1,6 16V - Škubání
Re: 1,6 16V - Škubání
Příspěvek od Mike.S » 11 kvě 2010, 18:11
jako první bych vyčistil škrtící klapku
Marek P.
Příspěvek od Marek P. » 20 kvě 2010, 21:09
Zdarec, dnes mi začal Oplík také zlobit. Motor při rozjezdu (v akceleraci) začal vynechávat cca půl sekundy škubnutí a pak zase naskočil a šel opět do otáček. Žádná kontrolka nesvítila. Jelikož mám už od koupi problém se zaneseným egr ventilem, odpojil jsem během jízdy konektor a bylo po problému. Doma jsem udělal záslepku a důkladně očistil egr a šel projet. Egr musí být elektricky v pořádku. Takhle to ještě nejelo :), jak raketa. Kontrolka sice svítí, ale vím, čím to je a vůbec mi to nevadí.
Ještě taková myšlenka, protože velmi často zlobí u Oplů DIS modul (zapalování), řekl bych, že to bude nedměrnou teplotou z hlavy válců, které je tento modul vystaven. V letním období je teplota ještě vyšší, proto je dobré odmontovat vrchní kryt motoru a nechat modul volně větrat.
Opel Astra G caravan, 1.6 16V, X16XEL, r.v. 1999
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 20 kvě 2010, 23:05
Egr skus připojit krajní kontakty na baterku a měl by se otevřít.A ještě tu klapku,mě to pomohlo o 100%.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Příspěvek od Defender » 21 čer 2010, 18:41
Takže jsem to zkusil s tím odpojením EGRu a musím říct, že i když svítí kontrolka, tak spotřeba se zdá být +- stejná a holka jede jako za mlada. Podle mne byla v mém případě závada odhalena, ale mám jiný dotaz. Myslíte že s tím odpojeným ventilem můžu jezdit např. "neomezeně dlouho" a nic s tím nedo****m dalšího ??
Samozřejmě že to budu řešit výměnou za jiný, ale chce to čas NO :cry:
Příspěvek od spermin » 21 čer 2010, 21:50
pokud neklesne výkon, tak to neřeš. a svítit bude-bohužel.
já už tak jezdím 2 roky 8)
Příspěvek od Defender » 21 čer 2010, 22:05
No po odpojení konektoru EGRu spíš ten výkon jakoby stoupl, ale jasně že ne, ale vrátilo se to do normálu :) . Dnes jsem konzultoval s RomanemK a koupě egru se zdá jako hloupost, doporučil mi zaslepit a v mém případě by to mělo jít bez problémů, jelikož dokud jsem neodpojil, tak nevykazoval žádné chyby :) 8)
Apropo neprodává tady někdo záslepky na X16XEL EGR ? :)
Příspěvek od spermin » 21 čer 2010, 22:29
výkon se vyrovnal, ale svítit bude, bohužel.
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun » 22 čer 2010, 08:22
Kontrolku zhasneš tím,že do příruby agr ventilu vyvrtáš 5ku díru a tím jak je zaslepen tak bude sát čistej vzduch .Jezdím s tím takhle cca.30000km a kontrolka nesvítí :| (x16xel)
Příspěvek od spermin » 22 čer 2010, 11:06
kruciš, já s takto upraveným AGR najezdil cca 2000 km, a od té doby zase svítí. :(
Příspěvek od Defender » 23 čer 2010, 18:15
Takže jsem dnes navštívil v práci Berryho a při té příležitosti jsem zakoupil tuto origo záslepku (na doporučení RomanaK 8) ) od Adama (Opela) v ceně 288 kačen :( .
A tak se ptám, prosím nevíte někdo jakou stranou se ta záslepka montuje pod EGR ?? :shock: (je pravda že jsem ho ještě neměl odmontovaný, takže to třeba poznám podle toho výstupku, ale co když :oops: )
Nerad bych to zkonil a třeba tím, že ji namontuji obráceně, tak zapříčinil stálého, nebo po akceleraci dočasného svícení kontrolky, děkuji za radu předem :) 8)
Příspěvek od Defender » 23 čer 2010, 19:47
Nikdo neví, nikdo neporadí ??? :shock:
ála
Příspěvek od ála » 23 čer 2010, 20:40
tim vystupkem do diry... blbe to proste dat nemuzes, mel bys tam hrb :lol: ...aspon teda myslim :oops: :D
Naposledy upravil(a) ála dne 23 čer 2010, 20:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Defender » 23 čer 2010, 20:46
Děkujíííí, takže to na tu díru po ERU přijde tak jak je to nafocený že :D
ála
Příspěvek od ála » 23 čer 2010, 20:54
normalne to rozdelej a uvidis... a kdyz neuvidis, tak to zas zadelas no... :D
Příspěvek od Defender » 23 čer 2010, 20:54
:lol: :lol:
