změna podsvícení interiéru
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 28 črc 2008, 10:00
Troodon píše: ..no pasovat pravdepodobne budu ale svietit to veru dobre nebude, potrebujes rozptylne LED (splostena hlava) a tieto vyzeraju na bodove.. s LED sa tazko dosahuje rovnomerne a dostatocne osvetlenie panelu - to chce iny system rozmiestnenia tych LED.
Ale presne také, tam mám, len akurát bezfarebné, či žlté....aspoň si myslím, rozobrané som to mal pred polrokom.
Troodon
Příspěvek od Troodon » 28 črc 2008, 10:21
Gabrihell píše:
no len ty tam mas ziarovky a to je rozdiel.. oni sice pisu ze LED ziarovky ale LED nie je ziarovka.. a LED ma velmi smerove vlastnosti.
new-name
Příspěvek od new-name » 08 lis 2008, 12:01
koupil jsem si do autí parádní věc, řetěz ze článků 3SMD diody + odpor = 5 cm
kupuje se to na metráž a pak si jen nacvakám doma potřebnou délku, zapojim a přilepim 8)
Svítivostí se to dá srovnávat se supervítivejma diodama nebo i lěpší..
třeba nad zadní dveře stačí cvaknout jeden dílek 8)
teď ho taky používám jako zdroj SMD diod, protože vyjdou na 1/2 než samostaný SMD diody :lol:
prostě samá chvála na tento výrobek :?:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 26 pro 2008, 16:54
dneska sem jsem si dal do vsech vnitrnich svetel ledky kdyz otevru dvere tak to normalne sviti toje vpohode ale kdyz je zavru tak to min sviti decetne malinko ale porad sviti a kdyz jednu tu zarovku dam na normalni puvodni zarovku tak to nedela :cry: da se tohhhle nak zbavit ??? ve predu mam svetlo jakoby bodove mam dve zarovky a ted kvuli tomu mi jedna pulka sviti bile a druha klasicky zluta :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 26 pro 2008, 21:04
Co vím já, tak prosvěcovat by měla jen v stropním světle, jinde by prosvěcovat neměly :wink:
sdf
Příspěvek od lukaskpd » 26 pro 2008, 21:25
jak pise mne to robi stropne svetlo
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
APiK
Příspěvek od APiK » 26 pro 2008, 22:15
Minulý týden se to tu řešilo. Stropní světlo propouští stmívač. HLEDEJ. Jsem pripojen pres OPERUMINI, takze nebudu znovu vysvětlovat, nebo dávat link. udělejte to za me PLS někdo jiný. THX
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 27 pro 2008, 12:34
APiK
Příspěvek od APiK » 27 pro 2008, 12:44
vasekpetr1: THX 8)
pepik
Příspěvek od pepik » 27 pro 2008, 17:04
diky moc ste vsichni desne moc hodnii taky sem se toho bal ze mi to vybije baterku tak uz neni cehi jeste jednou diky moc
Re: změna podsvícení interiéru
Příspěvek od lukaskpd » 07 bře 2009, 18:21
kto ma kastlik na CD moze si hrat Obrázek
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 dub 2009, 17:06
CHlapi, taka asi dost debilan otazka pre vas co sa v tom vyznate...:D
Na co je dobre davat k tym ledkam odpor?CHcem si dat komplet v aute cervene podsvietenie, vsetne ovladacov okien, popolnika....no proste vsetko. Na co su tam dobre tie odpory?Som si kupil taku malu ziarovecku, neviem ci to je ledka alebo len cervena ziarovka, som zobral jednu na skusku, svieti slabsie ako obyc. interierova ziarovka.Ale ked som ju pripojil na 12V trafo, tak svietila, tak naco tie odpory? DIky moc za vysvetlenie... :lol:
Melodi
Příspěvek od Melodi » 24 dub 2009, 17:12
Odpory se k led diodám davají pro snížení napětí z 12ti na 3V - většina LED diod je myslím na 3 volty
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 dub 2009, 17:14
Aha, dakujem....To som nevedel....Tak toto co som ja kupil je potom cervena ziarovecka...LEbo v tej krabicke s ktorej mi to ta tetka davala bolo napisane 14V. Tak ked tam nasupem takto ziarovecky, tak nemusim teda ziadne odpory davat?Ani nic ineho?
Příspěvek od Frydex » 24 dub 2009, 23:28
Pokud to je normálně na 12-14V tak nic už nevymýšlej. Každopádně to může být LEDka, ale ten odpor je schovaný v te patici, takže ho ani nevidíš. Diody jsou na 3,3V, proto se před ně (nebo za ně) dává odpor abys je neodpálil..
