Je nejaky rozdiel medzi X16XE a X16XEL ?
- eSITe
Re: Je nejaky rozdiel medzi X16XE a X16XEL ?
Chvalabohu toto u nas nekontroluju, cize o problem menej. Potom to u Vas je dost zlozite ked odide motor tak co ? Uz s aneda nijako legalne namontovat druhy ?
Nevím to jistě, ale myslím, že se musí požádat o výmaz čísla motoru z velkého TP a pak se tam dá ten samý.
Na přestavby se naši úředníci dívají dost nelibě..
No ta podle mne X16XE existuje a buď je to ten stejný motor (jen se skomoleným názvem), jen není tak specifikován tím L na konci, nebo je to přímej příbuznej a tím pádem pokud se vymění a není číslo motoru, tak na to zevrubně ani na STK nepřijdou
viz. zde:
http://www.fotogalerie.uzuzu.cz/Default ... 83026bdbb4
http://www.tuningforum.cz/viewtopic.php?f=73&t=39361
viz. zde:
X16XE existuje, dával sa do Tigri, má asi o 2 alebo 4 kW väčší výkom ako X16XEL (L na konci znamená znížený výkon). X16XEL sa vyrábalo viac druhov, v G Astre sa používala najnovšia verzia. Tie staršie sa používali napr. vo Vectrách. X16XEL má aj inú prevodovku ako X14XE.
Pozor. Nekontroluje sa síce číslo motora, ale kontroluje sa typ motora, ktorý je vyrazený na motore a začína sa ním číslo motora. Takže síce môžeš vymeniť za iný motor, ale musí to byť rovnaký typ.eSITe píše:Chvalabohu toto u nas nekontroluju, cize o problem menej. Potom to u Vas je dost zlozite ked odide motor tak co ? Uz s aneda nijako legalne namontovat druhy ?
Tzn. že ti nikde nebudú pozerať celé číslo motora (a je im jedno aké je), ale aj policajti pri prepise aj na STK ti budú kontrolovať prvých 5-6 znakov z toho čísla, pretože označujú typ motora. A typ motora máš zapísaný v TP.
To by už dávno minimálne štvrtina áut na SK mala iné motory. Vrátane mňa...
- Fritol
jj mexxo ma pravdu.. dnes se nekontrolují čísla motoru.. ale kontrolouje se Typ motoru X16Xel,Z16XE.... atd atd a typ co je vyrazen na bloku musí sedět v TP takze ty tam muzes vyměnit jaky koliv motor ktery ma označení X14XE..
