Čidlo teploměru
Re: Čidlo teploměru
Mne teplomer ukazuje len čiarky. To čidlo je elektronické, alebo len obyčajný odporový snímač? Zmeral som odpor čidla a je len 1.7 ohm, tak neviem, či sú zlé káble, alebo čidlo.
Re: Čidlo teploměru
Zkusil bych se někde s někým od nás sejít a prohodit čidlo z jednoho auta do druhýho a budeš vidět hned teda pokud máš tuhle možnost
Re: Čidlo teploměru
Nebudete mě asi věřit, ale když mě letos čidlo venkovní teploty v mrazech ukazovalo +5°C, tak po pár odpojeních a znovu připojeních + diagnostice jsem si půjčil toto čidlo z tátovi Merivy a on si vzal moje... A světe div se, to vadné čidlo po cca týdnu se v Merivě z ničeho nic srovnalo a ukazuje jak má Diagnostika v Astře vadné čidlo nehlásila, ale Meriva ano
Re: Čidlo teploměru
Rado 2 tady je něco https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 27#p130127
Re: Čidlo teploměru
On potřebuje jen vyměnit čidlo venkovní za pár korun proboha...
Rado: Vem ho někde na vrakáči, nebo zkus nejdřív vyčistit kontakty u něho, po te prosolené zimě, člověk nikdy neví.
Re: Čidlo teploměru
No nepoznám nikoho s astrou G, len H, neviete, či tam je rovnaký snímač? napísal som teda do opla, koľko to stojí, uvidíme. Dúfam, že nekúpim zbytočne.
Re: Čidlo teploměru
To iste cidlo najdes aj v Corsa B, Combo, Tigra A, Astra F atd....
Astra H uz neviem.
Astra H uz neviem.
Re: Čidlo teploměru
proto tam dávám ten odkaz, pokud bude chyba v čidle, stačí paraelně ty dva odpory
nasunout místo čidla a zabránit nějak v korozi, popř. využít patici ze starého čidla.
Re: Čidlo teploměru
spermin dík, takže tie 2 čidlá nahradia originálny? Je to rovnaká charakteristika? Nebude to merať nepresne?
Re: Čidlo teploměru
K čidlu mě napadl takový blbý dotaz: Je možné, že je čidlo venk. teploty nějak závislé na autorádiu? Měl jsem bloklé autorádio - měření teploty fungovalo (jak takš - sem tam to ukázalo, blbost, ale po chvilce se to srovnalo) no a po odkódování autorádia se už objevují jenom čárky. Může to mít souvislost? Každopádně zkusím zkontrolovat kontakty.
Astra G 1,7 DTi 16V Caravan,´03
Re: Čidlo teploměru
Nijak to spolu nesouvisí.
Re: Čidlo teploměru
Rado, rozdíl u 0 °C = 0°C
u + 20°C = +1°C
gabox, to bude studený spoj.
u + 20°C = +1°C
Re: Čidlo teploměru
Počkám akú cenu mi odpíšu z oplu, ale predpokladám, že sa to moc neoplatí, sú to teda tieto termistory?
http://www.gme.sk/sk/ntc640-10k-p118-042.html
Re: Čidlo teploměru
měly by to být TPC, nejsem odborník, při koupi řekni že je chceš
2 ks termistorů 10 Kilo s obrácenou hodnotou a cena stály 18 Kč v gm, nebo ges.
přečti si všechny příspěvky na té stránce.
Re: Čidlo teploměru
tú stránku som čítal, ale len ma poplietla NTC znamená negative niečo, takže to mi znie ako obrátená charakteristika. Pozeral som najskôr PTC, ale všetky majú hodnotu 1, alebo 2 kohm
http://www.gme.sk/sk/elektronicke-souca ... 30034.html
