Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 06 říj 2008, 19:41
Musíš naprogramovat dojezdy.
Dojet s oknem dolů pak nahorů a trošku podržet tlačítko.Pak ti bude fungovat i zavírání oken klíčkem.
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Dejvid1984
Příspěvek od Dejvid1984 » 07 říj 2008, 20:47
Dík Lomikare, je to tak jak říkáš :)
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 18:51
Tak jsem nadšen běžel do auta, spojil žlutočervený a žlutohnědý a nic :cry:
pak žlutohnědý a černohnědý a zase nic :cry:
Nenašel by se nějakej šikula co by mi s tím helpnul 11. v práglu pokud je to fakt tak jednoduchý? ( nějaká odměna by se našla)
a nebo mám za tím mistrem do Brna za 500 káčé? :?
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
adam09
Příspěvek od adam09 » 08 říj 2008, 18:54
Ja mam verzi komfort a mam spojene jine draty ... mmt najdu to nekde snad....
EDIT
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... p?31880.40
todle zkus tak to mam ja a DEFENDER a funguje
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 19:00
Nevim jakou mám verzi :x
tak jsem to taky zkoušel a nic...
prvně jsem propolil tyhle
a pak teda hnědočerný a hnědočervený a nic :roll: nemůřu přeštípat půlku vedení :roll: manuálně okna jdou při obouch verzích, kontrolky žádné navíc nesvítí a prostě jako bych ani nic neudělal, žádnou změnu jsem nepoznal :?
jezdím kObrázek
Příspěvek od Defender » 08 říj 2008, 19:39
Hele a nastavil sis dojezdy po každým pokusu, možná se hloupě ptám, ale bez toho se ti nebudou zavírat ani když podržíš klíč v zámku :wink:
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 19:41
jako otevřít a zavřít celý okno?
to jsem nezkoušel :(
jezdím kObrázek
Příspěvek od Defender » 08 říj 2008, 19:42
No to by si asi měl, když budeš něco dělat, tak pokaždý pro jistotu otevři a pak zavři tlačítkem okno za stálého držení toho tlačítka :wink: Poznáš to tak, že zamkneš klíčem a podržíš ho v krajní poloze a okna se musí zavírat pokud ho držíš, dělají to všechny Astry :wink:
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 19:47
šoupal jsem s oknama jak blbý a nic :(
ještě to zítra zkusim hodit do první kombinace a vyzkoušil celý znova :wink:
jezdím kObrázek
Příspěvek od Defender » 08 říj 2008, 19:56
Hele já vidím na tvý fotce přestřiženej červenožlutej a to 2x, ale má to být hnědočervený a hnědočerný (první barva ve slovním spojení je převažující) :wink:
Takže takhle :
ObrázekObrázek
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 19:58
to je fotka z tý první kombinace, takže by to měl být HNEDOCERVENY a ZLUTOCERVENY jen jsou asi blbě natočený a nebo já slepej a šmikl jsem jiný :roll:
jezdím kObrázek
Příspěvek od Defender » 08 říj 2008, 20:01
Né měl by být hnědočervený a hnědoČERNÝ,, prostě podle fotky, tak to alespoň fachá ve výbavě Comfort r.v. 98-99, stejně jako Vectrám :D
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 20:03
a já mám comfort? :? no nicméně teď bych to měl mít zapojený podle "tvé" fotky, okýnkama jsem jezdil jako drak a nikde nic :(
jezdím kObrázek
Příspěvek od Frydex » 08 říj 2008, 20:04
a máš nastavené automatické dojezdy ?
new-name
Příspěvek od new-name » 08 říj 2008, 20:06
pokud to znamená ža mám otevřít a zavřít celý okýnko a přitom držet čudlík celou dobu, tak jsem to dělal 2x zasebou
Naposledy upravil(a) new-name dne 08 říj 2008, 20:06, celkem upraveno 1 x.
jezdím kObrázek
