CAR300 AUX vstup
mira
Příspěvek od mira » 16 led 2008, 11:05
Nezkoušel někdo vřadit konektor do kabeláže mezi CD měničem a rádiem? Podle schéma by to měly být svorky 5, 6 a 12 (5 je stínění). Otázkou zůstává jak tento AUX vstup aktivovat. Nejjednodušším způsobem se mi zdá použít CD s nahraným tichem.
IGI
CDR 500
Příspěvek od IGI » 16 led 2008, 20:27
Ještě nic, kolega nějak nestíhá ale už ho budu kamenovat s termínem.
IGI
CDR 500
Příspěvek od IGI » 16 led 2008, 20:29
Předělává mi kolega MP3 ale nějak nemá čas. Prý to jde nějak přes kondenzátor ale chci aby fungovala regulace hlasitosti. Z toho CD jde asi jiný slabý nebo silný signál tak nevím nevím.
IGI
Aux vstup CDR 500
Příspěvek od IGI » 17 led 2008, 17:22
Moje Delco CDR 500 bude funkční 27.1. 2008 :D . Předělat to prý jde ale kolega Aux neměl čas to udělat do formy k předání. 27.1.2008 což je za týden si pro to jedu a hned dám info.
TomK
Re: Aux vstup CDR 500
Příspěvek od TomK » 17 led 2008, 18:01
IGI píše:Moje Delco CDR 500 bude funkční 27.1. 2008 :D . Předělat to prý jde ale kolega Aux neměl čas to udělat do formy k předání. 27.1.2008 což je za týden si pro to jedu a hned dám info.
A budou i obrázky ? :-)
Zafira 1,8 16V Elegance, Z18XE
IGI
CDR 500, Aux vstup
Příspěvek od IGI » 18 led 2008, 11:22
Jasně že budou i s návodem. UIž jsem vybral 20ks CD které si nabouchám do MP3.
Marky
Příspěvek od Marky » 21 led 2008, 17:55
IGI
Aux vstup Delco 500
Příspěvek od IGI » 28 led 2008, 21:54
Takže nic. Kolega Aux to vzdal. Má strach přerušit plošný spoj a pájet do něho. Prý se může stát, že rádio zničí. Takže se pouštím do pjerestrojky sám a pokud to zvrtám tak koupím VDO Dayton a bude. Takže vydržať a snad tam bude stejný IO jako u CAR 400 nebo podobný. Mám ruku v sádře takže do pátku nic ale potom napíši jak to dopadlo.
mira
AUX vstup
Příspěvek od mira » 12 úno 2008, 12:31
Takže pro ty, kteří máte CD měnič odděleně od rádia, AUX vstup lze vsadit do kablíku mezi CD měničem a rádiem. Použil jsem stereo zásuvku jack 3,5 mm se 2 rozpínacími kontakty, kterou jsem vletoval do třížílového černého kablíku propojujícího CD měnič s rádiem (pin 12 červený pravý kanál, pin 6 bílý levý kanál a pin 5 neizolovaná žíla stínění). Po zasunutí jacku od mp3 se rozepnou kontakty v zásuvce a do rádia jde signál s mp3. Po vysunutí jacku jde do rádia signál s CD měniče přes sepnuté kontakty zásuvky . Při přehrávání z mp3 mohou i nemusí být v boxu založeny CD. AUX vstup je aktivní v okamžiku, kdy je na rádiu navoleno přehrávání s CD měničem. Přehrávání je čisté bez brumu, jen hlasitost je o trochu nižší, což je dáno nestejnou úrovní signálu CD měniče a mp3, lze ji ale jednoduše nastavit na rádiu.
IGI
Delco 500
Příspěvek od IGI » 12 úno 2008, 18:20
No jak jsou někteří šikovní a já pořád nemám čas na to svoje DELCO 500. :cry:
Marky
Příspěvek od Marky » 12 úno 2008, 19:05
To vis, mira ma radio s moznosti CD menice a tam je to relativne jednoduche, dokonce se prodava jiz vyrobena redukce.
Příspěvek od spermin » 24 kvě 2008, 15:21
peter71 píše:Tak som to vcera dokoncil a funguje to super. Trochu som sice zostal zaskoceny, pretoze moje radio nezodpoveda tym fotkam (trochu ina doska) napriek tomu, ze je to CAR300, ale podarilo sa mi najst miesto, kam to pripojit. a samozrejme som pouzil rozpinaci konektor, takze som usetril ten nie moc pekny prepinac... :-)
jestli tomu rozumím, má jít signál do kondíku, už na tom pracuji, můžete mi poradit, jaký je klíč na
sundání kazetové mechaniky, imbus nejde a nejmenší mám Torx 10. :idea:
Radkofun
Re: Delco 500
Příspěvek od Radkofun » 16 led 2009, 17:48
IGI píše:No jak jsou někteří šikovní a já pořád nemám čas na to svoje DELCO 500. :cry:
Ahoj tak si si nasiel cas na to radio?Teraz prave rozmyslam nad vyvedenim vystupu a potreboval by som odborne rady.
dik
Re:
Příspěvek od Trdlo » 16 led 2009, 18:12
spermin píše:
Je to TX6. :wink:
APiK
Re:
Příspěvek od APiK » 16 led 2009, 19:45
mira píše:Nejjednodušším způsobem se mi zdá použít CD s nahraným tichem.
Ano, tak to řeší můj kolega v Subaru. 8) Je to jednoduché a když dá CD do režimu REPEAT ALL, tak nic neřeší. 8)
