Proměnlivý výkon motoru
vykon
ahoj, haze to chyby snimac otacek vacky a egr ventil, snimac otacek jsem ale nechal vymenit, kdyz to napojim na pc znovu, tak to pise zase snimac otacek vacky a egr! egr jsem zaslepil! vazne nevim co s tim zase je! nechapu proc to pise znovu snimac otacek, kdyz je vymenen za novy! palivovy filtr ma najeto tak 6 000km a svicky tak 6000kc NGK! moc dika za odpovedi! rozvody jsem nedelal
Tak přátelé, měl jsem na autě ve dvou tisících otáčkách takový hup otáček...spíš škub a ten tah nebyl nic moc toho auta, jednou jelo pak zase nic moc apod....vyměnil jsem svíčky a nic...pořád to samé...a na najednou po týdnu auto z ničeho nic jede jak střela ve všech otáčkách, i z nízkejch...prostě super....ale čím to bylo, proč, co a jak....nevim....ale jede to ok...
Tak to já se připojuju k těm co se vrátili k originálum svíček GM. Byly tam po předchozím majiteli NGK a nebylo to nic moc. Při porovnání vzdáleností elektrod mají tyto GM mezeru o dost větší než NGK.
Když jsem přišel do servisu, chtěli po mě malý techničák a nestačilo jim jen říci 1.6 16V r.v. 1999. Vzhledem k tomu, že je auto vyrobené před koncem roku, je tam motor (dle VIN kódu) již pro řadu 2000 a tam jsou svíčky jinačí. Sám jsem na to koukal jako puk a myslím si, že původní majitel právě toto nezohlednil a v autodílech nahlásil jen tu obecnou specifikaci.
Změna je znát, hlavně na zátahu a sametovějším zvuku.
Astra G 100 edition, 1.6 16V
Re: Proměnlivý výkon motoru
trosku bych otevrel tenhle topic..promenlivej vykon motoru trapi hodne lidi jsem slysel, me taky (nic dramatickyho ale clovek to citi) trosku jsem patral a pry je to zpusobeno EGRkem, tak jsem si koupil primo v oplu spešl záslepku viz obr. (280kc) a zaslepil, samozrejme ze se mi po 20km rozsvitila kontrolka, ale auto zatim jede lepe a pri kazdym nastartovani nema jiny vykon , podotykam ze egr zadnou chybu predtim nehazelo auto necukalo ci tak neco. Podle mechanika v autorizaku je to zpusobeno tim ze se neotvira tak jak ma ale funguje... treba to nekomu pomuze
