Rozvody
zEjn
Re: Rozvody
Příspěvek od zEjn » 21 črc 2009, 19:44
Pouzil jsem strycka google, ale asi te nepotesim. viz.
minulý týden absolvovaný servis v Německu (Stargas tady nikdo nedělá :( )...auto seřízeno, šlape jak hodinky..
vice...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=180
Re: Rozvody
Příspěvek od spermin » 22 črc 2009, 12:09
nefakcenko píše:spermin: a to zjistim jak ? poradiš jak na to???
pokud povolíš řemen a pumpou točíš bez nejmenšího zadrhávání a není na ní ani vidět že by rosila je to dobré, mnoho dílů se mění preventivně, a pumpa
Ti neodejde naráz, mění se proto, že při výměně rozvodů se s ní má pootočit-napnutí řemenu a potom hrozí nějaká závada (hrozí netěsnost).
a pro jistotu si střikni na osu pumpy olej-silikon. 8)
nefakcenko
Re: Rozvody
Příspěvek od nefakcenko » 22 črc 2009, 15:44
no tak to necham asi na nakyho mechoša nevím ani kde je pumpa! leda co vím tak kde je benzínova pumpa a tam ješte trefim ale nerad :D
nefakcenko
Re: Rozvody
Příspěvek od nefakcenko » 03 srp 2009, 00:13
když necham vymenit vše co to tak muže stat??
denny
Re: Rozvody
Příspěvek od denny » 03 srp 2009, 07:37
No,bude to stát peníze,protože brambory neberou.Ne vážně ,počítej tak 6500,-Kč i s novou chladící náplní.
nefakcenko
Re: Rozvody
Příspěvek od nefakcenko » 03 srp 2009, 23:06
chladící napln je vymenena pokud je to ta co je v chladiči :D no bramboram se nebraním :) cena je zas zajimava vzyt to stoji 3tis(cca) s pumpou kdyz jsem se dival tady na forum to ta prace tak moc penez?? :cry: tet zrovna me dluí majitele cca 40 tisic a asi je neuvidim .do P... :lol: tak se me to zda moc 2vyplaty nedostanu a tet 6
denny
Re: Rozvody
Příspěvek od denny » 03 srp 2009, 23:24
Materiál si zásadně beru od odzkoušených a zaručených výrobců.Kdo tady na foru co nabízí přesně nesleduju,ty ale myslíš určitě člena ondra banov.
Objednej sám a pak si sežeň mechanika,který má nastavovací prvky a za flašu ti to udělá a ještě ti na tvým dodaným materiálem bude držet záruku,protože když se něco stane,tak první,co po tobě bude dodavatel chtít je "doklad o odborné montáži" a ten ti tvůj kámoš mechanik asi za flašu nenapíše :( :( :( ,když ti ani nedá účet za práci.
nefakcenko
Re: Rozvody
Příspěvek od nefakcenko » 04 srp 2009, 00:13
to máš zas pravdu radši dat 6 než se nekde hádat. uznavám tvuj nazor maš pravdu jsem sice trochu vic pumplej ale snad neco vydelam a vezu to k romanovi.K jen aby nebilo pozde :cry:
denny
Re: Rozvody
Příspěvek od denny » 04 srp 2009, 00:17
U Romana nemáš co řešit ,nech to na něm a budeš spokojen 8) 8) 8) On ví,kde,co a jak. :wink:
nefakcenko
Re: Rozvody
Příspěvek od nefakcenko » 04 srp 2009, 00:30
ok dík
Ferda mravenec
Re: Rozvody
Příspěvek od Ferda mravenec » 04 srp 2009, 09:45
Automechanik, který se specializuje na Oply mi říkal, že rozvody dělá vždy s vodní pumpou. Pumpa je v té době na pokraji životnosti.
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
Re: Rozvody
Příspěvek od Trdlo » 04 srp 2009, 10:14
To jsme tu ale nikdo nepopíral, naopak, vždy doporučujeme dělat i pumpu. :D Ono dělat po roce znova rozvody, jen kvůli pumpě, to by nás lidi neměli rádi. :wink:
nefakcenko
Re: Rozvody
Příspěvek od nefakcenko » 04 srp 2009, 13:19
nejsem si jist jestly tenhle dotaz patrí sem ale mohlo by to souviset roman.k menil chladič+kapalinu s chladiče postupne mizí voda ma to nakou sovislost s testností vodni pumpy??(byl jsem se ptat u romana........k a jeho kolega me rekl ze to mohlo byt ješte zavzdušneny tak jsem dolyl destylku ale zda se že pořad ubíva.
Re: Rozvody
Příspěvek od spermin » 19 srp 2009, 12:30
firewind píše:Čau Astráci nedávno asi 2 týdny sem dělal rozvody
poradí někdo, :cry:
vyměnil jsem brzdovou kapalinu, převodový olej, motorový olej, promazal všechny táhla a napínací rolky, a rozdělávám
rozvody, a hle problém, nemůžu sundat spodní díl krytu rozvodu, alternátor uvolněný, řemen i kladka dole a podle pohledu
bude muset asi i úchyt silentbloku dolů, co dále :? :?
HonzaL
Re: Rozvody
Příspěvek od HonzaL » 19 srp 2009, 21:06
Podlož motor, vyndej silentblok a pak půjde sundat kryt rozvodu.
Meriva B 1,4T 88kW
