Vyblikání kódů
MartinSR
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od MartinSR » 25 led 2010, 10:27
Zravym vsetkych.... Dufam, ze mi niekto poradi... pomocou diagnostiky sme prisli na chybu P1629, ktora sa nedala ani vymazat... na diagnostiku sme sa napojili lebo auto nejde nastartovat... mam Astru r.v. 98, 2.0Di 60kw,... vie mi niekto poradit resp. vysvetlit co konkretne znamena ten kod P1629 a ci to moze sposobit to ze mi auto nechce nastartovat... dakujem
Mojmec11
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Mojmec11 » 25 led 2010, 10:36
nahoře červené HLEDAT,já už hledal,ale tenhle kod jsem neuviděl,hledej víc.
MartinSR
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od MartinSR » 25 led 2010, 12:11
ved prave ze som hladal a nikde nic :(
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Trdlo » 25 led 2010, 12:29
MartinSR: Špatný signál immobilizeru.
MartinSR
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od MartinSR » 25 led 2010, 16:45
to vážne... skúšal som dva origo kluče.... nevieš poradiť čo s tým?
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od HerryCZ » 25 led 2010, 18:52
Mozna znovu nakodovat klice. Ale jsou tu vetsi a kvalifikovanejsi borci.
spt32
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od spt32 » 30 led 2010, 12:24
Ahoj,dneska jsem vyblikal dvě chyby
první je kód 0170 Nesprávné složení směsi,směs příliš bohatá nebo příliš chudá
druhá je kód 1329 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 4
Vůbec ale nevim co si pod tím mám představit.Zafča jede uplně normálně,bez problému chytá,na volnoběh otáčky stabilní.
Kontrolka poruchy nesvítí.
Nevíte někdo co by to mohlo být?
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od HerryCZ » 30 led 2010, 12:43
Tak chybu 0170 mam taky a obcas, teda hlavne pri jizde na stejny plyn (dalnice apod) se mi rozne kontrolka. Ale jinak spotreba a vykon beze zmen. Kdyz jsem byl v UH, tak RomanK to videl na zadni lambdu, ale vzhledem k tomu, ze jedine, jak to otravuje je obcasne rozsviceni kontrolky a pak zhasnuti, tak to neresim. Ale kod chyby ne vzdy ukazuje na jednu a tu samou vec.
nefakcenko
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od nefakcenko » 30 led 2010, 16:56
takovej malej dotaz dratem sem spojil pin 5a6 a kontrolka motoru me zacala blikat a kde se me ukažou ty kody??
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od HerryCZ » 30 led 2010, 17:05
Musis pocitat to blikani a prave ten pocet blikani ti ukazuje cislo chyby.
nefakcenko
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od nefakcenko » 30 led 2010, 17:36
tak to jsem ale jelen a nechapu to :oops: :cry:
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Mike.S » 30 led 2010, 18:52
přečti si pořádně Frydexův příspěvek :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 38#p114438
Frydex píše:. . . . .Tenkým drôtom prepojíš piny 5 a 6 (podľa obrázka), a zapneš zapaľovanie. Kontrolka motora začne blikať štvormiestne kódy a to tak, že medzi jednotlivými číslami kódu je asi polsekundová medzera a medzi kódmi asi sekundová. Každý kód sa opakuje trikrát a potom následuje ďalší. Keď dojde k vyblikaniu všetkých kódov, opakuje sa všetko odznova.
spt32
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od spt32 » 30 led 2010, 19:03
Nevim jak vám ale mě to bliká docela rychle.Než sem rozluštil dvě chyby co tam mám tak jsem to musel spustit asi pětkrát.
Myslel jsem že se to bude opakovat pořád dokola ale jakmile to vyblikalo poslední číslo tak to zhaslo a dál nic.
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od HerryCZ » 31 led 2010, 00:30
Jj, blika to rychle a potom uz to zustane jen svitit (nebo alespon me)
Re: Vyblikání kódů
Příspěvek od Frydex » 02 úno 2010, 13:54
je třeba vzít tužku a papír do ruky a psát... jen sledovat kontrolku a psát po slepu. Bliká rychle no...
...odbliká chyby a zhasne
