Protismyk / protiskluz na DIESEL
Alzafir
Re: Protismyk / protiskluz na DIESEL
Příspěvek od Alzafir » 25 úno 2013, 09:03
2.erik.2 píše:... no tlacidlo TC na pristrojovke nieje ...
ale TC sa davalo na benzinove motory nie ?? na dieslove asi to ESP , ci ??? :? :?
Mám v naftové Zafiře ESP, TC je samozřejmostí. Vypínač nenajdeš, u těchto modelů je společná jednotka ESP a ABS, pokud bys chtěl něco z toho vypnout, musel bys vyndat pojistku. V tu chvíli nebude fungovat nic, ani ABS!!
Jen pro úplnost, u ESP snímá jednotka všechna 4 kola, rychlost, nejspíš i natočení volantu ( tím si nejsem jist). Tady trochu odbočím, fakt tam je snímač volantu? Kdyby jo, tak to by šlo využít pro trippling, co vynalézám.
ESP musí při smyku přibrzdit nějaké kolo, proto jednotka musí umět vyrobit tlak do brzdového systému. Narozdíl od ABS, kdy naopak jednotka tlak povoluje.
p.somik
Příspěvek od p.somik » 25 úno 2013, 20:56
Snímač natočení volantu tam musí být (u ESP), aby jednotka věděla, jakou správnou trasu má dodržovat. Někdo tu chtěl zapojit přisvětlování do zatáček mlhovkami. To jsi měl na mysli ?? (s tím triplingem) Taky tam byla úvaha, že je to zapojené právě na snímač natočení volantu
Když jsem uvažoval o doplnění ESP (mám je TC+) tak mi RomanK říkal, že se tam musí doplnit mimo jiné i snímač na volant, čidlo polohy [dopředu-do boku](některé auta mají dvojitý, nevím jak Zafira ), + čidla na kola, jednotka ESP.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 25 úno 2013, 21:03
Ten snímač na volant, to musím prozkoumat.
S tím tripplingem to mělo jinou souvislost, to byla možnost naprogramovat to jako to funguje u Háčka.
Čidlo do boku a pod, něco jako giro snímač, to je jasné, o tom vím, ale o volantu jsem nevěděl, to mi sakra uniklo :oops:
p.somik
Příspěvek od p.somik » 25 úno 2013, 21:22
Hele, já ESP nemám, tak ne, že zas něco vymyslíš a já to pak nebudu moct použít :lol: :lol:
2.erik.2
Příspěvek od 2.erik.2 » 25 úno 2013, 23:03
takze ked to chcem prerobit tak musim prehodit celu jednotku ABS , dat cidlo na otacanie volantu a ponatahovat neake tie kabliky ano ?? ci je potrebne aj nieco ine ?? :?:
Opel Astra G caravan 2.0 DTI
p.somik
Příspěvek od p.somik » 26 úno 2013, 08:24
no, nejsem automechanik, ale co jsem pročítal i jiná fóra a značky o doplnění esp, a mluvil s RomanemK, tak je to tak jak píšeš : řídící jednotka esp, čidlo pohybu, snímač polohy volantu, čidla na kolech. + kabeláž.
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 26 úno 2013, 10:13
ja co viem tak su tam aj ine hadice ktore idu do kolies od ABS, auta s ESP ich maju opancierovane
2.erik.2
Příspěvek od 2.erik.2 » 26 úno 2013, 12:25
opancierovane hadice sa daju kupit aj na normalne auto len s ABS
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 26 úno 2013, 12:39
to sa mozno daju ale opel ich standardne nedodava na auta bez ESP :lol:
2.erik.2
Příspěvek od 2.erik.2 » 01 bře 2013, 21:32
tak dnes som konecne poriadne vyskusal otcovu zafirku na snehu , takze pri rozjazde na snehu/lade sa mi rozblikala kontrolka ESP , neako to tam zacalo fungovat :mrgreen: a robilo to to co ma , ale motor nebol niako obmedzeny :o :o v pohode som ho vytocil na 3500 otacok a neviem preco mam stale pocit ze mi tahaju obidva predne kolesa , jak ked idem rovno aj ked tocim do strany , dalej pri smyku , na rucnej :mrgreen: :mrgreen: mi prbrzdovali zadne kolesa , to bolo citit , vyrovnavalo to auto , takze neviem ako je to tam riesene , ale motor urcite obmedzovany nieje !!! :roll:
TOPlist
