Chyba P0 130
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od mirda2908 » 06 říj 2011, 20:27
plzen ale nemas daleko ne
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 20:36
Ne dělá to na LPG i na benzinu a že mě to s... to je teda svatý!!! J o a to zhoršení stavu má na svědomí zkouškový odpojení lambda sondy. Od té doby to blbne skoro ihned!
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od hant » 06 říj 2011, 20:41
zkus to jak ti radí kluci a dej jí pořádnou diagnostiku a z live dat bys měl dostat odpověď.
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 20:43
Rozumím a díky.
Alzafir
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Alzafir » 07 říj 2011, 10:45
Psal jsi , že jsi měnil lambdu...Máš jistotu, že je to ta správná? Aby to nebyla nějaká jakožeadekvátní náhrada. Něco se tu o tom psalo, mě se taky dostalo auto do ruky, které mělo obě lambdy vyměněné, ale majitel nebyl schopen zjistit jejich původ( jeho mechanik dal ruce pryč). Dala se origoš a jelo to :)
Tohle chce ale ověřit měřením, ne náhodným měněním :o
pepe-d
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od pepe-d » 12 čer 2013, 15:16
mám ten samý motor i problém, jak pokračovalo řešení problému u tebe?
Jirka D.
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jirka D. » 12 čer 2013, 15:36
Jestli teda jen odpojil lambdu a nevypl bateri, tak zkus ještě:
- odpoj baterii a a nech ji cca 1/2 hodky
- odpoj a zapoj konektor lambdy
- pak zase v klídku zapoj baterii
a projeď , pak jen diagnostika co je uloženo v paměti
martenson
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od martenson » 12 čer 2013, 21:10
u mne tahle chyba delala vaha vzduchu. Ta nova vaha je origos nebo nejaka levna? Ja,kdyz dal levnou tak vydrzela pul roku,az po zakoupeni origo bylo vse o.k.
Zafira,1.8 16V X18XE1,r.v.1999
Diagnostika: OP-COM v. 1.44 En
Jirka D.
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jirka D. » 13 čer 2013, 10:21
Když jsem měl 3 litr v benzínu tak váha vzduchu je projevila tak, že nedržela otáčky a v nízkých i při zařazené rychlosti motor chcípnul. Nebo to zlabilo u zahřátého motoru "starty".
Daniel99
Chyba P0 130
Příspěvek od Daniel99 » 28 pro 2013, 11:11
Zdravim oplaci,
takze som aj ja okusil co je to kupit si opel x18xe1 a dostal som sa do zacarovaneho kruhu P0130, nepravidelneho chodu motora a vysokej spotreby.
Chyba sa u mna prejavuje takto:
- start kolisanie otacok od 400 - 1200 je to strasne /na benzin/
- rozjazd studeny motor katastrofa vynechavanie pomozu len vysoke otacky a tak nejako...
- po prepnuti na lpg motor ide bez problemov funkcna ja lambda sonda na live data
- prepnutie na benzin pri volnobehu po chvilke zasvieti kontrolka s chybou P0130 lambda je na benzinovom rezime nefukncna -live data parametre sa nemenia ako nahle prepnem na LPG 100% funkcnost.
Prosim o radu. Dakujem
TOPlist
