Schema ovl. volantu-JVC,PIONEER,SONY, atd.
Příspěvek od Frydex » 24 čer 2008, 21:20
Tak nějak... ale lehčí je vytvořit novou desku dovnitř, protože tu starou jen těžko přepájíš podle sebe. Kup už hotovou třeba v GM Electronic a přizbůsob.. :wink:
wisk
Příspěvek od wisk » 24 čer 2008, 21:38
to FRYDEX: njn...to je prave ono...nemam vubec predstavu jak to tam vypada...asi to hold budu muset rozebrat a poradne na to kouknout :?
OPEL ASTRA G 1.6 16v X16XEL ,cerna metla, elegance
Pavlis
Příspěvek od Pavlis » 25 čer 2008, 08:39
Ano, nic jiného tam dělat nemusíš. Je to práce max na hodku. Pokud bude nějaká nejasnost tak stačí napsat.
Astra Caravan 1,6 16V LPG,man. klima, X16XEL
Stříbrná nikam spěchat nemusí :-)
mirecek
Příspěvek od mirecek » 13 črc 2008, 21:15
Takovej dotázek.
Mám Alpinu a vedou z tři dráty, který nejsou zapojený.
jeden je: Audio Interrupt
druhej: Illuminium
Třetí: Power antena
Myslíte, že je to šlo připojit na ten poslední ISO konektor? Neodpálim tím něco?
SCW bych zapojil ten Audio interrupt a na tu žárovičku bych zkusil zapojit Illuminium
Co vy na to?
1,6 16V 74kW
twetty2
Re: Schema ovl. volantu-JVC,PIONEER,SONY, atd.
Příspěvek od twetty2 » 21 led 2010, 16:58
No je to super na vod ale ej to pro me spanelska vesnice :D nenasla by se nejaka dobra duse co by mi na to koukla :D :D 8) za mensi uplatu
Příspěvek od Frydex » 23 led 2010, 11:21
Pohledej tu, dělá to tady jeden týpek od Val.Mezu na všechny rádia za 6 kil. Shumak to od něho kupoval. No a myslím, že to má i na prodej teď, po tom co už má H-áčko :wink:
kamarek
Příspěvek od kamarek » 12 kvě 2010, 14:54
prosim vas, ktora schema je spravna?? v prvom odkaze su dve schemy, v 1 je vzdy iba jeden odpor na tlacitko, v 2 su odpory pozapajane seriovo. Myslim si ze spravna je ta prva, ale nemam istotu. Dakujem za vysvetlenie.
Příspěvek od Frydex » 12 kvě 2010, 22:32
fungujou obě. ono hlavně záleží, pro jaké rádio to chceš použít. To první schéma, je Opel originál... To druhé SONY
kamarek
Příspěvek od kamarek » 15 kvě 2010, 20:33
dik, malo by to byt na SONY, takze ta druha schema.
Takze asi aj druha doska do tlacitok
Shuya
Příspěvek od Shuya » 21 čer 2010, 21:03
No nebolo to pre sony ale Pioneer :-P, inak da sa nejak polopatisticky vysvetlit to stým jackom? ja a alektrotechnika si netykáme :roll: :oops: ktoré je to swc? som stoho nejaký lolec :(
Astra G 1.8 16v opc packet EX
adam09
Příspěvek od adam09 » 21 čer 2010, 21:06
kdo to prosím vyrábí ? Frydex o tom mluvil ale kdo to je nepsal :(
na sony
Shuya
Příspěvek od Shuya » 21 čer 2010, 21:07
neviem, mne to robil Kamarek
wisk
Příspěvek od wisk » 22 čer 2010, 06:11
adam09 píše:kdo to prosím vyrábí ? Frydex o tom mluvil ale kdo to je nepsal :(
na sony
asi mate na mysli ok2ucxe
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=240
4. prispevek ze zhora...
LEGEND007
Příspěvek od LEGEND007 » 20 říj 2010, 10:43
ahoj kolegovia,
podľa schémy na sony som dal v origo volante prepájkovať odpory, podľa kolegu (inak šikovného elektrikára) to na merači ukazuje odpor správne a všetko je prepájkované tak ako má byť. Mám rádio SONY CDX-GT420AU so vstupom na remote na jack 3,5, keď sme to ale skúšali tak po stlačení akéhokoľvek tlačidla na volante sa mi rádio vypne a nejde už zapnúť. pravdepodobne niečo robím zle, viete pomôcť v čom môže byť chyba?
vopred ďakujem za akúkoľvek radu a pomoc 8) 8) 8)
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
marwi
Příspěvek od marwi » 20 říj 2010, 12:06
Treba použit stereo jack , ten ,ma tri piny a pouzit z toho iba 2. Mozno si vybral zle. Ja mam sice Pio ale slape to v pohode , akurat som niektore mierne zmenil lebo v lete to robilo ine , než som chcel. Prajem vela stastia...
