Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Motor ---------------- Rozměr pneu --------------- Code-indexjarekpasteka píše:Čau lidi potřeboval bych zjistit jakej kod je pro nastavení pal počítače mám opel astra 16SZR rok výroby 2000. Předem díky jsem už zoufalí nikde to nemohu najít.
X16SZR -------- 175/70R14,185/65R14 ---- 007
------ 185/70R14,185/65R15,
------ 195/60R15,205/50R16 ---- 009
Jestli potřebuješ tyto kódy,tak by Ti to mělo stačit.
Mal by som dotaz k RJ a zapojenia pinu ,mam x20DTL r.v 98 ,podla tabulky z mid 27 na RJ 29 som to pripojil ale evidentne´nedostava z RJ informacie. a tak ma napadlo či som to pripojil spravne pretože mam na RJ 2 konektory.Pripojil som to do toho konektora kde som pripajal aj tempomat.Je to spravne?
Astra G,DI 16V 100PS
teraz pozeram na ten konektor http://img.astra4ever.cz/tempomat/x59.png
a ja blb to asi zapojil blbe.Zajtra nato pozrem ,zatial diky.
Packu mam z vectry B funguje ok.
Nastavení kódu auta
Kuk, kluci počítač mám nainstalovanej, ale nejde mi změnit přes tech 2 kód auta pin pro diagnostický konektor vede do diagnostické zásuvky na pozici 4 i když jsem si udělal udělátko (díky MaraB) tak se stejně nepřipojím, nechal jste to už někdo nastavovat ? dělaj to opravdu přes tech 2 ?
- james11
Hoši kdo mi to namontuje v Brněnském nebo Zlínském kraji? Díky
Auto s MID ale bez pal. pc
Zdarec,
v Zafire (Y20DTH) 2003 mám MID jiz zabudovany, ale zobrazuje pouze venk. teplotu. Packa na sterace, ktera by mela pocitac ovladat je obycejna, bez tlacitek R/S. Pri rozdelavani palubovky jsem u teto packy objevil nezapojeny konektor.
Nebude v mem pripade stacit jen sehnat spravnou packu a konektor zapojit +pripadne "odblokovat fce pc" v Opel servisu?
Pro tempomat by tento postup mel snad stacit /jasne ze druha packa/, ale co ten pal. pc ?
Sorry, ze se ptam jako laik a navic se Zafirou. Nedavno jsem prodal Astru, kde jsem mel jak tempomat, tak pal. pc a docela jsem si na ty "vymozenosti" zvykl....
Tak mám nakoupený věci na dodělání PP a už mi chybí jen koncovka do MID displeje a proto jsem jel na vrakoviště do Holubic (za Brnem směr Olomóc) byl tam arogantní borec jak sviňa a chtěl za to 350,- tak jsem ho poslal do patřičných míst. Koncovku jsem objednal ve Škodovce za 80,- a na vrakovišti v Ivančicích koupil za 50,- koncovku do TID displeje. Stejně jsem zjistil že su v prd..i protože potřebuji 26 pinů a já mám pouze 24 pinů. Když nezapojím kostry na senzory kapalin a destiček tak to asi bude házet chybu. Je to tak?
Ahoj pokud nemůžete sehnat konektor doporučím standardní konektor pro elektroniku, má 32 (pokud nebudou mít tak 40 a uříznout) pinů jediné v čem je nevýhoda že nemá zámek ale za těch 32 pinů to drží tak perfektně že není potřeba. Dá se na něj krásně pájet a přetáhnout to smrštovací bužírkou, vipadá to o moc líp než nějakej bastl s uřízlím svazkem.
konektor je pod označením: BL840G (10 Kč) nebo AWRG40 (za 70 Kč) ktomu si kupte rovnou smrštovací bužírku 2 mm. pokud moc neumíte pájet tak i kapalinu na nerez (líp se stím pak pájí) bužírka se stahuje zahřátím zapalovače.
Postup: Na každý drátek nasunout bužírku 1 cm nakonci oholit 3 mm kápnout kapalinku připájet na pin napájet všechny, pak nasunout bužírku a zahřátím zapalovače smrštit.
Vše jde koupit v GM (www.gme.cz) a to i na dobírku.
Čaute lidičky. Co musím všechno povolit když chci sundal přední blatník. Nějak se nemůžu dostat k ŘJ. Vyšrouboval jsem 4 šrouby nahoře, 1 nahoře od dveří a dál jsem se nedostal. Nemůžu vytáhnout ty plastový špunty co drží ten plast nad kolem. Nemáte nějakou fintu? Díky
Ahoj. Prosím o radu. Nevím do kterého konektoru ŘJ mám zapojit dráty. Vrchní konektor je pro přístrojovou desku a spodní pro motor.
Prosím prosím ví to někdo
