Rucni brzda
Re: Rucni brzda
Rucka je iba na mechaniku..Zatiahnes lanko....
Problem byva tak 50 na 50 ze su zle lanovody alebo samotny brzdic....
A ked je problem s brzdicom, tak pri brzdeni noznou brzdou funguje dobre, ale pri brzdeni rucnou brzdou, uz nefunguje, lebo je tam vydraty ten samostav - ten snek, proste nema ani ta pruzinka potom tolko sily ho vratit do povodnej polohy....
- Fritol
Re: Rucni brzda
no jako ja si v zimě taky ručkou přibzdím do zataček a nebo na chvilku ale přes noc ji nechavam dole aby nezamrzla a navíc buh ví jak to u mě funguje protože mam slavný Bosch brzdiče vzadu a jsou vřiťce trochu
Re: Rucni brzda
Fritol: ja ji přes noc nikdy nenechal.. jak píse Radim no stačí vyjet ze dvora a na dva zuby ji tam hodit aby auto neujelo a uz se nevrátí..
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
- rychlyradim
Re: Rucni brzda
no jo ale já mám takovej problém...že já ji ani nezatáhnu když mrzne...mám pomale strach že bych to urval.....a už když se snažím ji zatáhnout...tak už je ručka volná...takže už na to raději nešáhám....
- Fritol
Re: Rucni brzda
no proto mě napadlo ze bych zadky předal z Bosche na lepší Lucas system ale diky financím z toho nějak sešlo
Re: Rucni brzda
A já už mám funkční.. Bundeles.
- Fritol
Re: Rucni brzda
Re: Rucni brzda
daju sa brzdice bosch nejako repasovat?
tiez ich mam, vymienal som lanovody, nieco to pomohlo ale velka slava to nie je
da sa to nejako rozobrat, zamazat, dat silnejsiu pruzinu?
kupit nove to viem, ale su hoooodne drahe
Re: Rucni brzda
Kup toto a můžeš se začít bavit.
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
Veselý víkend
Veselý víkend
Re: Rucni brzda
predpokladam ze to potrebujem 2x ...
je k tomu aj navod ako to poskladat? inak dik za tip
da sa to urobit aj na zdvihaku? alebo musi ist auto hore?
Re: Rucni brzda
Ja jsem se s tím nes...al. Koupil jsem profi repasi za cca 2500 a svůj dal na protiúčet. Od té doby mam klid.
http://cat.apm.cz/vyrobek_obrazky.aspx?apm_id=247071
Re: Rucni brzda
Musí to být 2x.Návod není ani v TIS 2000.Opel tuto operaci nezná a ani nedělá.matozippi píše:predpokladam ze to potrebujem 2x ...
Re: Rucni brzda
Kde jsi to koupil a kolik to stálo? Myslím cena za 2 kusyLucky píše:Ja jsem se s tím nes...al. Koupil jsem profi repasi za cca 2500 a svůj dal na protiúčet. Od té doby mam klid.
(10/1998)
(10/1998)
Re: Rucni brzda
Zdar parobci, chlapi
tak precital som tu vsetkych 14 strán o rucke ale jedno tema ste nejak nedokoncili a to je i ten moj problem
mam nove lanovody (okrem kratkeho lanka k pake v interieri) kotuce niesu nove ale v dobre stavu, deskicky to same
nozna brzdi jak ma
ale aj pri uplne zatiahnutej rucke se rozjedu skoro normalne - do fleku mi to za boha nejde a ani na snehu kola se proste toci
furt.
Pouzivam ju od kedy mam auto nikdy mi nezamrzla ani sa nezasekla ale posledne 2 roky jazdim s tym, ze neni
uplne OK
Az doted kym manzelka zaparkovala v kopci bez ryhlosti a auto skoncilo v MB u restaurace Rozatou v krizovatke
(chvala bohu nikomu ani autu nic akurat sme zastavili premavku )
Skusal som mozne aj nemozne lanovody samotne chodia lahko pakny na brzdici (ktere tahaju lana) taky lehko nikde nic
nedrhne a vracaju sa ako maju!
No ked to dam vsetko do kopy ovzdusnim tak ta rucka proste nebrzdi a ide dost stuha
Mate radu?
dik Andy - Bandy
nozna brzdi jak ma
furt.
uplne OK
Mate radu?
dik Andy - Bandy
Re: Rucni brzda
a není náhodou lanko volné, má jít zvednout o 4 zuby, a víc né, a co zabrdit pedálem
a součastně zatáhnout ručku, taky nebrzdí.
