CHyba 300,301,303
Re: CHyba 300,301,303
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám Opel Zafira 1,8 16V.
Jsem s autem v chorvatsku. Asi po 600km, se mě snížila výkonost motoru, po dalších 50km se rozsvítila kontrolka chyby motoru. Auto ztratilo výrazně výkon. Po sešlápnutí plného plynu kontrolka zhasne, ale po ubrání se ihned rozsvítí.Takto jsem ujel ještě cca 300km. Auto ani po vychladnutí nemá potřebný výkon, dusí se a nemá žádnou akceleraci. Cesta domů cca 950km bude moc dlouhá.
Nemáte prosím s tímto problémem stejné zkušenosti?
Vloni se mě to stalo také ale v menší míře, doma jsme měnili lambdu,lištu, svíčky atd. Auto jelo dobře až do posud.
četl jsem že by to mohl být katalyzátor, ale co s tím, dá se nějak provizorně opravit?
Děkuji za každou možnou radu. djladas
na dojetí kat. ven, a potom vyřešit, jenom aby to byl kat, vyblikej si poruchy a podle toho pokračuj.
možná to bude ,, MALIČKOST"
a co špatný benzín?
a co špatný benzín?
- Fritol
to mi nepřijde. je v chorvatsku ne v Čechach. benzin bych možna vyloučil ale bez chyboveho kodu se neda říct čim by to bylo..
A co když je to vobráceně a vadnej kat není příčína, ale důsledek? Stejná věc, jak se teď někdo ptal ve vedlejšín vlákně, kde bylo tuším v topicu "žere olej"?
Jistě už víte, kam mířím.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Benzín to nebude, udělalo mě to na stejné nádrži a tankoval jsem až poté.
Oleje žere, cca 0,5l na 1000km, to je dost. Mám i tmavší výfuk, asi bohatá směs. Před chvíli jsem se ptal jednoho z čechů a odhaduje katalyzátor, ale jen odhaduje. Že to poznám podle toho že katalyzátor bude rozžhavenej. Tak nevím. Chybu přesnou nevím, protože diagnostiku sebou nemám a asi bych se v servisu nedomluvil.
zkus odpojit a připojit všechny konektory v dosahu i baterii, černý výfuk = bohatá směs, možná i olej ve spaleninách
zkontroluj vzduchový filtr, popř projet auto bez filtru.
a ak mozem vediet ako si to vyriesil?myslim tie venttily? Lebo ja som tieto problemi na mojej astre tej istej ako spominate ale u mna to bola vadna riadiaca jednotka motora.jerryxlol píše: Také jsem měl ten problém P303, chybné zapalování válce. Jsou to přidřené ventily, až budu mít čas postnu fotku - Doporučuji Dennyho v Brozanech.
Zdravím prosím o radu pročetl jsem co se dalo ,a pokud někdo poradí ,ikdyž je mě jasné na dálku asi těžko raditi: k mému problému : cbyba PO300 a chyba PO303 rozsvítí se porucha motoru po zahřátí na provozní teplotu a zvuk motoru -jede na tři válce zastavím zhasnu a po chvilce nastartuju chyba sviti dál ,ale motor vrči správně ,mám china diagnostiku tím ji vymažu a jasně se objeví znovu . Vyměnil jsem svíčky za české Brisky z nouze ,původní byly z pohledu na motor zepředu zleva 1a2 normální 3 tmavá a 4 zas normální.Takže svíčky vyloučeny že by lišta?? Na ní jsem nic nevidel pouhým pohledem . Přikládám foto svíček .Auto je opel astra g 2003 , 1,6 16V Z16XE benzin.
Díky i za tipy.
PS:známý říká že to může být i přidřený ventil anebo ucpané vtřikování.
Díky i za tipy.
opel astra g 1,6 16V r.v.2003
Ventily ve vodítkách.Je tu na foru hoooodně o tomto problému.
Zdravím díky za info ohledně poruchy ,zatím jsem šel tou nejlevnější cestou - dneska výměna lišty a závada se prozatím neobjevila nevím zda se raduji předčasně anebo bude už klid . Bohužel zatím nemám hotovost na nějakou velkou opravu mám slíbeno od známého že mě to zkontroluje tak uvidíme ,budu informovat.
Edit:dnes ráno se chyba opakovala mám auto z áček zatím komunikují bude reklamace jen mám dodat diagnostiku nebo udělaj resp stejně udělaj svoji.Tak sem na to zvědavej......esli namám oprášit kolo
Doplňuji informace po absolvování diagnostiky tlaky ve válcích jsou v pořádku , přicpaný vstřik takže protec a pokud nepomůže čistění ...
Auto skončilo v servisu nehodlám čekat až se něco podělá daleko víc a dražší náklady na opravu , uvidíme co vyplave....
Takže vyplavalo to že se musí udělat hlava jak tu zkušení říkali , do poslední chvíle sem doufal v to že zrovna já tohle dělat nebudu muset nooo chyba.
edit:auto opraveno hlava po opravě a nezbývá než doufat že to dlouho vydrží........
