Centrální zamykání nejde
- Hany
Tak potom asi opravdu zkusit se podívat na ten servomotor. Buď ho zkusit opravit, nebo z vrakáče druhý.
A nebo ještě jedna věc, zkusit koupit univerzální D.O. k centrálnímu zamykaní. To by sice nevyřešilo problém, že od řidiče nejde odemknout,zamknout ostatní dveře, ale myslím si že by to fungovalo na dálku, protože impulz jde od řídící jednotky na ostatní dveře, ne od dveří řidiče jak doposud.
- Hany
Tak potom je to opravdu uvnitř v tom zámku. Při otočení klíče není kontakt na odemknout, zamknout. Tím táhlem, kterým taháš, to vlastně obcházíš. Jen nerozumím potom tomu, když zamykáž zevnitř, že to nefunguje, to podle mě taky obcházíš ten kontakt v zámku. Mrkni na při tom zamykání zevnitř, jestli máš to obložení dole, jak to tam funguje.
Zamky
Je možné že ti odišli mikrospínače na zámku.Najjednoduhšie a zrejme aj najlacnejšie bude namontovať univerzálny motorček pre central čo stojí asi 200 korun .Alebo si daj central aj s dialkačom vrátane motorčekov.(UNI).
