traslave rozbiehanie
Re: traslave rozbiehanie
Aj mne cuká pri nízkych otáčkach. Pri studenom motore teraz v zime tiež, ale len keď odchádzam z domu. po 100m na križovatke je to OK. Normálne nejazdím pod 2000 ot. a auto ide v pohode. Mám pocit, že Astry nejdu veľmi od nízkych otáčok - treba im trošíčku viac pridať. Ale na to som si už zvykol a je to v pohode.
No robí to fakt len chvíľu. Prvé rozbehnutie z dvora to mi úplne trhá s prednou nápravou. Musím to riešiť tak, že pridám oveľa viacej plynu a spojku nechám viacej prekĺznuť a z dvora letím ako raketa. Akonáhle som na prve križovatke, už je to len také jemné a potom úplne v pohode, ani sa nezachveje.
Astra II
palix- Mám pocit, že Astry nejdu veľmi od nízkych otáčok
vy nemate diesle asi vam nohy este spi
Už som sa naučil, že treba o niečo viac pridať. Prvý krát keď som šiel do veľkého kopca (vjazd do dvora banky v centre mesta - dosť veľké stúpanie) - skoro mi auto skapalo . Teraz úplne v pohode - pridám a auto vyletí hore - samozrejme úmerne výkonu motora . Astru by som charakterizoval, ako veľmi príjemné auto s jemným ovládaním. Len si treba zvyknúť na jej charakter.
Pánové mě to při rozjezdu dělal silentblok na motoru,byl po smrti.Po výměně je to v pohodě.Zkus projít silentbloky v motorové části. Jeden je schovaný pod vzduchovým filtrem.
Diagnostika OP COM Chomutov a okolí
Koleso..a ktory konkretne si mal vadny?
Ja idem teraz menit ten predny co je pred prevodovkou...
Konkretne tento:
Konkretne tento:
Já měl špatný oba dva ten co jsi vyfotil měl spatnou gumu uvnitř a asi delší dobu protože u toho druhého co je pod filtrem prasklo to hliníkové rameno asi z důvodu velkého namáhaní protože ten spodní byl již vadný.
Jo a to rameno neměli ani v Kelly nakonec jsem ho sehnal na vrakovišti za 500 Kč.Nevím kolik by stálo nové v Opelu
NO tak musim pozret aj ten pod vzduchovym filtrom....
Tam je zasa tento:
Tam je zasa tento:
Jo to je on a k němu vede takové rameno a to jsem měl prasklé. Po výměně toho ramena a spodního silentbloku auto jezdí jako nové,zádné třesení při rozjezdech.
Vobec si neviem predstavit ake rameno mas na myslis....
Okis....doma sa nato pozrem...Tiez tomu neverim, ze po 254000 km to bude v dobrom stave....
OK pak napiš jak jsi dopadl,jestli to pomohlo Ahoj
Jasne, dam vediet....zajtra menim ten jeden co som sem dal ako prvy obrazok....A skontrolujem aj ten pod vzduchovym....Bo aj citim jemne vybracie do volantu...a to aj na volnobehu...cize to musi byt nejakym silentblokom...
