Zmena podsviceni budiku po x-te... trochu jinak
Re: Zmena podsviceni budiku po x-te... trochu jinak
Diky Trdlo, a to su napr ktore....Bo mne tie oznacenia vobec nic nehovoria......V tomto sa priznavam, som uplny laik....Zatial som vymenil ledky iba v ovladacoch na el.okna....Dal som tam 3mm led cervene...Svieti to pekne...len o dost silnejsie jak original....
Alebo niektore z tychto http://www.gme.sk/sk/index.php?page=sea ... p=2#result
Mam na mysli tie co stoja 2ecka. Neviem ako budu svietit, ale keby som ich videl predtym ako som si robil zmenu, tak by som ich asi vyskusal
diky...v tom Shope som aj registrovany.....a co hovoris na tieto?
kvoli tej kopulke by snad to svetlo mohlo byt viacej rozptylene....
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=511-992
tych 110° musi postacovat, skus jednu a vyskusaj. Vazne neviem ako to osvetli, ale bude to urcite lepsie ako klasicka LED.
O.k...diky....A ako to je...cim viacej stupnov, tym lepsi je rozptyl svetla? BO nasiel som aj 120, a aj 140 stupnov....
Ano, ved 5mm LED ma asi uhol 30° (iba od oka odhad), takze ta 110° bude svietit na vacsiu plohu, a ta 140° este vacsiu plohu.
Napr.: ked mas vzdialenost LED od osvetlovaneho miesta 10cm, tak 5mm ti osvetli kruh o priemere 3cm, 110° kruh o priemere 11cm. Toto su iba nazorne cisla, ziadna presnost, len na predstavu ako to je.
Aha...diky moc....ja som tam skusal davat aj 3mm led tri vedla seba, kazdu do inej strany natocenu....potom som tam skusil dat 3 kusy do kazdeho otvoru 12V diod...Ale bolo na velky prd.....
Okis..skusim tieto co boli v tom linku...maju 120 stupnov.....diky moc.
Este sa spytam..Aky odpor pouzit, ked maju spotrebu 350mA a vykon 1w ...diky....
U=R*I a P=U*I
Takze 12 (teoreticky, prakticky je tam vic Voltu) = R (odpor) * proud takze
12=R*0,35
R=12/0,35
R=34,3 ohmu
Takze staci si jen vybrat nejblizsi odpor z rady. Anebo muzes taky pocitat s napetim 14V (jako ze v aute je 12V idealne, ale v podstate nikdy)
12=R*0,35
R=12/0,35
R=34,3 ohmu
HerryCZ diky moc.... ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Langdon: http://www.gme.sk/sk/index.php?page=sea ... CC2&w=1111 - Tam máš ty co jsem ti psal.
Diky Trdlo....Tak teraz ktore tam budu lepsie? Nech mozem objednat...
Ja viem ze cenovo su tie SMD lepsie...Ale setrit na tom nehodlam...ked uz to postovne bude tak drahe......
ty SMD LED PLCC2 nejsou z mé hlavy, to vymyslel RomanK, a myslím, že nikdo to tu neměl podsvícený líp než on. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A jinak viděl jsi Joelovu zelenou přístrojovku, TID, vypínač světel? To jsem mu dělal právě těmito SMD LED.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
No to hej..tomu verim
Lenze kolko by ich potom bolo treba dat pri ten otvor kde by mala byt origo ziarovka....Ide o to, aby to svietilo do stran.....
Sorry, ze sa stale pytam, ale toto je mi spanielska dedina....Aj ked letovat ako tak viem, len neviem co presne mam kupit, a hlavne v Nitre som pobehal uz X obchodov, a nikde nejaku SMD diody...a uz vobec nie cervene....
Ale teraz ma RomanK indiglo, ci plazmu...nie?
Na budíky má plazmu, ale všetko ostatné má podsvitené SMD diodami: http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=180092#p180092
