Elektricke stahovani oken
pepca
Příspěvek od pepca » 21 úno 2007, 18:07
rychlyradim píše:
Charlie píše:Měl by někdo ten díl, co praská u těch zadních stahovaček?? Aspoň detailní foto.
já to sem dával..ale nemohu to zaboha najít...jestli to není už smazané... :(
:shock: také jsem se snažil to najít,máš pravdu fotky toho zlámaného dílu tu někde snad jsou,jen se to nedá nalézt,jinak speciálně toto téma je v sekci elektroinstalace nejméně čtyřikrát,včetně programování stahování oken,možná by to bylo dobré sjednotit do jednoho tématu at to není na tolika stranách,se to těžko prohledává. :wink:
Příspěvek od Trdlo » 21 úno 2007, 21:43
fanuc píše:Ja si nemyslím že je to motor.To by zrazu nešlo a hotovo.Ale toto raz išlo a raz nie.A kostru neviem ako by som mal zvlášť pozrieť.Všetky káble idú cez tú rýchlospojku vo dverách a ktorá je z toho kostra to neviem.
Ja som mal rozobratý ten motor a je tam taký cca 15 cm dlhý plošák a na ňom sú sučiastky.Keď som to zbadal tak som vedel že tu je koniec môjho hladania.Elektroniku neskontrolujem. :(
A jak jsi teda zjistil, že máš na svorkách napětí? Jeden z konektorů je kostra. To změříš jakoukoliv zkoušečkou na 12V, nebo multimetrem. Může být, že máš jen špatnou kostu, a proto Ti to někdy jde a někdy ne. To bývá nejčastější závada na el.
fanuc
Příspěvek od fanuc » 21 úno 2007, 21:55
Trdlo píše:
Meral som to tak,že som dal jeden pól voltmetru na svorku motora a druhý na šrób na dverách.Na tom plošáku sú také vydličky a na nich sa objavuje napätie podľa toho ktoré mám stlačené tlačítko(hore,dolu)
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Příspěvek od Trdlo » 21 úno 2007, 21:58
No tak někde vedle proudových pinů by měl být kostřící. Tak dej voltmetr na něj a proměř znova ty proudové. Pokud bude nulové napětí, je v pytli kostra. :wink:
fanuc
Příspěvek od fanuc » 21 úno 2007, 22:02
Trdlo píše:No tak někde vedle proudových pinů by měl být kostřící. Tak dej voltmetr na něj a proměř znova ty proudové. Pokud bude nulové napětí, je v pytli kostra. :wink:
No tak to teda vyskúšam!! :D Cez víkend
Příspěvek od Trdlo » 21 úno 2007, 22:04
Dej vědět, jak to dopadlo. :wink:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 23 úno 2007, 10:02
MÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁM!!! Dnes když už jsem obvolával asi 15 vrakáč s Oply tak konečně jsem na to narazil!!!!!!!! a chovali se jakoby to byl normální díl, kterýho tam majou spousty!!! kdyby měl někdo zájem, tak na čísle 603 232 363!! Nabídli mi to za 2500Kč bez záruky a za 3tis se zárukou! tak jsem to bral samo se zárukou...a zašlou na dobírku! úplně super! už jsem fakt nedoufál že to někdy najdu....ufff.... :wink:
PS: měli žádány el. mechanismus na zadní levé dveře!
Charlie
Příspěvek od Charlie » 23 úno 2007, 11:41
Hele až ti to přijde, mohl by jsi mi to nafotit, hlavně ten díl co ti prasknul a pak celé, jak je to složené, abch věděl, jak je to tam zapasované. Díky moc
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 24 úno 2007, 15:09
určitě to nafotím hned jak mi to příjde a dám to sem.. :wink:
Charlie
Příspěvek od Charlie » 24 úno 2007, 17:38
Díky moc.
fanuc
Příspěvek od fanuc » 24 úno 2007, 21:00
Tak som ten motor znovu dnes rozobral.(skoro som zmrzol :D )Šťava ide až ku motoru, ale keď som ten motor rozobral ,tak na konci toho plošáku(tie vidličky)som nič nenameral.Takže asi je tá elektronika zlá.Keby nebolo počasie pod psa tak to skúsim vymeniť z druhých dvier.Takže ďalší pokus až na jar. :D
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 28 úno 2007, 18:12
tak zde mi zaslal jeden kolega z astry g fotky co jsem tu kdysi měl..asi sem to měl v inzerátu který se automaticky smazal jinak opravdu nevím! bohužel lepší foto nemám! a kvalita také nic moc! ale jakmile to někde najdu tak to znova nafotím! zatím vkládám tyto fota!!
PS: jak mi přišla nová stahovačka bohužel ten díl nejde nafotit je součástí celé stahovačky..viz foto + šipky Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Charlie
Příspěvek od Charlie » 01 bře 2007, 18:04
A jde ten plastovej bazmek z těch stahovaček normálně vymontovat?? Nebo je to tam nějak napevno??
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 01 bře 2007, 21:12
Charlie píše:A jde ten plastovej bazmek z těch stahovaček normálně vymontovat?? Nebo je to tam nějak napevno??
je tam nejtek...mohu ti to zítra nafotit...takže to asi nepůjde sundat..(je to na té fotce i vidět...ale jak říkám někde se mi ten rozbitý kus válí..jenom najít.....
Charlie
Příspěvek od Charlie » 01 bře 2007, 21:31
Takže jedině roznejtovat a pak znova snejtovat.
