Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Re: Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
Potřeboval bych vědět OEM kod, abych věděl, jaké koupit šrouby na hlavu válců... prosííím
607256
- rychlyradim
potřeboval bych katalové číslo dílů: kabelový svazek, který je pod sedadlem řidiče, kde se nachází problémový konektor, který má za následek stále svítící kontrolku airbagů
doufám, že jsem to popsal dostatečně
proletovat, svazek neměnit - zbytečný peníze, stejně bys vyměnil maximálně kabel od airbagu pod sedadlo, dál už je to součást svazku interiéru a ten bude stát několik desítek tisíc takže nesmysl
- vasekpetr1
Tak, tak, jak pise Vojta zkusit proletovat nebo pokud mas cit pro vec a sikovne
prsty, tak se ty fastony daji treba silnou jehlou napruzit, aby znovu mely spolehlivy kontakt.
- rychlyradim
Proletováno přímo od mechanika z Oplu! Co vím, tak konektory ZCELA vystříhal, poněvadž byly na překážku! Takže pod sedadlem nemám jediný konektor! Údajně tak postačí vyměnit svazek, který stojí cca 1.000,- Kč! Už má vše ověřeno. Mechanik je šikovný, jsou na něj samé dobré preference!
Tak teď babo raď....předtím ta oprava stála 700,- Kč...na dotaz, zdali to bude už skutečně vpořádku, bylo odpovězeno, že ano!
- peter13675
Astra G Caravan Z16XEP 76kW 12/2003
diky
- vasekpetr1
24439419 - 58 49 995 - OCHRANA, TEPLO, ROZDĚLOVAČ VÝFUKU
a já ten dekl na svody pro svůj motor objevil až v Polsku. Ale odepsali mi, že není problém to poslat k nám do ČR. Mají ho i na tvůj motor.
Na tvůj motor to třeba tady někdo bude mít.
A to se jako vyplati posilat z polska kdyz si ho muzes objddnat kdekoliv v oplu a nebo u me se slevou 20 %?
- vasekpetr1
Tak pro porovnání:
Dekl pro X16SZR od poláků:
60Zl + 50Zl doprava = 110Zl x 7(kurs zlotého) celkem asi 770,-Kč
V Oplu:
Kód dílu 849789
Název dílu 2-CONNECTOR-EXHAUST MANIFOLD
Cena bez DPH 912,5 Kč
Cena s DPH 1 104,12 Kč
DPH 21.0 %
jestli jsi Vojto schopen jít na mínus 20 procent z této ceny od Opla, vychází to na necelých 900,- což vychází skoro nastejno. Přiznám se, že o těchto tvých možnostech nevím, proto jsem nad tím ani nepřemýšlel.
U deklu na Z16XEP u poláků:
170Zl + 50Zl doprava = 220Zl x 7(kurs zlotého) celkem asi 1540,-Kč
V Oplu:
Kód dílu 5849995
Název dílu 2-SHIELD,HEAT
Cena bez DPH 1 636 Kč
Cena s DPH 1 979,56 Kč
DPH 21.0 %
Zde to od tebe vychází ještě lépe.
V Oplu:
Kód dílu 849789
DPH 21.0 %
V Oplu:
Kód dílu 5849995
DPH 21.0 %
Ano umim 15-20 % na vse a na neco i vic, nejaky dily mam uz na www.opelmarket.cz postupne budu pridavat dalsi dily nebo staci napsat co shanite a ja napisu cenu
ahoj, potřebuji číslo první lambda sondy na Astra G Caravan Z16XEP 76kW 2007
Opel Astra G kombi 1,6i 16V 2007
- vasekpetr1
93174519 - 8 55 510 - ČIDLO KYSLÍKU, KATALYZÁTOR (POZICE 1)
a pro jistotu i druhá:
55560617 - 8 55 429 - ČIDLO KYSLÍKU, KATALYZÁTOR (POZICE 2) (IDENT CP)
a zde je cena v Opelu:
Kód dílu 855510
Název dílu 2-LAMBDA SENSOR
Cena bez DPH 4 794 Kč
Cena s DPH 5 800,74 Kč
DPH 21.0 %
Kód dílu 855510
DPH 21.0 %
Ahoj,
pěkně prosím, sháním stabilizační tyč na Astru G 1.6 16V r.v. 2000 (motor X16XEL, model F35).
Dneska jsem se snažil vyměnit kosti a mám ruplý oko
Diky
FoX
Diky
FoX
Pls numerko na obe predné vnútorne plast blatniky(nadkola) + nafuky L+P od narazniku k brzdam na AG OPC, thanks!
