Spotřeba oleje Z22SE
Re: Spotřeba oleje Z22SE
Příspěvek od Mike.S » 19 kvě 2012, 20:19
to je fakt, může to být lepší než z fabriky :mrgreen:
sundat a nasadit hlavu taky něco stojí, musí se nechat ofrézovat a mám pocit, že to vyjde na 2k, ale víc by ti řekl denny - mně to teda nakonec dělal RomanK, ale s dennym jsem to tenkrát taky konzultoval, zkus se o tom s nima pobavit, jsou fundovanější než já
eurosoudruh
Příspěvek od eurosoudruh » 23 srp 2012, 20:01
čau, taky jsem měl problém s olejem. nejenže to žralo olej, ale ani nešly udělat emise ;o) nejdřív jsem vyměnil jen gufera, podotýkám že bez sundání hlavy a když se to nezlepšilo, tak jsem se vrhnul na kroužky. rozvod je řetěz, ten měnit nemusíš a ostatní materiál ( reinz) včetně frézování hlavy, nových šroubů a těsnění vyjde na 7000,- takže 19000 je fakt výsměch ;o)) a nastavení rozvodů bez těch předražených pomůcek taky brnkačka (jak mě to naučil jeden starej servisák)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 11 úno 2013, 20:59
Roman ST1: Ako to nakoniec cele s tym olejom dopadlo, zlepšilo sa to vymenou za polosyntetiku, alebo si menil napokon aj p-kružky? http://shop.najautoshop.eu/category.php ... egory=1444 v tomto odkaze si kliknite vpravo na modre okienko pdf katalogu. 8) http://www.motorovediely.sk/kolbenschmidt2.html
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 11 úno 2013, 21:34, celkem upraveno 2 x.
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 11 úno 2013, 21:10
Olej se stabilizoval, mám tam stále olej GM 5W-30. Spotřeba cca 2l na 10tis.km
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
adam09
Příspěvek od adam09 » 11 úno 2013, 21:22
já měl z22se taky , ať jsem tam lil ten nebo ten olej tak ho to furt žralo a čím se na auto více dupalo tím více
ještě k těm rozvodům, takpokud dáváte peníze do žravosti oleje, tak bych řešil i rozvody, aby nedej bože nežralo olej a potom cvak a potkánek
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 11 úno 2013, 21:30
Roman ST1 píše:Olej se stabilizoval, mám tam stále olej GM 5W-30. Spotřeba cca 2l na 10tis.km
Ja som daval ked som mal nabehane cca 90tkm castrol Edge 0-30 a žralo mi to cca 1.5l na 15tkm až kym mi sa neodje.bkalo turbo v 160tkm. Potom som prešiel na odporučanie kamoša na shell helix tušim 5w40 čo mi asi o polovicu znižilo spotrebu oleja. Teraz za 2tkm som mal prejsť na polosyntetiku 10w40 hlavne kvoli nabehu km a celkovemu zlepšeniu ako aj predpokladanej zniženej spotrebe oleja, aktualne mi to pri 240tkm žralo necely liter na 15tkm, ale ako by mi to išlo na tom novom oleji už asi nezistim naklko moj mlady mi poslal zirafku do invalidneho dochodku, alebo do marnice, to ešte uvidim či to vobec dam dokopy. :?
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 12 úno 2013, 13:46, celkem upraveno 1 x.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 11 úno 2013, 21:33
adam09 píše:já měl z22se taky, tak bych řešil i rozvody, aby nedej bože nežralo olej a potom cvak a potkánek
Nema to retaz ako DTI, alebo mysliš niejake gufero?
adam09
Příspěvek od adam09 » 11 úno 2013, 21:37
já myslím rozvody řetězem, kde nenapne napínák a je přeskočeno
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 11 úno 2013, 21:47
adam09 píše:já myslím rozvody řetězem, kde nenapne napínák a je přeskočeno
Myslel si kvoli nizkej hladine oleja, ale to je chyba člena medzi volantom a sedadlom! 8) Ma vobec zmysel pri takych to spotrebach vobec vyznam meniť olej, ked tam stale priebežne skoro novy olej, nestačilo by len každych 15tkm meniť iba olej filter?
adam09
Příspěvek od adam09 » 11 úno 2013, 21:54
věř tomu že to není vždy jen kvůli hladině ....
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 11 úno 2013, 22:15
adam09 píše:věř tomu že to není vždy jen kvůli hladině ....
Je to iba specifikacia daneho motoru, alebo to plati aj pre podobne DTI 2.0 a 2.2-DTR. Sorry, že sa pytam take blbosti, ale mal som 2.2dtr a nepočul som nikdy o niečom podobnom, na druhej strane uvažujem o inej žirafe s motorizaciou Z22SE tak, preto ma to dost važne zaujima. 8)
adam09
Příspěvek od adam09 » 11 úno 2013, 22:32
mě se to jednou skoro potkalo neskutečně hlučný rozvod, tak sem vyměnil jen napínbák, cca 2500,- a od té doby ok, sice už auto nemam , ale najel sem s tim dost km
pokud li bych měl znovu z22se tak bych si rozvody udělal
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 12 úno 2013, 07:21
problémy s rozvody měli motory Z22SE cca do roku 2001 (byla na to i svolávací akce) Opel pak provedl nějakou změnu na napínáků a neměl by být s tím pak už problém. Já mám r.v.2003 a najeto 95tis.km a zatím žádné divné zvuky nepozoruji. Spotřeba oleje je problém, pomůže většinou až výměna gufer a pístních kroužků.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 12 úno 2013, 11:19
Roman ST1 píše:problémy s rozvody měli motory Z22SE cca do roku 2001 (byla na to i svolávací akce) Opel pak provedl nějakou změnu na napínáků a neměl by byt už s tim problem.
Da sa podla VIN-ka zistiť ako je na tom konkretny model? VIN: W0L0TGF75 2212 3333.
Roman ST1
Příspěvek od Roman ST1 » 12 úno 2013, 19:12
jerry mouse píše: Da sa podla VIN-ka zistiť ako je na tom konkretny model? VIN: W0L0TGF75 2212 3333.
Zjistím
