Problém se stěrači
Re: Problém se stěrači
No mne dela to same co Picovi taky...nekdy mi sterace prejdou jakoby az pres koncovou polohu a sjedou dolu k te liste co je na narazena u spodku skla.,..ale dal jsem to nejak neresil..
To Lucky: jestli to dela jenom pravy sterac, tak to podle me nebude jen kontaktama..kontakty jsou totiz pro oba sterace najednou..jsou totiz na te jedne spolecne hrideli...mozna zkus jeste jednou rozebrat a misto abys to dal prihybal, tak vycisti poradne to bule olecko, na kterem jsou vodive krouzky...hlavne to ale necisti nicim ostrym jako smirgl papir apod..to se jeste vic dos**e...a prostriknout treba WD-ckem(me to aspon pomohlo) nebo to namazat nejakou vodivou vazelinou(ale nejsem si jisty, jestli existuje neco takoveho v tehle konzistenci)
Jinak klouby taky poradne prostriknout...ale z timhle zkusenosti nemam..mozna nekdo kdo uz sterace menil nebo vi jak velka vule by mela byt na tech kloubech..
Astra G Z16XE 1,6 16V, 12/2004
To Lucky: Jete me napadla jedna vec...nevim jestli nemluvim z cesty, ale zkus si poradne prohlidnout ten pravy sterac...jestli uz tam neni gumicka v haji..
Lucky: Stěrače mám starší (teď asi zkusím wipe od Dennyho) a všechno bylo v pořádku, než jsem nastříkal tekuté stěrače ve spreji, najednou to skáče jako blázen.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
No u Defa jsem si stěrače objednal taky, tak uvidíme, jestli bude nějaká změna.
Přestalo, ale už je tam prostě vidět ta vůle v táhlech. Budu muset sehnat zachovalejší.
Zdravíčko.
Zadal jsem zdejší číslo motorku pro kontrolu aktualni ceny a katalog dílů u Opla toto nezná. Jak je to tedy prosím. Dá se sehnat samostatný nový motorek bez táhel? Nějak mi v něm rachotí a dle AutoKelly je dostupný jen komplet s táhly za 11 ...
- vasekpetr1
Nevím, co máš za stroj (pod čarou je pouze trapné prázdno ), ale když se koukám na svůj, tak tam vychází cena motorku na "dvojku".
A nevím, na co jsi koukal v Kelly. Za 11 tam nic nevidím.
Pardon za info jak z 1. třídy obecné školy ... Zafira 2003, Y20DTH automat
Po doběhu stěračů chvíli rachotí motorek předních stěračů. Kelly nabízí pouze motorek s táhly za 11 a problém je zřejmě jen v motorku ...
