Astra Z16xe P0300 a P0303
Re: Astra Z16xe P0300 a P0303
Díky za info, ozvu se mu.
Zapomněl jsem, měnili jsme i vzduchový filtr, také za Starline. K tomu další poznatek, vypadá to, že bez filtru na starých svících to chybu neříká a jede to řekl bych znatelně lépe. Starý jsme bohužel asi vyhodili, abychom je porovnali. Ještě to jdu projet bez filtru na nových svících a uvidím, jestli to napíše chybu.
Jinak měřili jsme tlaky při startovacích otáčkách, studené 12,5 na všech válcích, teplé cca 12. Druhý a třetí válec dělají to, že při prvním otočení mají asi 10,5 a při druhém to vyleze na 12,5/12.
Opel Astra Z16XE - r.v. 2001,
tak to vypada, ze filtr vzduchu vse vyresil. vymenili jsme original krabici se starline filtrem za sportovni filtr, co byl po ruce, astra ted dostala celkem kour a zadna chyba se neobjevila, jeste zitra pojezdim a kdyztak budeme resit dal
diky za nazory, doufal jsem ze jde o nejakou kravinu a hlava by to nevyresila..
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
tak vyřešil částečně, chybu to pořád říká, ale daleko méně, jen v situaci, kdy je to studené a brzdí se v otáčkách motorem ...
- Fritol
skus to pak ohřáte vytačet více do otaček třeba se to pročistí takle to vypada že jsou přikarbonovane ventili..
Taky to tipuji na mech.závadu přidírajících se ventilů.
prohodili jsme druhý a třetí vstřik a chová se to stejně, takže se pustíme do hlavy, to vypadá ..
Nic jiného ti nezbude.Je to celkem jasné.Vystružit vodítka,doporučuji výfukové ventily nahradit novými.Doporučuji i vytáhnout písty,vydrážkovat a dát nové pístní kroužky,abys nezkončil jako Štráda.Ten to musel dělat na dvakrát.
Mám Z16XE rv. 2003 a podobný problém. Když je chladno, tak auto jede na 3 válce a rozsvítí se kontrolka, při přidání plynu se rozbliká. Na volnoběh už i motor jednou zhasl. Byla vyměněna lišta a svíčky,ale problém přetrvává. Můžou to být ventily, když má motor naježděno jen 58 000? EGR odešel cca. před půl rokem (vyměněn za nový) Je pravda, že v poslední době jezdím jen krátké trasy do práce 12km a zpět. Dík za každou radu!
Rovnaký problém mal kolega so Z14XE. Požičal som mu z môjho auta lištu, potom RJ motora a problém mal stále. Pred nedávnom to mal v nejakom servise, dali mu novú lištu a auto jazdí OK. Osobne som mu to tiež typoval na ventily, ale nakoniec to bola predsa len tá lišta. Len neviem prečo mu to blblo aj s tou mojou. Dokonca tú novú má od rovnakého výrobcu ako ja.
