Předělání na Plyn
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
p.somik
Re: Předělání na Plyn
Příspěvek od p.somik » 13 bře 2012, 12:40
A máš plyn, který má vlastní vstřiky ?? (sekvenční vstřikování)
Pak může být problém s těmito.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 13 bře 2012, 12:44
Ano plyn ma vlastne vstriky.
p.somik
Příspěvek od p.somik » 13 bře 2012, 12:58
Nejlépe by to věděl někdo, kdo přestavbu dělá, zkus nějaké takové firmě brnknout, mám tu po ruce číslo na servis Barták -568420444, 603502403.
Za zeptání nic nedáš :o
pankid
Příspěvek od pankid » 13 bře 2012, 16:56
denny píše:Gorbo-jestliže jedeš na plyn,tak jednotka plynu vyřadí vstřiky pro benzín.Ale to pak zaznamená jednotka motoru jako chybu,protože nemá odezvu od vstřiků benzínu.
P0200 Obvod(y) vstřikovače paliva
Ahoj, jen Dennyho trochu poopravím. Plynová řídící jednotka má v sobě emulátor benzínových vstřikovačů, takže když auto jede na plyn, tak plynová jednotka v obvodech vypnutých benzínových vstřikovačů simuluje odpor těchto vstřikovačů v běžné úrovni kolem 13 Ohmů. Benzínová řídící jednotka tudíž vůbec nepozná, že jsou benzínové vstřikovače odpojeny.
www.LPG-OBCHOD.cz
denny
Příspěvek od denny » 13 bře 2012, 21:41
Pankid-na tuto odpověď jsem čekal. 8) Taky to vím.Takže bude asi problemek v tom emulatoru\jednotce\ plynu,si myslím.Jen jsem ho nechtěl hned vylekat,ale bude to asi na REKLAMACI.
denny
Příspěvek od denny » 13 bře 2012, 21:44
Gorbo1 píše:Tak je to chyba,alebo nie?
Je to chyba!!! Emulator špatně emuluje. :|
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 13 bře 2012, 22:52
Tak to su zaujimave poznatky.Je mozne,ze v tom servise na to nepridu?Lebo mi to pride divne.Pan zo servisu mi odpoledne do prace volal,a povedal,ze vsetko je OK,ale ze alternator mi vykazuje divne hodnoty.Tak to bude alternatorom.Ze na benzin je vsetko OK,ale akonahle sa prepne na plyn,zapne sa riadiaca jednotka na plyn,plus plynove vstrekovace,tak je velky odber a alternator nestiha,tak to hadze chyby.Tak ja neviem.Ale kontrolka dobijania nesvieti,ani neblika.Zajtra tam mam rano ist,tak som zvedavy.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 14 bře 2012, 11:01
Tak auto mam uz doma.Problem furt rovnaky.Vyskusali vymenit i jednotku plynu a ziadna zmena :cry: .Jedine na co prisli,je ze alternator dava spatne hodnoty.Tak ma caka vymena,alebo repas mojho.Hodnoty dava od 11,2 do 13,6.Viac z toho alternatoru nedostal.A este tie hodnoty skacu.Tych 11,2 je ked je zapnute vsetko na el.Auto bezi na volnobeh a rozsvieti sa kontrolka motoru.Akonahle sa vseko povypina,ako je topeni,vyhrev okna hmlovky,tak kontrolka zhasne.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 17 bře 2012, 16:45
Tak dneska vymeneny alternator i remen k alternatoru.Problem ale zostal :cry: .Neviem co s tym a v servise asi tiez nie :cry: :cry: :cry: :cry:
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 » 17 bře 2012, 21:21
Gorbo jaký typ LPG máš, myslím výrobce?
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 17 bře 2012, 21:34
Neviem ci to napisem spravne,ale je to LOVTECH MAGIC 3.Teda aspon myslim,zajtra to upresnim.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 18 bře 2012, 09:30
Takze dneska mam nove poznatky.Jazda pri vypnutom LPG na vybornu.Ziadna kontrolka nesvieti.Ked zapnem LPG tak kontrolka motoru sa rozsvieti pri vyssich otackach.A teraz novy poznatok:Kontrolka motoru sa rzsvieti,i ked mam len nastartovane a zapnem hmlovky,dalkove,ohrievanie okna a topeni.Ked to vsetko povypinam,tak po chvili zhasne.Vsetko to robi ked auto ide,alebo je prepnute na LPG.Na benzin mozem mat pozapinane vsetky spotrebice a ziadna kontrolka nesvieti.Co je s tym?
MadCat
Příspěvek od MadCat » 03 čer 2012, 08:43
Mládežníci našel by se tu někdo kdo má nějaké zkušenosti s firmou z okolí Mostu? díky
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
hyry2
Příspěvek od hyry2 » 07 čer 2012, 08:31
Taky bych měl dotázek:mám sekvenční vstřikování a po přepnutí na plyn je cítit dost benzín.Samozřejmě,když mám otevřený přední okýnka.Když jedu na benzín,tak není.Cojsem slyšel,tak podávací čerpadlo stále tlačí.Je možné,že by se benzín tlačil přez benzínové vstřiky?Nikde nic neteče,ani nesákne.Když zastavím a čuchám v motor. prostoru,tak nic necítím. :roll:
Arwy
Příspěvek od Arwy » 09 čer 2012, 21:17
Mal som na Gčku podobný problém, závada bola v slabo uzatvorenom víčku palivovej nádrže.
TOPlist
