budiky - neide rychlomer
Respo
Re: budiky - neide rychlomer
Příspěvek od Respo » 13 srp 2011, 00:10
tam bude najskor problem ten ze ste naozaj niekde prepalily spoje kedze ti aj ostatne led blbnu ....
ale kazdpoadne popozeraj to a prípadné studene spoje ak máš oprav
Popravde taketo plosne spoje sa spajkuju mikrospajkou pripadne je aj taka speci "teplovzdušná" ta je na taketo SMD veci naj
kamarek
Příspěvek od kamarek » 16 srp 2011, 14:31
dejo86 píše:No pozrem sa pod lupou ci nahodou niekde nie je neico prespojene. Plexi mi netlaci na budiky... vidno ze sa pekne tocia ked to rokou ako ze "kalibrujem". ale ked mu rukou nepomozem tak sa tam bude do zajtra chviet hore dole....
Vsetky diody ktore sme tam dali svetia.
Vlastne takto. Su tam tri ziarovky na pristroje, na tie sme na kazdu dali 3 ledky.( osobitne kazda cez otpor). Na pocitadlo kilometrov sme dali ale nepozuli sme jeho +\- ale sme to zobrali od jednej z tich troch ziaroviek. takze ta je ako ze volna ale to by nemal byt problem.( to je rovnako ako keby tam ziarovka zomrela). Myslel som si ze ci nie je motorcek nejako fizicky poskodeny. ale mne stale svetia aj ledky pre palivo a rucna brzda. takze to asi bude niekde chyba v elektronike.... ked po lupou nic nezistim tak uz neviem co robit....
s tym rychlomerom neviem co moze byt, ale ma napadla jedna vec, ze ti nebude svieti pocitadlo KM bez zapnutych svetiel, kedze si to robil tak ze si nepouzil jeho kontakty...
dejo86
Příspěvek od dejo86 » 16 srp 2011, 14:51
No to aj nas napadlo uz ked sme vsetko dali do kopi ale kedze mam namontovany modul ktory zapne svetla zopar sekund po tom ako nastartujem a svietim stale to az taky problem nebude. Inac som objednadl nove budiky takze teraz to mozeme inac spravit, len dufam ze sa nestane rovnake chyba.
Rozmyslal som ci nemoze dovod by aj ten ze som mozno vytiahol budiky kim bol kluc v zapalovani? Neviete niekto ci moze byt kluc v zapalovani ked sa vyberaju budiky alebo nie? Musim aj baterku odpojit?
Astra G 1.4 16V 1998
kamarek
Příspěvek od kamarek » 16 srp 2011, 17:23
ja som baterku neodpajal, no klucik som mal vzdy vypnuty.
maccek
Příspěvek od maccek » 16 srp 2011, 19:11
Zdar..jen me tak napadlo.. Sundej ručičku tacho..osickou pro ručičku toč do leva mam takovej pocit ze se na nule zarazí..pak nasad ručku..a zkus.. Pak dej vedet. Ja to také blbě nasadil a ukazovalo mi to při stání ze jedu pade..
dejo86
Příspěvek od dejo86 » 16 srp 2011, 21:07
Dik za radu ale vsetko mozne som skusal a nepomaha :) Pozri si ten video, ked ho umiselne necham v nejakej polohe on sa sam vrati na 0 ale tam ked pride na doraz sa zacne chviet..aj bez rucicky aj s rucickou. Nieco je odpalene na tej doske pravdepodobne, inac by tie dve ledky nesvietili keby ze je mechanicky problem.
dejo86
Příspěvek od dejo86 » 20 srp 2011, 08:24
Zdravim. Takze musel som kupit nove budiky ale ma to s*alo tak sme sa znovu dali do toho (ja a kamos Rado, ktoremu dakujem za pomoc :) ) a tento raz uspesne :) pozrite si kratky navod ako som to robil a konecny vysledok.
tu som vyrezal otvor pre diody na rucicky :
Diody pre rucicky(cervene) :
Lepenie diod pre ciferniky (modre) :
Papier ako prekazka medzi modrou a cervenou :)
Pohlad zozadu :
Dokoncene budiky v noci ( Max ) :
Dokoncene budiky v noci ( Min ) :
Pouzil som 6x(LED PLCC2 BLUE 300/120°) na cifenik, potom 6x(LED PLCC2 RED 150/120°) na rucicky, a 2x(LED PLCC2 WHITE 120°) na display pre kilometre.
kamarek
Příspěvek od kamarek » 20 srp 2011, 19:40
pekne, blahozelam, nech vydrzia co najviac KM...
