Kontrolka motoru svítí - zhasne, nefunguje tempomat X20DTL
Pepi_LBC
Re: Kontrolka motoru svítí - zhasne, nefunguje tempomat X20D
Příspěvek od Pepi_LBC » 26 čer 2011, 21:13
Ahoj. Může být ten spínač v háji i když brzdovky normálně svítí? Mám podobný problém u Zafiry 2.0Di r.v. 99.. Kontrolka motoru se po chvíli rozsvítí a po šlápnutí na brzdu zhasne, takhle pořád dokola (ať jedu či volnoběh) a tempomat nejede. Diagnostika hlásí špatné čidlo ABS a samo svítí i kontrolka.
OPEL Zafira 2.0 DI 60kW r.v.99 - ELEGANCE
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 26 čer 2011, 22:14
Myslím že může. Ten spínač má 2 okruhy. Jeden je spínací kontakt, který má na svědomí brzdová světla + info do jednotky a rozpínací kontakt, který vede jen do jednotky.
To by ale nemělo souviset s chybou ABS.
Pepi_LBC
Příspěvek od Pepi_LBC » 27 čer 2011, 09:04
Ta chyba ABS je podle diag. na pravém předním kole (čidlo nebo náboj), ale to rozsvěcení motoru žádnou chybu nenašlo. A právě mi nejde do hlavy, že vždy po sešlápnutí brzdy to zmizí.. :?
Pepi_LBC
Příspěvek od Pepi_LBC » 27 čer 2011, 16:15
Zkusil jsem jiný (nový) snímač a chyba pořád stejná.. :(
kotek
Příspěvek od kotek » 23 srp 2011, 13:57
Pokud : Svítí kontrola ABS trvale nebo občas, nejde tachometr nebo jen občas - podle toho jak svítí nesvítí kontrolka, nejde tempomat,
Tak : vadné čidlo v levém předním náboji nebo nedokonalý kontakt v konektoru náboje nebo chyba ve drátech z náboje do ŘJ
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 23 srp 2011, 21:14
Pepi_LBC píše: Může být ten spínač v háji i když brzdovky normálně svítí? Kontrolka motoru se po chvíli rozsvítí a po šlápnutí na brzdu zhasne, Diagnostika hlásí špatné čidlo ABS a samo svítí i kontrolka.
Hele ať nehoníme džina v lahvi, Tobě se rozsvítí kontrolka motoru a řešíš brzdy. Není to kontrolka ABS ( ta červená?)
Jinak zkus kontaktovat členy Lajda nebo Max.cz. Mají něco podobného, teď si nejsem jistý, jestli je to to samé kolo, ale asi jo.
Lajda.K
Příspěvek od Lajda.K » 05 čer 2013, 22:23
Zdravím, čistě náhodou, přišlo se na to, čím to je?? Dělá mě to taky. Většinou při 5. stupni se rozvítí, otáčky nepadají, jede pořád stejně, a při sešlápnutí brzdy kontrolka zmizí. :?
Astra G Caravan 2.0 motor X20 DTL
Stock
Příspěvek od Stock » 05 čer 2013, 23:17
Když to tak čtu .... svítí ti ty brzdový světla? Já jestli máš ten spínač seřízený .....
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
Lajda.K
Příspěvek od Lajda.K » 14 čer 2013, 11:08
ahoj všichni, tak nevím, jestli to někomu pomůže, ale dělal jsem výfuk, měl jsem děravý tlumič, v podstatě jako by tam nebyl ( kontrolka motoru od té doby nic ) a po kontrole drátů jsem zjistil, že mám špatně ( na prasáka ) zapojenou zásuvku na tažné. Dělal jsem to v jeden den, tak nevím, co pomohlo,ale jinak si zhasínání kontrolky motoru po sešlápnutí brzdy neumím vysvětlit. Jinak auto jsem měl 14 dní a ten den jsem zjistil, že když pustím světla svítí i brzdová :oops: člověk si toho blbě všimne :?: vyřešilo se tím i problém, že když sešlápnu brzdu a svítí světla, vypnu motor a vyndám klíček tak motor běží, už jsem to četl v jednom příspěvku, boužel jsem ho už nenašel :(
TOPlist
