Smrad v kabině
Re: Smrad v kabině
Nedávno mi to začalo dělat taky, smrad z vydechu ventilátoru jen při stani a studenem foukání. Když jedu VŠE v pohodě a nebo když stojím a pustim topení tak všechno v pořádku. Nepřišel jste někdo na to co to muže byt? Diky
Astra G 1.7 DTI + chip 2000
Re: Smrad v kabině
neni to nahodou smrad od spaleneho oleja??muze ti kapat na vyfukove svody a palit a kdyz zastavis jde to do kabiny,ale kdyz je auto v pohybu tak smrad odfoukava napor vzduchu
Re: Smrad v kabině
já vypozoroval, že to necítím když je vlhko a po dešti. Jako kdyby se ty slodiny drželi u země, ale jinak jsem měl auto zvednutý a zacpával jsem výfuk. Foukal v přírubě za katem a středovým dílem. To by se ale do kabiny nedostalo. Mám podezření na těsnění u svodů. Pak jak se auto zahřává tak nic nesmrdí. Jen při studenym startu a když je při něm zaplej ventilátor. A ten nasává v prostoru u okna takže dost vysoko. Proto jsem vyloučil netěsnost výfuku v místě skoro v půli auta. Bude to někde pod kapotou a vejš a proto soudím na to těsnění.
Re: Smrad v kabině
a co takhle vyměnit pylový filtr ten umí taky pěkně smrdět.
Re: Smrad v kabině
Dobrá rada, věřím že nadělá pěknej smrádek, ale měnil jsem ho od tý doby 2x a výsledek se pořád stejnej. Filtr dělám z jara a na podzim pravidelně + vystříkání výdechů.
Re: Smrad v kabině
důležité je aby nevlhnul, potom štrašně smrdí, pokud vlhne, neni něco ok
ALE TO MÁŠ ASI OVĚŘENÉ. při ventilaci vyschne je OK ale opět navlhne a smrdí.
já to řeším občas- při použití klimy octovou vodou do vzduchu.
Re: Smrad v kabině
já si na jaře fouknul do výdechů tu pěnu koupenou v Kelly. Puch jako když tam máš zatuchlej pytel. Dokonce jsem tam jel a ptal se jestli je to v normě. Doporučily mi že to používáním vyvane a měli pravdu. Ale tohle jsou opravdu výfukový splodiny. On vůbec benzín a i nafta poslední dobou dost smrdí. Tankuju různě Shell ale i Omw.
Re: Smrad v kabině
Zdravím, tak se mi to stalo taky.
Zápach spáleného oleje do kabiny (přes ventilátor) při ohřevu motoru. Když je studený motor, není nic cítit. Všiml jsem si ale i toho, že je po zahřátí cítit spálenina i okolo auta. Při kontrole motoru nikde nic neprosakuje a vespod pohledem nic nekape.
Počítám, že problém bude, dle diskuze, asi u všech stejný.
Přišli jste na závadu ?
Re: Smrad v kabině
... a vyfukovy system kompledne, ale hlavne pod kvaltpakou si si skontroloval, u mna bolo zdrojom smradiku toto, konkretne vyrezla trubka ktora už netesnila! Po vymene za nové no problemo!
Re: Smrad v kabině
Zdravím lidičky, mám stejnej problém a vím, čím to je. Jen nevím, jak to vyřešit
Kape mi olej z trubky vedoucí olej z turba zpět do motoru, tuším, že je to přepad od mazání turba. A ten olej z toho kape přímo na výfuk, přesněji na vlnovec.
Může to být prasklým těsněním pod šroubem té trubky, ale u mě je to pravděpodobně prasklou přímo tou trubkou a tu se mi nedaří sehnat. Co jsem pochopil, tak Opel ji v katalogu jako samostatnou část nemá, jen s celým turbem, takže to asi budu muset řešit buďto zaletováním té trubky, nebo náhradou za něco jinýho.
Přihodím sem pak fotky, kde to teče, ať ostatní víte, kde hledat.
Bohužel u Zafiry OPC je k tomu přístup, jak k penězům, protože přední nárazník vespod vede až cca k místu, kde je ta trubka, takže vyměnit to půjde asi jen po sundání nárazníku a asi i chladičů
GSi.CZ
Re: Smrad v kabině
Fotky here
http://my.gsi.cz/ic/temp/zafoil01.jpg
http://my.gsi.cz/ic/temp/zafoil02.jpg
(na přílohu jsou moc velký)
GSi.CZ
Re: Smrad v kabině
Podľa fotiek som vydedukoval bud Z20LET alebo C 20LET ale to je v podstate jedno! Rozhodne by som demontoval prepadovu trubku a nasledne ju vyčistil dekarbonizoval, tipujem že bude zvnútra aj pekne zaprasena
. Skontroluj vrchne tesnenie bud podľa fota to vyzera na plechove prelisovane tesnenie, ale može byť pod nim ešte silikonové valčekove tesnenie, rozhodne tam nesmu byť obe naraz ako som to mal aj ja kde mi to robilo taktiež peknu rošadu. Tú prepadovú trubku až vyčistiš tak ju zalej napriklad technickym benzinom tym aj prekontroluješ či náhodou niekde nepresakuje, ak ano tak sa to da dosť lacno opraviť! Nova trubka sa da kúpiť ale stoji to asi 100,-é
Netreba to hľadať pri turbe ale pri olejových rozvodoch motora!
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/224/2521/26133/
Re: Smrad v kabině
Jo jo, je to samozřejmě Z20LET (Zafira A OPC, jak je vidět z mýho profilu).
To, že prosakuje, to je jasně poznat, původně jsem myslel, že je to jen těsněním dole (nahoře je suchá), ale podle toho, co mi říkal kámoš v servisu, u kterýho to teď je, tak je ta trubička prasklá. No mrknu na to, jak se vrátím z dovolené.
Každopádně díky za tip a odkaz, popravdě mě to ani nenapadlo hledat jako součást rozvodu oleje
GSi.CZ
Re: Smrad v kabině
Ja mám ten vlnovec odstraneny a nahradený vhodnou hadicou + spony na oboch stranach!
Re: Smrad v kabině
No asi mi nezbude nic jinýho, než to udělat podobně, protože koukám, že sehnat to celý nový bude celkem komplikovaný
GSi.CZ
