Kontrolka vyfukove emise
Re: Kontrolka vyfukove emise
Povedlo se mi ji rozsvitit, ale na pinu 34 ale ten neni zapojeny. Je mezi dobijenim a olejem.
Astra G 2002 Y20DTH
Můj omyl
MIL je na 34, takže to sedí.
34 není zapojený, to jako chybí drát na konektoru? A na 29 vede?
presne tak na pin 34 nevede zadny drat a 29(modro-hnedy) je zapojena a jeste ja zapojena 2(zeleny) a to opravdu nevim k cemu.
Astra G 2002 Y20DTH
2 je zem a je to zem i pro jednotku immo. Ale má být hnědá. Zelená je pin 20.
Do předchozí tabulky ještě doplním barvy drátů.
Tak to uz v tom mam docela zmatek. To snad bude prehazeny uplne vsechno. Podivam se jak jsou barvy dratu na konektoru. Diky za tu tabulku.
Pin 2 je opravdu hnedy, nedalo mi to a sel jsem se na to ted podivat
Jen porad nevim, proc neni pripojeny ten pin 34 a k cemu slouzi ten na pozici 29 kdyz nema zadnou kontrolku?
Astra G 2002 Y20DTH
Bude k necemu kdyz dam pin 29 na pozici 34? Nebo odkud se musi natahnout kabel na pin 34?
Astra G 2002 Y20DTH
Nic tím nezkazíš, obě LEDky se spínají signálem spojením na zem. Bude ti svítit aspoň něco.
A v podstatě je jedno, jak ta kontrolka bude vypadat, stačí, že budeš mít info o nějakém problému.
Jde mi o to,mit alespon nejake info,odkud bych musel natahnout original kabel na 34?
Astra G 2002 Y20DTH
