow: http://auto.bazos.sk/inzerat/28393782/D ... isplay.php Mimochodom paní ide z A-čkovej zafky vymontovať von display cez autoradiovu šachtu, alebo sa musí povoliť komplet palubka? http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4340,d.ZG4
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 13 zář 2013, 13:58, celkem upraveno 1 x.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 zář 2013, 12:09
Jerry, musis dat dolu oblozenie tachometra.. cely ten plast musis povolit.. inac to nejde.
D4nusKO
Příspěvek od D4nusKO » 05 pro 2013, 16:32
Zdravím mám Fkovú Astru ročník 1997 mám display TID teda čas rádio/datum a teplotu viem keď podržim tlačitka naraz tak mi ukáže rychlosť ale teraz som to stlačil ako som stál a vyhodilo mi to že F 14 potom F 85 a potom F 94 natom displeji neviete čo to znamená ? neviem pochopiť čo to píše potom normálne ukazalo rychlosť a bolo.Diky za info
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 19 bře 2015, 09:02
langdon2 píše:Jerry, musis dat dolu oblozenie tachometra.. cely ten plast musis povolit.. inac to nejde.
Ahoj Peťo, nemáš k dispozicii nejaky voľny MID display pre AG od Veramontu v origo jantaru? Ak áno, aká by bola cena?
TOPlist
