Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
Re: Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
Viděl bych spíš problém v zapečených pístních kroužcích.Pokud jsi opravoval hlavu,tak se tento problem rychle objeví.Vytahni písty a uvidíš,že hlavně stěrací kroužky jsou zcela zapečené a netočí se na pístu,pak špatně stírají olej za stěn válců.
OK, dakujem pekne za radu. Vyskusame aj toto.
No když už budeš tak daleko, tak to zrovna vyměň, o tolik dražší to už nebude a máš klid.
Potom daj vedieť kde bol problém.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jop, diky. a samozrejme dam spatnu vazbu
Ahojte. Ukazalo sa, ze to boli stieracie kruzky na piestoch. Boli nefunkcne. Preto sa olej dostaval do spalovacej komory. Ked odkontrolujem spotrebu oleja po opravach, dam vediet, ako to cele dopadlo.
Zrejme neni od veci používať pred každou výmenou oleja čistič starých olejov preventívne na odstranienie podobných problemov, hlavne ak už ma svoje kilaky! http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty,engine_flush následne do nového oil potom totok!Vladimir Ivanovič píše:Ahojte. Ukazalo sa, ze to boli stieracie kruzky na piestoch. Boli nefunkcne. Preto sa olej dostaval do spalovacej komory. Ked odkontrolujem spotrebu oleja po opravach, dam vediet, ako to cele dopadlo.
hm, kdyby to bylo tak kouzelné, tak už to dávno do oleje Mobil přidává. ...a prodává to ne za 500, ale za 1500 za litr.
Nebo to tam už je???
Zaujimalo by ma ako to dopadlo, lebo presne ten isty problem riešim aj ja po velkej GO hlavy!
