Cukání motoru
Romano
Re: Cukání motoru
Příspěvek od Romano » 04 črc 2015, 19:53
Tommy 09 píše:Zdarec . Měl jsem úplně stejný problém. Auto pod plynem jelo v poho,ale kolem 2000-2500 tisíc ot,při přidání plynu škubanec jako prase :x . Vyměnil sem palivový filtr,svíčky ,vyčistil klapku a pořád to samé. Na palubce nesvítilo nic. Byl jsem s tím v servise, diagnostika bez chyb. Koupil jsem do benzinu čistič palivové soustavy od STP,trošku líp to jelo ,ale škubalo to pořád. Minulý týden jsem demontoval EGR ventil. Soused ,který má taky Astru mi poradil jak ho vyčistit.Udělal jsem to a ZATÍM :) jede jak pila bez cukání.
... a mohu poprosit o radu, jak jsi čistil ten ventil? Čím? Díky.
Opel Astra G 1.4 16V kombi X14XE rok 2000
fikxa
Re: Cukání motoru
Příspěvek od fikxa » 06 črc 2015, 12:16
též se přikláním k návodu / radě.. už jsem ve fázi výměny cívky svíček. A nerad bych za to utrácel takové sumy
Opel Astra G 1,6 16V 74kW rok 1999
Tommy 09
Re: Cukání motoru
Příspěvek od Tommy 09 » 07 črc 2015, 16:11
Zdar. Sorry,že odpovídám až teď. Byl dlouhý víkend,voda,pivka :D . Takže jak na to: Sundáš plastový kryt na motoru, po pravé straně je namontovaný EGR,odpojíš konektor a povolíš dva torxy šrouby. Ze spodní strany egru je mistička a v ní takový váleček do kuželu. Mělo by s ním jít točit. Já ho měl úplně černý zapečený- nešlo s ním hnout. Jenže ten kužel není jak chytnout ,aby s ním šlo hýbat a vyčisti. Proto mi soused poradil . Do toho kuželu je nutné udělat shora drážku-jako na šroubovák. Já to dělal úhlovou bruskou s malým(opotřebovaným) řezným kotoučem(tenkým 1mm) o průměru cca 8 cm. Ventil jsem měl ve svěráku(opatrně upnout) a kolem toho kuželíku jsem nastříkal čistič brzd ve spreji nasadil do drážky pořádný šroubovák a tak dlouho jsem se s tím snažil točit až to povolilo. Pak jsem vzal grafitový sprej, znova vystříkal ,opatrně vyškrábal , vytřel hadříkem a znova vystříkal a vyčistil. Pak už se váleček točil lehce. Namontoval jsem to zpátky a zatím je to v poho. Tak doufám,že Vám to taky pomůže. Čus
fikxa
Re: Cukání motoru
Příspěvek od fikxa » 02 srp 2015, 16:41
cukání mi přestane když se mi po několika km rozsvítí kontrolka motoru.. Asi se auto přepne do nouzového režimu. Diagnostika mi rekne více že? Jelikož po vytažení klíčku a opětovném nastartování chyba zmizí a musim zase ujet několik km aby se zobrazila chyba a auto necukalo
luigy87
Re: Cukání motoru
Příspěvek od luigy87 » 04 srp 2015, 07:32
Diagnostika Ti řekne více. :wink:
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
