Kde vytáhnout šťávu?
- Danosss
Re: Kde vytáhnout šťávu?
můžu se zeptat:) nevím zda jsem to pochopil dobře ten první způsob přivedení šťávy, ale mam vzit pojistku a k te pojistce přivest kabel + nějak to k te pojistce připevnit připajet a tu pojistku strčit do pojistkové skříně tam kde je proud?...a jak zjistim v ktere z volných pozic teče proud?:D:)
ta poistka 33 (20A) je idealna - podla knizky od astry je to stale napajanie pre prives
ja mam na tu poistku prirobenu zasuvku v kufri, len som sa pripojil na existujuci kabel a zasuvky pripevnil na bocne dvierka
detaily su tu spominane v nejakej dalsej teme
- Danosss
jo díky:) ja jen nevím jak přivest k te pojistce nebo spíše od ni ten kabel k čemu ho dát:)
- vasekpetr1
Danosss: nepíšeš typ karoserie, pokud máš kombajna a konektor pro přívěs v levé kapse, můžeš se inspirovat, jak jsem si to udělal já: zásuvka 12V.
- Danosss
Je promin. mam hatchback
- vasekpetr1
Tak zkus ten konektor pohledat v kapsách na boku kufru. Je to příprava na zásuvku přívěsu a některé vozy ji neměly (aspoň dle reakcí některých uživatelů v uvedeném vlákně). Musíš do těch kapes sáhnout hodně hluboko
- Danosss
Tak jsem to taky nemohl najit. potřeboval bych štavu někde pod nohama nepotřebuju to mit v kufru:) a hlavne aby ten kabel neco utahl a aby byl pod nejakou pojistkou aby mi neco nevyzkratovalo. a aby byl pod stalym proud i pri vypnutem zapalovani. nevim jak brat z te pojistkové skrine . nechce se mi tahat od baterky novy kabel.
- vasekpetr1
Tak oddělej plast vnitřního prahu LP dveří a podívej se, jestli tam máš ve svazku, který směřuje pod prahem k LZ dveřím natažený silný rudý vodič o průžezu 2,5mm. Pokud ano, tak je to příprava pro zásuvku přívěsu a z něj si můžeš vzít napětí. A jaký odběr by sis asi tak představoval? Výkon 250W je málo? Ten ti totiž ta pojistka 20A zaručí. Ale myslím si, že tolik z toho stejně tahat nebudeš. Pokud ano, tak nezbývá, než natáhnout nový dimenzovaný přívod od baterky. A zvlášť jištěný.
- Danosss
Nevím kolik potřebuji ale chci to na osvetleni interieru zavazadloveho prostoru a neony pod auto. pro by bylo nejlepsi vzit stavu nekde co nejblize palubovky kvuli vypinaci. rozebrat prahy neni zadna sranda:D bych musel sundat sedacky abych to mohl rozdelat:D:) muzu to maximalne trochu odklopit:)
sundáš takové to koleno (1 šroub) a pak ti to odklopení stačí. Protahoval jsem tudy kabely na centrál a bylo to bez problému.
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
- Danosss
ja uz to koleno mel sundane a pak jsem to mel odklopene a bal jsem se aby mi ten plast neprasknul no:D:) skoda ze to nejde sundat normalne cele
asi to chce dělat někde trochu v teple ale neprasklo a to jsem ho odtahoval dost - kdyz tak to vycvakej az dozadu a odklopi se to o trochu vic
- Danosss
jn pod nulou neni moc dobré pracovat:) ale nejak to zkusim:) snad najdu tu stavu
kdyz to jde az do kufru ten kabel tak uz bych ho mel videt v tom miste kde oddelam to koleno ne?:)
ano.
Já jsem si do kufru táhl jeden kabel navíc když jsem tam táhl centrál právě pro podobný případy
