Nestartuje - netlačí benzínové čerpadlo (jenom někdy)
Re: Nestartuje - netlačí benzínové čerpadlo (jenom někdy)
K odkrytování toho místa je potřeba odšroubovat pár plastů a u práce nemám nic, takže jsem domluvený zítra na odtah domů a tam to celé rozdělám. Dám info co pomohlo
Hoši zatím vám opravdu moc děkuji za všechny rady, Klobouček před vámi
Ano, buď relé vyndat a propojit kontakty pro čerpadlo anebo vyndej relé, odkrytuj, nasaď zpět, otoč klíč v zapalování do polhy II a pak ručně sepni to relé. Asi seplé bude, ale pomož mu. Uvidíš, jestli se čerpadlo chytne. Případně změřit, jestli přes relé jde proud.astra F 16v píše:...Předpokládám, že tím bloknutim relatka nebo klemou myslíš vytáhnout rele a napojit to přímo?
Ale pozor, zatím jsme se vyloženě upnuli na relé čerpadla. Vycházíme z toho, že to může být čerpadlem ( píšeš o divném zvuku) anebo někde v kontaktech. V elektrice. Může to být elektrikou, ale v úplně jiné větvi.
Nezbývá než hledat a vylučovat.
Tak jak to dopadlo?
Astra G Caravan 98' x16szr
Zatím jsem stihl auto odtáhnout domů do garáže. (to byla taky dobrá story)
Momentálně jezdím starou feldou co mám taky na plyn. Nejpozději o víkendu to rozeberu a dám vědět co a jak. Protože už mi šibe z té feliny
Ahoj pánové,
tak závada vyřešena odvezl jsem to ke známemu.
Odešlo čerpadlo, nejspíše z důvodu původního palivového filtru (200 000 Km)
Takže cena opravy včetně práce vyšla na necelých 1 500 Kč. Takže krásná práce.
Ještě jednou všem děkuji za rady
To jsem prave chtel rict, ze bych se spise zaperil na palivove cerpadlo. Kdysi mel kamos na Fku uplne upalenou svorkovnici na cerpadle. Ale ostatni vyci bych taky nevylucoval. A tak uz to mas OK.
- Mojmec11
Přesně jak u mně kdysi na géčku,řešil jsem elektriku a pak jsem zjistil,že čerpadlo si běží kdy chce,po výměně všecko ok.
Zdravím, mám problém se startem a teď již i s jízdou, snad to souvisí s vláknem. Auto opel astra G 2.0 100kw, pohon benzín a lpg.
Na lpg auto jede v pořádku. Na benzín nechce startovat, trvá to dlouho, nakonec naskočí, kucká, startér točí, baterie nová, nabitá, svíčky a kabely měněny. Kontrolka žádná nesvítí.
Dnes už se nechtělo rozjet na benzín, pomalu jede, škube, po stoupnutí teploty a přepnutí na lpg auto jede jak má a tak jsem dojel. Dle tohoto vlákna - Podíval jsem se na relé, po zapnutí klíče sepne, když jsem přidržel, čerpadlo hučí tak i tak. Nasadil jsem hadici na čerpadlo pod zadním sedákem, sepnu relé, za 4 s cca 4dc nateklo. To samé jsem udělal za filtrem, sepnul relé, teče. Co se mi nezdá, že když zapnu klíč, či vypnu motor, zkoušel jsem zmáčknout ovzdušňovací ventilek, ani né sekundu vyjde vzduch s trochou benzínu. Je to dostatečný tlak? Nikde nevidím, že by se někde ztrácel benzín či něco ucházelo. Že by čerpadlo čerpalo, ale nemělo tlak? Díky moc za pomoc.
- Marťasek
může být prasklá hadička v nádrži - řešil sem to před pár měsíci (příznaky byly stejné)
Zdravím, díky za tip, byla to hadička od čerpadla ke krytu nádrže. Už to jezdí. Nejvíce času ovšem zabralo povolení toho velkého pojistného kroužku - příruby, která je úplně zrezivělá a držela jak přibitá. Jako náhradní díl jsem ji nikde nenašel, neřešil někdo? Díky za rychlost a ochotu.
- Marťasek
to asi na vraku... já jí taky nikde neobjevil...
