Ja som mal kastlík vonku a premeriaval som všetko. Aj spínač je čistý a spína ako má. proste mi na to neteče šťava
...Kluče samozrejme v zapalovaní a prvej polohe a zapnuté svetlá/pre istotu. Proste som skusil všetky varianty.
Nesvítí odkládací schránka před spolujezdcem
Re: Nesvítí odkládací schránka před spolujezdcem
mne sa zda ze som musel mat kluc v druhej polohe aby mi tam isla stava... ale ruku do ohna by som zato nedal za vyskusanie nic nedas
taky mi to svítí až při poloze klíče, kdy mi svítí kontrolky...
tenor... zkus druhou polohu, první je na odemčení volantu.. světla mi jdou zapnout i bez klíče ..
Jsou dva systémy. Při jednom se světlo v odkládací přihrádce rozsvěcí až se zapnutím zapalování (společně s podsvícením ovladače světel a podsvětlením výstražného osvětlení) a při druhém se rozsvěcí už po odemčení vozu. V obou případech je stejný vypínač (rozpínač) na levé páčce "kastlíku" spolujezdce.
Ja mám auto od nova - Classic II a svetlo v priehradke svieti aj bez kľúča, navyše, ak zabudnem priehradku zavrieť (asi 2x sa mi to stalo - raz na noc a 1x som niečo robil okolo auta a nechal som otvorenu) tak sa svetlo po čase vypne - je to asi viac ako 10 minút. Najprv som si myslel, že vyhorela žiarovka, ale potom som zavrel skrinku, následne otvoril a svietila. Navyše to nesúvisí so zatvorením auta, či je otvorené, zavreté na 1x, alebo 2x svetlo svieti (odskúšané) a potom sa vypne - po dlhšom čase... Neviem aký princíp tam je, ale mne funguje takto od nova a je to dobrý nápad, alebo náhoda.
- vasekpetr1
palix: to není náhoda, anóbrž dobrá funkce multitimeru, který po určité době zhasne vnitřní osvětlení, i když necháš otevřené dveře nebo vytažený spínač vnitřního osvětlení, dále vypne autorádio, když vypneš zapalování, vytáhneš klíč a rádio zapneš ručně . Adam to měl vychytaný...
Jen nemůžu přijít na to. kde je "schované" to relé K155. Asi v pojistkovce.
