Rucni brzda
langdon2
Re: Rucni brzda
Příspěvek od langdon2 » 26 bře 2011, 09:51
aky drziak???? Brzdic - strmen je sam ako taky prichyteny dvoma srobmi na naboji.
Fritol
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Fritol » 26 bře 2011, 10:20
nj ale tak lukas desky mají jine uložení nebo maj stejne uložení jako boš jenom jinej tvar ? :) si to nepamatuju.
langdon2
Re: Rucni brzda
Příspěvek od langdon2 » 26 bře 2011, 11:05
Lucas dosticky su ine....Ale ved ides menit cely strmen, tak aky uchyt?Sak dosticky das do tej jednej casti strmena....a to je sucastou strmena....
Tomáš81
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Tomáš81 » 27 bře 2011, 01:26
Zdravím všechny.Nedávno jsem pořídil Zafiru.Zatím vše funguje ok,ale už při koupi jsem si všiml,že zadní brzdy nejsou ok.Zadní brzdy jsou kotouče.Nevím jak dlouho auto stálo,ale levý kotouč je ojet destičkou jen částečně.(vypadá to jak stopy na gramo desce) a pravý koutouč stále zrezivělý,ani stopa po otření.Když jsem to skoušel rozpohybovat právě ruční brzdou nic se na oko nezměnilo,pouze se oba kotouče značně zhřály.Zaráží mě ,že jeden kotouč vůbec "nezbírá" přesto se zahřál.Mám hned skraje počítat se zadřenýma pístkama,nebo nefunguje plovoucí třmen? Ještě jsem na to nekoukal,ale spíš mě zajímá s čím počítat.Zatím jsem měl vědšinu aut vzadu s bubnama a za X let jsem problémy neměl.
kdysi jsem měl jeden "nejmenovaný socilistický stroj" :D :D se spřátelené země s kotouči vzadu a byla to pěkná pakárna naštelovat ruční brzdu.Co jsem měl ovšem možnost už přečist moc se za ty roky nezměnilo.Mám se tedy připravit na nejhorší,tedy výměnu třmenů?Mohlo by to špatné brždění být spůsobeno i zatuhlým omezovačem zadních brzd? Jinak ruční brzd dle mého názoru zábírá právě jen na jedno kolo.
P.S. ať žijí bubny :D
Fritol
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Fritol » 27 bře 2011, 01:57
langdon2 píše:Lucas dosticky su ine....Ale ved ides menit cely strmen, tak aky uchyt?Sak dosticky das do tej jednej casti strmena....a to je sucastou strmena....
prave ze ne destičky jsou vloženy do drzaku třmenu do třmenu nic nestrkaš
langdon2
Re: Rucni brzda
Příspěvek od langdon2 » 27 bře 2011, 19:07
Fritol, asi sa moc nechapeme....ale ides predpokladam kupovat pouzite brzdove strmene LUCAS.....tak samozrejme ze ich kupis kompletne..nie?
rychlyradim
Re: Rucni brzda
Příspěvek od rychlyradim » 26 lis 2011, 16:04
já se z toho picnu, mám vyměněny zadní brzdiče ABS. lanovody ATE, kotouče a desky ATE, promáznuto...a přišel mírný mráz a ručka je mně k h***u - ničemu..chjo ...
Radu, jak zprovoznit ručku v zimě, asi nikdo nemá, že ? :(
22 ToMik
Re: Rucni brzda
Příspěvek od 22 ToMik » 26 lis 2011, 16:26
radim: stejnej problém a už mě to pěkně štve, děda na citroenu zatahuje pravidelně a i na delší časovej úsek a klid, kámoš na felině taky ale astra prostě nic.. a nevim jak to mám už dělat když ji potřebuju na zavření vrat každý ráno :? :?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
rychlyradim
Re: Rucni brzda
Příspěvek od rychlyradim » 26 lis 2011, 18:23
jo tak to máme stejnej problém..ráno když vyjíždím..tak musím za vraty vypnout motor.....zavřít bránu a poté zase nastartovat.... :( i ze sto120cítkou jsem si mohl v zimě dovolit zatáhnout ručku....
ale fakt, kde může být problém mám vše nové....a furt to nejde...pak asi jedině pitomá konstrukce všeho kolem.... :roll:
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Mike.S » 26 lis 2011, 18:38
tohle bývá problém v lanovodech, u brzdy prasknou prachovky, dostane se tam voda, která zamrzne a pak nejde zatáhnout ručka - ale psal jsi, že je máš nové ....
22 ToMik
Re: Rucni brzda
Příspěvek od 22 ToMik » 27 lis 2011, 01:30
já je mám rok staré ale dělalo mi to stejně i vloni.. ale jen pravé zadní kolo, levé nikdy.. a u toho pravého to byl jednou extrém že jsem vyjel a kolo se netočilo a potom co se chytlo tak bylo pořád zabržděné a po kilometru jsem zastavil a kotouč rozpálený do červena a smrad.. od té doby nezatahuju, radši vypnu motor (z čehož mám velkou radost :P )
Lucky
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Lucky » 27 lis 2011, 09:47
Prošel jsem si úplně tím stejným. Výměna lanovodů (vlastními silami s pomocí fóra, takže vím, že měněny byly), repase brzdičů, výměna zkroucených kotoučů, výměna desek a hlavně správná montáž (pístek ne jen zatlačit, ale šroubovým pohybem společně s tlakem tlačit do brzdiče) pomohla.
rychlyradim
Re: Rucni brzda
Příspěvek od rychlyradim » 27 lis 2011, 11:08
no mně to všechno měnil Denny, takže by tam mělo být něco špatně pochybuji..... kdbych věděl, že to nepomůže tak bych se na to vykašlal..jen brzdiče a lanovody cca 9tis kč...zbytečně..... :(
Fritol
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Fritol » 29 lis 2011, 00:33
ja přes zimu ručkou nebrzdím :) vždy tam dam rychlost. ručku pouzivam jen v letě :)
Dragon
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Dragon » 29 lis 2011, 07:38
Já používám ruční brzdu bez problémů i v zimě. Naposledy dneska ráno při zavírání vrat a ručka musí opravdu držet, protože před vratama mám kopec. Takže asi bude něco s těma brzdama.. Možná třeba jestli není špatně naštelovaná ručka nebo možná nějaký problém s brzdovou kapalinou (nejsem si teď jistý, jestli ručka funguje jenom mechanicky nebo používá hydraulika zadních brzd)..
Astra G Caravan 1.8 16V r.v.98
