Nastavení zadku u Caravanu
Fazerr
Příspěvek od Fazerr » 27 zář 2007, 12:38
:D já to mám taky a musim to využívat ,protože mám strašně tlustou ženu :shock:
Kombajn 1.6 16V - 101 koní X16XEL
Srstka by řekl :ASTA -je hezká,přítulná a svého páníšška nezradí
veski
Příspěvek od veski » 27 zář 2007, 14:36
Sem to taky hledal hned po koupi a nic. Ikdyž je z německa tak už má po výměně tlumičů a němčour už šetřil :shock:
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
Pluhař
info
Příspěvek od Pluhař » 27 zář 2007, 16:35
Otevřít kufr,v pravo jak je ten dekl co se tudy dostáváš k zadnímu světlu tak pod nim je na plechu ventílek jako u kola,nebo se koukni na zadní tlumič jestli je přetaženej gumou,vede do něj slabonká hadička.
Meriva 1.7CDTI
Spin
Příspěvek od Spin » 27 zář 2007, 20:26
Já to tam mám taky a auto je dovoz z Itálie.
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
veski
Příspěvek od veski » 27 zář 2007, 20:38
Zítra ještě jednou pořádně prohlídnu. Ze vnitř jsem nic nenašel (za dvířkama) a z venku jsem doteď okukoval, proč mne tak zlobí zadní brzda. Naštěstí jsem našel super mechoše, který má opravu aut jako koníčka a hned je veseleji. Teď ještě sehnat někoho na motor :roll:
FiaMi
Příspěvek od FiaMi » 28 zář 2007, 09:37
Zdar chlapi,
až po nákupu ASTRY G Caravan jsem zjistil, že je možná tato varianta s regulací světlé výšky podle naloženého kufru. Pokud bych měnil zadní tlumiče, dá se to upravit tak,abych z toho měl tu regulovanou verzi a pokud ANO, co použít za tlumiče a co ještě budu potřebovat?? díky
Mirek
ASTRA "G" Caravan Elegance 99 - 1,8 16V - X18XE1 85kW / 115 koníků - nebo že by kobylek?
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=4914
Spin
Příspěvek od Spin » 29 zář 2007, 18:40
Vyměnit se to dá. Jeden stojí přes 4 tis. Pak ještě nějaké trubičky a příslušenství... Typnul bych to celkem na 10 tisíc. Pokud to neseženeš na vrakovišti, tak se to asi nevyplatí.
veski
Příspěvek od veski » 29 zář 2007, 20:10
Tak v kastlíku jsem nic nenašel. :cry: Až budu měnit kola na zimní prohlídnu ještě tlumič.
Pluhař
Ventilek
Příspěvek od Pluhař » 30 zář 2007, 12:30
Obrázek To je on.
Meriva 1.7CDTI
veski
Příspěvek od veski » 30 zář 2007, 18:07
Tak tedy nic. Místo ventilku pouze čtvercová díra. Zkoušel jsem hledat, jestli náhodou někde nevypadla, ale nic. :cry:
