Montáž brzd
Re: Montáž brzd
Ahoj,
no to mě taky pěkně vysralo. Mám super sadu klíčů a imbusů, ale samozřejmě ten co jsem potřeboval tam nebyl.
Je to sedmička imbus.
Re: Montáž brzd
Imbus 7 nebo dobrá náhrada je torx 45 tím sem to povoloval i já
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Re: Montáž brzd
Já bych měl taky ještě jeden dotaz ohledně zatlačování zadních pístků.
V knize jak na to je u levé zadní brzdy: tlačit a točit doprava. U pravé zadní to je stejné?
Tzn.: tlačit a točit doprava?
Díky
Díky
Re: Montáž brzd
Já mám sice vzadu bubny takže to nevím z vlastní zkušenosti ale v knize není napsán jiný postup pro levou a pravou stranu takže předpokládám že taky tlačit dovnitř a točit doprava
Re: Montáž brzd
Torx 45 jsem zkoušel ale měl jsem strach že to servu Bylo trochu volne:DMaR píše:Imbus 7 nebo dobrá náhrada je torx 45 tím sem to povoloval i já
Lucky Jak pišeš tlačit a točit
1.6 74 KW 16V X16XEL
Re: Montáž brzd
To vím, ale jestli na obou stranách doprava.
Re: Montáž brzd
Jo obě kola jsou stejnyLucky píše:To vím, ale jestli na obou stranách doprava.
Re: Montáž brzd
Dateli: volné? já to měl akorát, teda malinká vůle tam byla, ale poradil mi to technik v Oplu tak sem mu věřil a šlo to. Akorát povolit to nešlo jak to bylo zatuhlé...
Lucky: Podle mě se jedná jenom o jakože zašroubování, takže není důležitý pohyb jakým směrem, ale spíš o otáčivý pohyb usnadňující zasunutí pístku... A protože doprava utahuješ, tak bych točil doprava na obou kolech, minimalizuješ riziko že bys něco mohl povolit i když nevím co... Já bych točil na obou kolech doprava
Re: Montáž brzd
Fajn. Taky jsem si tam představil šroub a dělal obě kola doprava.
Jen pravý třmen šel hodně ztuha a přes tu gumu u pístku jako by prosákla brzdovka.
Re: Montáž brzd
Nazdar Lucky, reagujem na prvotny problem tejto temy a to je opotrebenie vonkajsiej casti kruhu kotuca.
Vymenil som kotuc a presne to iste som zistil aj ja. V servise mi povedali ze treba prepuzdrovat brzdovy trmen, ze tam je uz vola a preto to je vychylene a platnicka prilieha krivo na kotuc.
Ako si dopadol ty, mas to uz v poriadku ako si to vyriesil.
Dik za odpoved.
P.
Dik za odpoved.
P.
Re: Montáž brzd
V servisu mi jen pořádně vyčistili třmen od rzi a je to OK.
Re: Montáž brzd
Tak to este rozhadzem a precistim riadne.Znamy zo servisu mi povedal ze niekedy byvaju vydrete vedenia(tie 2 skrutky) a puzdra v trmeni a treba to prepuzdrovat. No uvidim ked to vycistim.
Re: Montáž brzd
Je fakt, že pouzdra jsem preventivně měnil taky.
Re: Montáž brzd
To sa da, je mozne to kupit, alebo ako si to robil?
